ישן 24-10-11, 17:17   #11
עידן ארביב
תאריך הצטרפות: Oct 2011
הודעות: 11
דוד,
לפי מה שזכור לי חיישן חום המנוע נמצא בין קיר האש לבין המנוע, ויושב עליו!
הוספתי תמונה.
ההיתכן?
עידן ארביב מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 24-10-11, 17:24   #12
עידן ארביב
הודעות: 11
עוד העדכן:
שהיום עשיתי ניקוי בית מצערת, וניקוי מנוע צעדים
בקשר למנוע צעדים יש לי שאלה, בזמן שהמנוע עובד, ניתקתי את המנוע צעדים מהקונקטור שלו,
וכלום לא קרה. זה דבר תקין? או שמה המנוע צעדים כלל וכלל לא עובד?
דוד, איך ניתן לבדוק התנגדות?
בעזרת המכשיר הבא אפשר?
ועם זה משנה הרכב שלי נקנה לפני כמה שנים בלי טרמוסטט ככה רצו הבעלים הקודמים, וזה בסדר מבחינתי.
ובאיזה פונקציה עלי לבחור?
ישן 24-10-11, 17:28   #13
עידן ארביב
הודעות: 11
תמונה סרטוט:
http://img717.imageshack.us/img717/37/99297136.jpg
תמונה בודק מתח:
http://www.multimeterwarehouse.com/digital/MS8216.jpg
ישן 24-10-11, 17:43   #14
אנא תפסיק להעלות הודעות ושאלות מיותרות , אתה מבלבל אותי.
תשתמש בפונקציה של הסמל אום (כאילו בשעה 12). אני לא יודע לבדוק לפי הוצאת קונקטורים בזמן עבודת המנוע. זאת לא השיטה ולא בריא.
ישן 24-10-11, 17:46   #15
עידן ארביב
הודעות: 11
אוקי נחזור לנושא.
שאלתי האם משנה עם אין לי טרמוסטט?
ואיך אני יודע מתי המנוע מגיע ל-40-80 מעלות?
אצלי המד חום מגיע מקסימום בין הקו הראשון לחצי לא יותר.
ישן 24-10-11, 17:51   #16
אין קשר לטרמוסטט.
הטמפ' הנכונה לבדיקה הערך הגבוה היא כמה דקות לאחר שהוונטה מפסיקה לפעול.
ישן 24-10-11, 22:22   #17
עידן ארביב
הודעות: 11
דוד אני מצטער,
אך לא הבנתי אותך.
איך אני יודע מתי להגיע לטמפרטורות הנכונות?
נגיד בבוקר הנעה ראשונה זה תיהיה בטח בדיקת ה-20 מעלות.
מתי ה-40 מעלות?
ה- 80 מעלות אחרי שהוונטה מפסיקה לפעול.
אני צודק?
האם תוכל להשלים את ה-40?
ישן 25-10-11, 07:18   #18
מגיעים לטמפ' הנכונות כפי שכתבתי לך.
אני בודק עם אקדח לייזר דיגיטלי, איתו אני גם בודק ממיר קטליטי סתום.
במקרה הזה אל תהיה פדנט, שם לב שהטווח של ההתנגדות הוא מ, עד. גם אם חורג מעט לא נורא משום שאנו מחפשים תקלה ולא שיפורים.
קנה לך מכשיר כמו בתמונה הוא לא יקר, או בדוק כפי שכתבתי, עזוב את הבדיקה של 40 המעלות.
"נגיד בבוקר הנעה ראשונה זה תיהיה בטח בדיקת ה-20 מעלות." לא להניע הבדיקה במנוע כבוי.
שם:  אקדח חום.JPG
צפיות: 507
גודל:  81.4 KB
ישן 25-10-11, 12:45   #19
עידן ארביב
הודעות: 11
כנראה שאיבדתי אותך איפה שהוא.
הבדיקה או שגדולה עלי, או שקשה מאוד להעביר דרך המסך את המסר.
אגב, אתה עושה בביתך טיפולים? או לפחות עוזר?
יש לי כלים, אין לי ידע בדברים מסוימים.
ישן 25-10-11, 13:12   #20
הבדיקה דרך המסך לא קשה. אלא מאיי, בחרת את החלק הקשה יחסית לבדיקה ידנית.
צריך גם מעט כלים ומעט גישה למכונאות.
כנס להודעות של מוטי 003 וראה איך יחד פתרנו בעיות דרך המסך ברכב שלו. לאחר שהיה במס' מוסכים והוציא כסף רב, ולא יצאו ראש עם בפונטו שלו .
מוטי, לא שכחתי את הגלידה שאתה חייב.
עידן, היכן אתה גר ?.
מספר בעיות ברכב ליאור23 פונטו - טכני 9 27-10-10 10:19
מספר בעיות בפונטו. trademark פונטו - טכני 10 12-10-10 23:36
מספר בעיות באונו פייר avishai אונו - טכני 8 28-07-09 08:36
מספר פריטים לגודשות-טורבו ועוד dabab מכירה 0 16-07-09 00:25
פיאט אונו מספר בעיות... matanvip אונו - טכני 3 08-03-08 15:57
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 07:41.
