HGT בשלג3
ישן 28-10-11, 14:05   #1
chenrp
תאריך הצטרפות: Apr 2011
הודעות: 567
Angry גם אצלי נורת הגה נדלקה.. אבל ההגה עובד טוב?
שלום,
נורת ההגה נדלקה לי היום. לאחר כיבוי מנוע והדלקה מחדש היא נכבת ונדלקת כעבור כמה דקות שוב.
יש לציין כי ההגה עובד טוב.
מה יכולה להיות הבעיה?
האם יש חיישן כלשהו? פיוז או משהו שיכול להדליק נורת הגה מבלי שתהיה בעיה?
תודה לעונים.
chenrp מנותק
ישן 28-10-11, 15:53   #2
chenrp
הודעות: 567
הבנתי שניתן לתקן מנוע הגה כאשר הוא לא עובד ע"י החלפת ממסר.
http://www.fiatforum.com/punto-guide...or-relays.html
אבל אצלי הכל עובד מעולה.
בדקתי פיוז 4F והוא תקין וגם בדקתי חיבורים (3 חיבורים תקינים).
chenrp מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 28-10-11, 16:40   #3
wizmaster
תאריך הצטרפות: Nov 2010
הגלגלים שלי: פונטו 16V
הודעות: 58
גם אצלי זה כך כבר בערך שנה.
לאחר בדיקה נמצא כי חיישני מומנט על המוט תקולים, מה שמצריך החלפה של כל המוט.
ישן 28-10-11, 16:46   #4
chenrp
הודעות: 567
אבל אם הכל עובד תקין, אז לשם מה יש צורך להחליף?
האם אתה יודע היכן נמצאים החיישנים הללו?
ישן 28-10-11, 18:37   #5
wizmaster
הודעות: 58
בגלל זה אני לא מחליף.
לגבי חיישני המוט - הם סגורים בתוך המוט עצמו ודיי בעיה להגיע אליהם. יש לפרק את מכלול המוט הסגור.
אבל שוב - זאת הבעיה אצלי. את הבעיה אצלך ניתן לוודא רק לאחר חיבור אקזמינר.
ישן 29-10-11, 06:56   #6
chenrp
הודעות: 567
יש לי סורק תקלות.
אבל עם תוכנת הסלולר, אפשר לראות תקלות מנוע.
אני אחבר אותו למחשב הנייד ואבדוק שוב.
תודה!
ישן 29-10-11, 18:39   #7
chenrp
הודעות: 567
בינתיים העלתי תמונות...
מסתבר שלא בדקתי את הפיוז הנכון וכרגע אין לי מושג איזה פיוז לבדוק.
בנוסף יש שם דיי הרבה ממסרים שחוברו לקודנית כך שאינני יודע איזה חוט שייך לאן...
שם:  2011-10-29 18.16.58 (Custom).jpg
צפיות: 721
שם:  2011-10-29 18.18.49 (Custom).jpg
צפיות: 642
גודל:  112.0 KB
ישן 29-10-11, 21:22   #8
liorwohl
האווטאר של liorwohl
מיקום: פתח תקווה
הודעות: 549
גם לי יש את הבעיה הזאת בפנדה כבר כמה חודשים.
בהתחלה זה התחיל ככה כמו אצלך, נדלק לפעמים.. עכשיו זה דולק תמיד, נכבה לפעמים לכמה שניות. אבל ההגה עובד כמו חדש.
liorwohl מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 29-10-11, 22:07   #9
איזה כייף, אולי אתפוס שני ציפורים במכה אחת.
הבעיה של שניכם היא מגעים רופפים,
chenrp, בדוק אצלך גם את פיוזים F4 ו- F5 60A. (לא רק אם הוא שרוף),
liorwohl, בדוק אצלך את פיוז F5 60A. (לא רק אם הוא שרוף).
נקו/גרדו את הפינים של הפיוזים או החליפו אותם.
כמו כן לנקות/לגרד ולחזק מינוס למנוע ומינוס לגוף.
בנוסך אותה פעולה לבצע בקונקטורים, לפי הסרטוטים המצורפים.
שם:  הוראות.JPG
צפיות: 812
גודל:  26.9 KB  לחץ על התמונה בשביל גרסא גדולה יותר
שם:  סכמה.JPG
צפיות: 761
גודל:  20.4 KB
ישן 29-10-11, 22:33   #10
chenrp
הודעות: 567
דויד חיכיתי לתשובה שלך!
אשמח לקבל כמה הבהרות לגבי ההסברים.
1.לפי התמונה שהעליתי (של הפיוזים) לא מצאתי את פיוז F4. יש כמה F4 שם...
בנוסף כנל ל F5. אשמח אם תוכל לציין אותם על התמונה שהעלתי.
2.מה הכוונה לנקות ולחזק מינוס למנוע ולגוף? המינוס של המצבר? היכן לגוף? אשמח לקבל תמונה של האיזור המדובר בבקשה.
3.לגבי הקונקטורים, ניסיתי ולא הצלחתי להגיע אליהם. יש צורך לפרק את הפנל שנמצא מתחת להגה ושם יש שני ברגי אלן (תקן אותי אם אני טועה לגבי משהו בסעיף זה).
האם יש צורך בגירוז קונקטורים? מדוע לא לנקות בעזרת אלכהול? שמעתי עוד על גירוז מגעי מצבר אך לא ממש הבנתי מדוע... הרי זהו חיבור עגול בעל שטח מגע גדול.
ד.א. כשהחלפתי מצבר לפני כמה חודשים, לא שמתי גריז בחיבורים.
תודה מראש!
איזון גלגלים מחלה עולמית או רק אצלי ???? Amit פונטו - טכני 8 06-02-11 07:49
נדלקה אצלי מנורת מנוע (פונטו אקטיב 04) PUNTO 2005 פונטו - טכני 8 06-07-10 17:15
הטנק דלק קטן או שזה רק אצלי? BentzZz פונטו - טכני 15 14-08-09 19:39
נורית ההגה idan-manzor פונטו - טכני 7 01-12-08 22:40
מה קוטר ההגה של פונטוhgt פיאט כללי 0 09-05-07 15:49
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 00:55.
