קצת מייק-אפ ;)
ישן 14-09-11, 09:26   #1
מדוע המחשב מאיץ כמו שנותנים גז ברכב ?.
כאשר אני נכנס לכול אתר באינטרנט, אני שומע מהקונן רעש.
הרעש נשמע כאילו מנוע חשמלי מאיץ או מתאמץ.
מה הסיבה ?. האם המחשב עומד בפני קריסה ?.
תודה למגיבים.
davidmzr מנותק
ישן 14-09-11, 09:48   #2
lior169
תאריך הצטרפות: Jan 2011
הגלגלים שלי: x
הודעות: 114
בדרך כלל כשיש אצלי רעש אני מוציא את המחשב למרפסת.. לוקח פן חזק .. ומנקה את פנים המחשב עם הפן.. עובר על כל חלק.. האבק לפעמים יוצר עומס על המאווררים..
והיעילות שלהם יורדת..
אם זה לא עוזר.. אז לדעתי הכונן הקשיח שלך כבר התעייף..
איך תמיד אתה אומר? נסה.. וחזור עם ממצאים :P
lior169 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 14-09-11, 09:58   #3
ראשית תודה רבה.
אני לא צריך פן חזק יש לי קומפרסור.
אנסה ואחזור עם הממצאים.
אגב, מאז שזה התחיל אתמול, עשיתי גיבוי על דיסק קשיח לכל מקרה.
דבר שזילזלתי בו במשך הזמן.
ישן 14-09-11, 15:08   #4
דיסק קשיח, כמו כל חלק מכאני צובר בלאי עם הזמן
תחליף לו מיסבים :P
ישן 14-09-11, 17:09   #5
shyosi
האווטאר של shyosi
תאריך הצטרפות: Apr 2011
מיקום: פתח תקווה
הגלגלים שלי: פיאט 500 קבריולט 1.2 רובוטית
הודעות: 83
כשנכנסים לאינטרנט הדיסק הקשיח מתחיל לעבוד בצורה יותר אינטנסיבית כי המחשב מוריד CACHE ו- COOKIES של האתר לדיסק הקשיח.
עד כאן זה נורמלי ותקין.
השאלה היא לגבי הרעש.
לפי התיאור שלך זה נשמע כמו רעש של מאוורר תפוס שקשה לו להסתובב.
אני מציע לך לפתוח את גוף המחשב:
לנתק בכל פעם מאוורר אחר מהספק (לא תחת מתח כמובן) ולזמן קצר להפעיל את המחשב ולעשות את אותן פעולות שגרמו לרעש מקודם.
אם זיהית שזה אחד המאווררים פשוט לקנות חדש ולהחליף אותו (עלות אפסית).
רעש של כונן קשיח לא תקין הוא רעש של תקתוקים מהירים בזמן שהמחט שלו מנסה לקרוא שוב ושוב את הסקטור הדפוק. וזה לא נשמע כמו הרעש שתיארת.
נ.ב. אני ממש לא מציע לך להשתמש בקומפרסור על מנת לנקות אבק מהמחשב. אתה עלול לגרום נזק ללוח האם.
יש מברשת אנטי סטטית למחשבים שאיתה ורק איתה מנקים אבק מפנים המחשב.
נערך לאחרונה על ידי shyosi : 14-09-11 ב 17:30.
shyosi מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 14-09-11, 18:39   #6
שנים אני מנקה את המחשב עם הקומפרסור. מעולם לא נגרם נזק.
ביציאה מהקומפסור יש ברז כיוון לחץ עם שעון נוסף. אפשר לכוון ל-5 PSI ואז לא יגרם נזק.
אני אבדוק את מה שכתבו lior169 ו-shyosi.
אבל יש דבר נוסף שאני חושד בו. לפני כמה ימים הלך לי הספק. הרכבתי ספק משומש שהיה ברשותי ממחשב אחר. לא בדקתי כמה watt הוא מספק. המחשב עבד רגיל מלבד הרעש שקודם לא היה, ונדמה לי שהמחשב נהיה איטי למרות הניקוי והאיחוי שעשיתי, וגם מחקתי Prefetch.
