התפנקתי ב500 :)
ישן 01-10-11, 12:34   #1
Sharky
האווטאר של Sharky
תאריך הצטרפות: Apr 2011
הודעות: 279
HGT בוכנות..
שלום ובוקר טוב.
שאלה קצרה ולעניין, אם יש בוכנה אחת מתוך ה 4 שלא עובדת.. ( בדקתי ) ואני גם יודע שזאת היא.
מה יכולה להיות הבעיה?
מצתי להט? - או לא יודע איך קוריאם להם (בכל זאת לא מצאתי אותם גם ככה )
או שהאינג'קטור שלא מזרים שמן ?
או שזה יכול להיות משהו אחר?
Sharky מנותק
ישן 01-10-11, 14:41   #2
laptawp
האווטאר של laptawp
תאריך הצטרפות: Feb 2011
מיקום: נהריה
הודעות: 387
היא לא עובדת גם כאשר אתה מניע רכב בבוקר?
האם הוצאתה פלאג ובדקתה מצבו? האם הוא היה מלא בשמן? אם כן... אתה בביעה.
אם כל מה שרשמתי בסדר... לי נירא שהביעה היא בחוטי הצתה או פלאג.
אגב... עכשיו אתה נוסע עם בוכנה אחת? איך ההרגשה ? המנוע מזייף?
וכמה אתה מרגיש ירידה בהספק ?
laptawp מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 01-10-11, 15:27   #3
"עכשיו אתה נוסע עם בוכנה אחת? "
ואיך בדיוק נוסעים על בוכנה אחת ?.
ישן 01-10-11, 18:06   #4
צילינדר אחד לא פועל
כמה סיבות עיקריות עם סעיפי משנה:
1. אין ניצוץ חשמלי - מצת (פלאג) פגום, סליל הצתה, חוט וכו'.
2. אין אספקת דלק לצילינדר - מזרק, חיבור חשמלי, אין אות הפעלה חשמלי למזרק, מחשב נהול המנוע.
3. דחיסה (קומפרסיה) חלשה בצילינדר - טבעות (רינגים) בוכנה שחוקות/שבורות, שסתום שרוף, גל זיזים שחוק ועוד.
ישן 01-10-11, 18:51   #5
laptawp
האווטאר של laptawp
מיקום: נהריה
הודעות: 387
בשביל הסקרנות. האם שווה לעשות טיפול כזה וכמה זה יכול לעלות?
ישן 01-10-11, 21:00   #6
Sharky
האווטאר של Sharky
הודעות: 279
לא הוצאתי את הפלאג כי לא מצאתי אותו.. הרינגים חדשים.. אולי בני 3 חודש..
למי שלא הבין: בוכנה אחד לא מתפקדת מתוך ה 4. זאת אומרת פועלות 3.
זה קרה לי בדרך לקרית שמונה ובאותו יום עוד חזרתי.. האוטו נסע מעולה לא הורגשו שינויים כבדיפ בסחיבה. מה שכן, כאשר האוטו עומד במקום.. הוא רועד כאילו אין מחר. משהו כמו התופעה של תושבות המנוע.. חוץ מזה הכל בסדר.
ברור שהמנוע לא עובד כמו שצריך,האגזוז משתעל.. ומרגישים שקשה לו.
אני לא נוסע אם האוטו.
Sharky מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 01-10-11, 21:47   #7
laptawp
האווטאר של laptawp
מיקום: נהריה
הודעות: 387
בחלק העליון של המנוע יש מכסה. צריך מפתח כוכב ו הלן ( ברגי הלן ליד פתח מילוי שמן )
http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:A...lvZnl5ipn2B0iA
http://www.torqueitalia.net/forum/at...1&d=1294606246
שם אתה תראה את החיבורים החשמליים לפלאגים. הפלאגים עצמם בפנים.
אגב. כמה עלה לך לעשות רינגים?
נערך לאחרונה על ידי laptawp : 01-10-11 ב 21:51.
ישן 01-10-11, 21:54   #8
ליאור23
האווטאר של ליאור23
הגלגלים שלי: z750L
הודעות: 1,538
גלב... אתה הוצאת הרבה כסף על שיקום המנוע, אז קח את הרגליים, וסע לאבי שיבדוק מה הבעיה.
גם אם זה פלאג וגם אם זה סליל הצתה, אל תשבור את הראש יותר מידי.
ליאור23 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 01-10-11, 22:46   #9
Sharky
האווטאר של Sharky
הודעות: 279
ליאור ברור שאני יסע. פשוט היו חגים והמוסך היה סגור. בנוסף יש לי טסט מחר, אז מחר על הבוקר אני במוסך. אני פשוט רוצה לדעת מה קורה בלי שום קשר. לא אוהב להיות בן אדם אטום. רוצה לדעת מה קורה לרכב לידע האישי שלי.
כמה עולה לעשות רינגים ספיציפית אני לא יודע, זה היה חלק בתיקון גדול. אני מאמין סביבות 2500-3000 ש״ח.
בנוסף: תודה על התגובות זה חשוב שלי
ישן 01-10-11, 23:14   #10
laptawp
האווטאר של laptawp
מיקום: נהריה
הודעות: 387
אין על מה.
אגב.. למה החלפתה רינגים ? מה עבר על המנוע שלך ?
נערך לאחרונה על ידי laptawp : 02-10-11 ב 06:28.
בוכנות לפונטו ben_david7 קניה 5 01-02-11 20:46
בוכנות דלת אחורית - XTZ 98 eran_ben_natan פונטו - טכני 1 10-11-10 13:57
האם באוברול חייבים להחליף גם בוכנות ?? Amit פונטו - טכני 3 02-03-10 21:02
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 07:51.
