חדש בפורום
HGT בשלג
ה-Evo החדשה שלי
ישן 24-10-11, 23:43   #11
dor
תאריך הצטרפות: Dec 2010
הודעות: 277
שלח הודעה דרך ICQ ל dor שלח הודעה דרך MSN ל dor
דוד... כן זה אני
הייתה לי את הבעיה הזאת משקניתי את הרכב אבל זה היה לי בתדירות נמוכה ולפני שמכרתי אז זמן קצר לפני התחלתי לברר על הבעיה
פונטו ספייס 2001 SX 60 כ"ס
קטנה אבל עושה את העבודה
סרטון נדיר!!!
http://www.youtube.com/watch?v=4TshF...layer_embedded
dor מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 06-11-11, 18:31   #12
roeematza
הגלגלים שלי: FUN SPICE
הודעות: 10
דוד-אתה צודק, הבעיה לא תמה...
אז חשבתי שהבעיה תמה... אז חשבתי.
נסעתי עם הרכב איזה שבוע והוא לא נכבה לי ברמזורים יותר,עד שלפני שבוע...
נסעתי עם הרכב, החנתי ואחרי חצי שעה שבאתי לאוטו,לא הצלחתי להתניע, אלא רק אחרי שעה ,חזרתי והצלחתי להתניע.
לקחתי שוב למוסך ובמוסך שמו לי חשב רכב חדש,פלאגים מקוריים(לפחות זה מה שהם אומרים) ולקחתי את הרכב שוב ביום חמישי האחרון.
ביום שישי,נסעתי איתו איזה שעה בעיר ואז שהחנתי וחזרתי אחרי חצי שעה חאוטו, שוב...לא מתניע.
נסתי אחרי שעה ולא הצלחתי להתניע,שוב במוצ"ש ולא הצלחתי להתניע ור היום בצהרים הצלחתי להתניע והכנסתי אותו למוסך ישר.
אוףףף,אני מת למכור את האוטו.
דוד,אשמח לשמוע ממך ביותר פירוט מה זה חיישן IAC או קניסטר והדרכה כיצד לבדוק.
אומנם אין לי גישה למכונאות,אבל אסביר לאבא שלי איך לבדוק.
roeematza מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 06-11-11, 19:02   #13
מה זה "חשב" ? אתה רוצה אולי לומר ששמו לך מחשב רכב חדש ?.
אני לא מאמין עד להיכן מגיע הטימטום.(לא שלך). האם שילמת עבורו ?.
דוד
ישן 06-11-11, 22:36   #14
mgoldst
מיקום: שם
הגלגלים שלי: Grande
הודעות: 376
יכול להיות לחץ בצילינדרים בחום?
צריך לשחרר קצת את הפלגים?
דוד אם אתה יכול תתאר לו את השיטה.
mgoldst מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 07-11-11, 05:44   #15
mgoldst, לא שמעתי על תקלה כזאת, וממילא לא על שיטה של שיחרור הפלגים לפתרון.
אנא הסבר.
ישן 07-11-11, 06:31   #16
roeematza
הודעות: 10
לפחות זה מה שבמוסך אמרו לי שששמו לי מחשב הצתה חדש וברור שלא שילמתי עבורו.
ברגע שאני אמצא את התקלה, אני אדרוש החזר על מה ששילמתי והתברר כלא נכון (מחשב הצתה המשופץ).
ישן 07-11-11, 06:43   #17
במקור פורסם על ידי roeematza צפה בהודעה
מה הטעם לבדוק לבד כאשר הרכב מטופל במוסך ?.
ישן 07-11-11, 10:21   #18
agent5
האווטאר של agent5
תאריך הצטרפות: Aug 2008
הודעות: 218
אצלי הייתה בעיה דומה ובסופו של דבר התגלה שזה פשוט הכבלים מהמצבר שהתיישנו אחרי 10 שנים ולכן כבר לא העבירו מתח יציב. במידה ולא יפתרו את הבעיה אז שווה לבדוק את מצב הכבלים.
agent5 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 07-11-11, 22:39   #19
mgoldst
מיקום: שם
הגלגלים שלי: Grande
הודעות: 376
אנא הסבר.
http://www.fiatclub.co.il/forum/show...83&postcount=2
בנוסף היה כתוב פעם על שחרור או הוספת שייבה לפלגים - לא יודע איפה ראיתי את זה
ישן 07-11-11, 23:37   #20
roeematza
הודעות: 10
אני לא מאמין שבמוסך יצליחו לפתור את הבעיה.
אני בטוח ,שהרכב יחזור מהמוסך ושוב התקלה תחזור לאחר כמה ימים .
ברגע שאני אבדוק, אם אכן הבעיה תהיה בIAC או קניסטר ,אדרוש את כספי חזרה.
טורים משחקים בעצירה פונטו 2005 avhyh פונטו - טכני 4 21-04-11 13:51
דליפת רצינית של מים בעצירה/כיבוי רכב - פונטו 2000 niminim81 פונטו - טכני 1 12-05-10 11:53
בראבה- האוטו מתכבה בעצירה tom בראבה - טכני 5 14-03-09 15:59
פונטו ספייס SX 2003 מתחממת בעצירה - אשמח לעזרה פורום הגראז' 4 21-08-07 11:50
פונטו 2001 ורעש בעצירה פורום הגראז' 6 23-01-07 14:09
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 21:08.