האם יש מצב שהספק לא מתאים ?.
ישן 14-09-11, 20:31   #7
bil
האווטאר של bil
הגלגלים שלי: פונטו ספייס 06
הודעות: 535
קודם כל גם לספק יש מאוורר ובגלל שהוא ישן כנראה שהוא גם מלוכלך אז אפשר להתחיל בזה .
דבר שני אם הספק הישן עדיין ברשותך אתה יכול לבדוק את ההספק שלו לעומת החדש ולראות אם שם הבעיה ( לרוב קיימת מדבקה עם הנתונים )
לגבי ה Prefetch , לא כדאי למחוק את הקבצים האלו אם רוצים להאיץ מחשב איטי מפני שאלו בעצם קיצורי דרך שגורמים למחשב לעבוד מהר יותר וכשמוחקים אותם הווינדווס פשוט צריך ליצור אותם שוב לכן הוא "עובד קשה יותר " לאחר הריסטרט ועד שהוא יוצר אותם שוב .
מה שכן כדאי למחוק , בהנחה שרצית להאיץ את המחשב הוא קבצי TEMP .
נערך לאחרונה על ידי bil : 14-09-11 ב 20:39.
bil מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 14-09-11, 21:28   #8
פתחתי כרגע את המחשב ניקתי מהקומפרסור את המאוורים גם של הספק. שני הספקים זהים.התופעה נעלמה.
לגבי ה Prefetch קראתי באינטרנט שהמומחה "הקפטן" כתב לא למחוק אותם.
קראתי גם במקום אחר שכן למחוק.
לגבי ה TEMP ו "TEMP" שתי התיקיות בזמן האחרון ריקות.
לפני מס' חודשים הם היו מתמלאות והייתי מוחק אותם.
האם המצב הזה תקין ?.
תודה לכל המגיבים.
נערך לאחרונה על ידי davidmzr : 14-09-11 ב 21:40.
ישן 14-09-11, 23:08   #9
shyosi
האווטאר של shyosi
מיקום: פתח תקווה
הודעות: 83
ניקוי קבצי temp עזר בימי windows 98 . לא בימינו.
אני מציע לך להוריד תוכנה בשם ccleaner ( חפש בגוגל) זו תוכנה חינמית שמנקה לך את כל ה״זבל״ שמצטבר לך ומתקן ערכי רגיסטרי פגומים.
ישן 15-09-11, 18:22   #10
Cabman
האווטאר של Cabman
תאריך הצטרפות: Jun 2011
הודעות: 150
לידע כללי רעש של מאוורר נגרם לרוב ע"י עלית טמפרטורת מעבד שנגרמת לרוב במאמץ CPU גבוה
alt ctrl del ותעיף מבט על שורת הסטטוס התחתונה אם הCPU גבוה מ10% בזמן מנוחה ועל כמה הוא עומד בגלישה.
ניתור טמפרטורה של רכיבים ניתן לעשות דרך תוכנות שונות והידידותית שבהם היא Speccy
טמרפרטורה תקינה של רכיבים
מעבד - 35-50
כרטיס מסך - 40-53
דיסק קשיח - 29-35
חשוב לציין שאי תאימות ספק כוח לרכיבים עלולה לגרום נזק חמור לרכיבים
Cabman מנותק   הגב עם ציטוט
טל' אלחוטי בזק מקבל שיחות , אבל אין קו מדוע ?. davidmzr אוף טופיק 22 03-09-11 14:09
סקר מדוע אנו אוהבים את הרכב yair068 פיאט כללי 25 22-12-10 21:45
שוב המחשב עושה בעיות dodihob אוף טופיק 8 02-10-10 23:58
ספייס,המחשב לא מתאפס ברא פונטו - טכני 18 08-02-10 20:37
המחשב השתגע :( dodihob אוף טופיק 3 23-12-09 20:10
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 02:09.
