ישן 08-02-07, 20:49   #21
במקור פורסם על ידי gili
חברה
עבר כבר יומים מאז שמילאתי שמן ברקס מתי כדאי לבדוק את מפלס הנוזל??
האם יש חשש שרפידות הבלם נפגעו אם נוזל הבלם היה קצת חסק למשך תקופה??
אני פשוט לא מבין אותך - את אוהבת לשחק בבטיחות שלך ? של אחרים בכביש ?
את חושבת שמישהו יכול דרך האינטרנט לומר לך אם יש או אין בעיה במערכת הבלמים ברכב שלך ?
מה פתאום לפני חודשיים הוספת נוזל בלמים - את הוספת ? המוסך הוסיף ? למה ?
לא נשמע סביר שתוך חודשיים, גם אם אפילו זה היה רק בחצי, שרמת נוזל הבלמים ירדה למינימום ולרמה כזו שהחלה לדלוק נורת ההתראה לגובה נוזל בלמים - נורה אדומה!
בקיצור, אם באמת איכפת לך אז תבלעי את הגאווה שלך ותיכנסי למוסך לבדיקה אם לא קיימת נזילה במע' הבלמים. מקסימום הפסדת 100 ש"ח.
ישן 08-02-07, 21:15   #22
במקור פורסם על ידי student
חברה
זה לא עניין של כסף .המוסך הוסיף נוזל בלם לא אני
וגם עכשיו שהיה חסר המוסך הוסיף נוזל ולא אני
אין פה שום עניין של גאווה אני א יודעת על מה אתה מדבר
מקווה שהבנת אותי....
ישן 08-02-07, 21:24   #23
תציצי מאחורי כל גלגל (בעיקר אחוריים ) ותראי אם יש נזילת שמן (כתם שמן שחור על התופים ) זה דיי נפוץ שמשאבות בלם אחוריות נוזלות . תיקון פשוט וזול .
עדכני להמשך.
עמית
ישן 08-02-07, 21:29   #24
אולי באמת לא הבנתי אותך אבל עדיין נראה לי תמוה למדי שכל חודשיים ממלאים אצלך נוזל בלמים.
יכול להיות שאין בעיה. אבל הבעיה היא אם דווקא כן קיימת בעיה. כי אז זו יכולה להיות בעיה שתסכן אותך קודם כל ואת כל מי שבסביבתך.
אולי הגיע הזמן להחליף מוסך ? או שאולי את צריכה לחוזר אליהם ולהבהיר להם שהפעם הם צריכים לבדוק את הרכב יותר טוב.
ישן 09-02-07, 19:56   #25
יכול להיות שאתה צודק מחר בוקר באור יום אני יבדוק אם חסר עוד שמן ברקס ואם הנוז ירד ואני יבדוק אם יש נזילות כמו שעמית אמר.
דרך אגב הנורית הפסיקה בלם יד הפסיקה להידלק ולכבות באמצע נסיעה
ואני גם חושבת כמוך לא משחקים בחיי אדם אתה צודק הבחלט
אמשיך לעדכן אותכם לגבי המפלס נוזל בלם ולגבי אם ראיתי נזילות.
ישן 09-02-07, 20:03   #26
החלטה טובה !
בטח שנורית בלם היד הפסיקה לדלוק - היא התריעה לך על מפלס נוזל בלמים נמוך. כרגע עכשיו המפלס כנראה תקין (זה לא אומר שאין איבוד!!!!) אז נורית בלם היד לא דולקת.
ישן 09-02-07, 20:06   #27
היי גילי ירידת נוזל בלם יכולה להיגרם משני סיבות בלבד.
1. שחיקת רפידות בלם שגורמים לירידת הנוזל במיכל.
2. נזילה במערכת הבלמים.
אין שום סיבה אחרת ואל תחפשי במידה ומלאת את המיכל ואחרי שבועיים רמת הנוזל ירדה יש לך נזילה במערכת ואת צריכה לגשת למוסך שיאבחנו מהיכן הנזילה רק קחי לתשומת ליבך שברגע שכמות הנוזל תיגמר במיכל לא יהיו לך בלמים ברכב לכן טפלי בבעיה כמה שיותר בדחיפות.
תודה אורן.
ישן 09-02-07, 20:08   #28
במקור פורסם על ידי orenhazan
תודה אורן.
תודה כל ההכוונה
ישן 09-02-07, 20:13   #29
איך שלא יהיה ירידת נוזל בלמים עקב שחיקת רפידות לא אמורה להיות דרמטית והיא איטית.
לפי מה שאני יודע רמת הנוזל במיכל לרוב לא אמורה לרדת ביותר מרבע (ממלא לשלושת רבעי וכולי) עקב שחיקת הרפידות ובטח לא לרדת הרבה בחודשיים -אלא אם נסעת 20 אלף ק"מ.
מה שמוזר בכל הסיפור הוא שהמילוי נעשה במוסך.
ישן 09-02-07, 20:18   #30
student אתה צודק בהחלט אני פשוט פירטתי את הסיבות באופן כללי ולא ספיצפית למקרה.
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 06:57.
