זאת האונו שלי
פיאט ספורט
ישן 24-09-11, 17:32   #1
Piposh
תאריך הצטרפות: Jun 2011
מיקום: שרון
הודעות: 65
תקתוקים בנסיעה מבחוץ מהצד של הנוסע
אהלן
קניתי לפני כחודשיים ומשהו פיאט פונטו ספייס 2004 ELX אוט', והכל היה טוב, עד אתמול שהתחילו תקתוקים מוזרים שנשמעים מבחוץ מהצד של הנוסע.. וזה מתגבר שמגבירים מהירות ונחלש כשמורידים מהירות.. וזה לא לפי הטורים נראה לי אלא יותר משהו שקשור לגלגלים.. אז אני חושב שאפשר לשלול בעיה במנוע..
יש לכם מושג מה איפה הבעיה? מחר אני אקח את הרכב למוסך, אני רק מקווה שזה לא יעלה יותר מדי
Piposh מנותק
ישן 24-09-11, 18:35   #2
זה יכול להיות הרבה דברים.
מה שעולה לי כרגע בראש הוא משהו שקשור אולי לציריה, או אולי בורג/אבן שנתקעו בצמיג.
ישן 24-09-11, 19:19   #3
eli_h1
תאריך הצטרפות: Sep 2009
הגלגלים שלי: פונטו ספייס SX
הודעות: 327
גם לי זה היה ולא הצלחתי להבין ממה זה נובע, כל אחד אמר משהו שונה ובאמת שהתיאשתי כי הכל היה בסדר ככה נאמר לי במוסך.
יום אחד החלפתי את הגלגלים האחוריים בקידמיים וזה נעלם ככה שאני מאמין שזה קשור או לטסות או למשהו בגלגל עצמו.
eli_h1 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 25-09-11, 03:33   #4
Piposh
מיקום: שרון
הודעות: 65
תודה על התגובות,
חבר ישב לידי ומצא שהרעש מגיע מהצמיג האחורי,
גילינו שיש שם משהו מתכתי תקוע בצמיג, אני אלך לפנצ'ריה מחר ואבדוק את זה.. כניראה שזה זה
Piposh מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 25-09-11, 16:35   #5
Piposh
מיקום: שרון
הודעות: 65
אהלן חברים,
אז אכן היה לי פנצ'ר, הוציאו לי את זה מהצמיג:
לאחר מכן התחלתי לנסוע ועדיין היו תקתוקים והייתי ממש מבואס וחשבתי שזה אולי כן משהו מכני בסוף.
אז עצרתי את הרכב הסתכלתי על הצמיג וראיתי אבן קטנה שהיתה תקועה שם.. הוצאתי אותה ואין תקתוקים.. חח
ישן 25-09-11, 17:24   #6
trademark
האווטאר של trademark
הודעות: 455
:O איפה אתה נוסע שנכנסים לך דברים כאלה לצמיגים?
הבורג הזה לא עשה לך נזק לצמיג? כי זה ממש ארוך.
ישן 25-09-11, 19:19   #7
מצחיק שהאבן זה מה שעשה לך את הרעש ולא הראש של הבורג כשהוא פוגע בכביש כל יום יש איזה הפתאה חדשה ***
ישן 25-09-11, 19:20   #8
Piposh
מיקום: שרון
הודעות: 65
במקור פורסם על ידי trademark צפה בהודעה
וואלה דרכים עירוניות רגילות.. בין עירוני בעיקר.. חח.. זה נכנס מהחלק התחתון של הצמיג לא מהצדדים, וזה נכנס בצורה עקומה כזאת, לא ישר לאמצע של הצמיג.. ויש לי גם שכנים מטורפים אז אי אפשר לדעת =\
ישן 25-09-11, 20:07   #9
"ויש לי גם שכנים מטורפים אז אי אפשר לדעת =\ "
חשבתי על זה... אבל החלטתי שלא נעים לכתוב לפני החג.
אבל אם כבר כתבת את זה, אומר לך את דעתי. אין מצב שבורג כזה יכנס לצמיג מנסיעה.
ישן 26-09-11, 16:39   #10
Piposh
מיקום: שרון
הודעות: 65
אתה בטוח במאה אחוז? כי אם באמת אין מצב, יש לי כמה אנשים שהייתי חושד בהם
ביטול/אפשור כריות אוויר של הנוסע ALÞћÃ גרנדה פונטו - טכני 5 23-04-11 17:18
דלת לא נפתחת מבחוץ-פונטו ספייס 01 cereal killer פונטו - טכני 2 24-02-09 08:57
סירקולצית אוויר מבחוץ לא עובדת finish פונטו - טכני 17 26-12-08 05:32
אונו 45 3 דלתות - זקוק למרזב צד הנוסע יונתן עמיר אונו - טכני 6 01-11-08 16:32
בעיה בניתוק כרית האוויר במושב הנוסע אורחלרגע פונטו - טכני 0 07-03-08 14:49
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 04:39.
