הקופה
סקסית שלי!!!
ישן 06-09-11, 23:56   #1
roeematza
הגלגלים שלי: FUN SPICE
הודעות: 10
פונטו מתכבה בהאטה מוחלטת על ראשון או בעצירה.
שלום חברי הפורום היקרים,
בעיה חדשה ומוזרה יש לי בפונטו ספייס 2003 ידני.
כאשר אני נוסע ברכב, הרכב כביכול מתפקד טוב,טורים טובים, אין רעידות, ובאמת שהכל בסדר.
אבל...
אחת לשבוע/שבועיים לערך, כשאני באמצע נסיעה בהאטה כמעט לקראת עצירה על ראשון או כשהרכב עומד ברמזור, ושוב לא תמיד אלא אחת לשבוע שבועיים, פתאום נכבה לי הרכב .
כשאני מנסה להתניע שוב, אני לא מצליח. אני צריך לחכות 10/15 דקות בערך בלי לנסות להתניע ורק אז אני מצליח להתניע את הרכב ונדלקת מנורת בקרת מנוע צהובה. לאחר נסיעה של איזה שעה שעתיים גם המנורת בקרת מנוע נכבת וכביכול התקלה מתאפסת ונראה שהכל תקין, אבל זאת עד לפעם הבאה.
יש לציין שלפני כחודשיים /שלוש החלפתי קלאץ' .
ולפני כחודש היתה לי בעיה זו בתדירות גבוהה יותר שבכל נסיעה זה היה קורה לי ולכן עשיתי ניקוי בית מצערת ולאחר שזה לא עזר הלכתי למוסך מורשה של פיאט ומחשב רכב הראה על תקלה במחשב ההצתה ולכן נאלצתי להחליף את מחשב ההצתה(3500 ש"ח לערך).
לאחר שהחליפו , התדירות הפכה להיות של פעם בשבוע שבועיים לערך שזו הבעיה שלי היום.
בפעם הראשונה שבאתי עם האוטו לאותו מוסך מורשה לאחר שכבר החליפו את מחשב ההצתה, השארתי את הרכב לחמישה ימים שבהם הפכו את הרכב ולא ראו דבר(גם המחשב רכב הראה שהכל תקין) ולא הצליחו לאתר את הבעיה.
אני כבר אובד עצות.
למי שהיה מקרה דומה או שיש מושג מה הגורמים לכך ומה כבר ניתן לעשות, אשמח לקבל עזרה והכוונה.
תודה ,רועי
roeematza מנותק
ישן 07-09-11, 11:00   #2
בוא נתחיל בזה, אם שילמת סכום עתק לתקלה שלא נפתרה במוסך. בקש את הכסף חזרה.
שהמוסך יחזיר לרכב את מחשב ההצתה שהיה שלך.
אתה לא אשם שהם לא מצאו את התקלה.
הבעיה שלך היא בחיישן (IAC) או בקניסטר.
אם אתה יודע לבדוק ויש לך גישה למכונאות, אדריך אותך כיצד לבדוק.
לפעמים קורה שאת מה שלא מגלה מחשב, מגלים בבדיקה ידנית.
ישן 22-10-11, 21:23   #3
roeematza
הודעות: 10
עדכון
דוד ,
קודם כל תודה רבה על תגובתך.
הכנסתי את הרכב שוב ושוב למוסך ורק לאחר שהמכונאי נתקע עם הרכב, הוא עלה על הבעיה.
מדובר במחשב הצתה ( כנראה לא עשו את העבודה טוב בפעם הראשונה ).
נכון לעכשיו האוטו בסדר גמור.
ניתן לנעול.
roeematza מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 23-10-11, 10:03   #4
יאיר לחפור ?.
roeematza, לא הגיוני מה שאמרו לך. משום שהחליפו לך את מחשב הצתה והבעיה לא תמה.
"( כנראה לא עשו את העבודה טוב בפעם הראשונה )" מה יש כאן שלא עשו טוב. מה זה אוברהול
מנוע ?.
יאיר בקשר לפונטו שדיברנו אתמול, הבחור הראה לי חשבונית מלפני חודש ממוסך מורשה בנ"צ, על החלפת קלצ' + עבודה 1800 ש"ח. נעצרה לי הנשימה, החלטתי לעצור לו את הנשימה.
סיפרתי לו שקלצ' מקורי קומפלט עלה לך 350 ש"ח כולל מע"מ. כמובן שהמוסך מזדקה על המע"מ לכן הקלצ' עולה לו 300 ש"ח. הבחור התחיל לגמגם.
הצעתי לו להרשם באתר פונטו, זה יחסוך לו כסף רב.
ישן 23-10-11, 13:02   #5
בזמנו בדקתי הצעת מחיר להחלפת קלאץ בפונטו שלי elx 16v במוסך מורשה פיאט.
יש לציין שאמרו לי שהחלפה בדגם של ה-16 שסתומים עולה יותר מה-8 (מה שיש לבחור פה).
במוסך מורשה פיאט נתנו לי הצעה יותר נמוכה מ-1800 ש"ח (סביבות ה-1400-1500) אם אני זוכר נכון...(לא שאני מצדיק גם את המחיר הזה)..
אז לדגם שאמור להיות החלפת קלאץ יותר זולה בו, במוסך לא מורשה פיאט, שיעלה יותר מההצעה שניתנה לי...פשוט גנבה.
ישן 23-10-11, 16:53   #6
dor
תאריך הצטרפות: Dec 2010
הודעות: 277
שלח הודעה דרך ICQ ל dor שלח הודעה דרך MSN ל dor
את אותה הבעיה הייתה גם לפיאט שלי וחיפשו את הבעיה ימים שלמים ולא מצאו שום דבר עד שנאלצתי למכור את הרכב...
גם לי אמרו לנקות את בית המעצרת וזה לא עזר אבל לא הרשתי לעצמי להשקע 3500+ על התיקון של זה "בתקווה שזאת הבעייה"
אבל בכל מקרה אני מסכים עם מה שדוד אמר לגבי החזרת הכסף מהמוסך מורשה!
שיהיה בהצלחה
פונטו ספייס 2001 SX 60 כ"ס
קטנה אבל עושה את העבודה
סרטון נדיר!!!
http://www.youtube.com/watch?v=4TshF...layer_embedded
dor מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 23-10-11, 17:44   #7
דור אם אני לא טועה, זה אתה שהיית אצלי לפני שמכרת את הרכב.
לא זוכר מה עשינו, אולי ברקסים ?.
בכל אופן לא סיפרת אז שהייתה לך בעיה דומה.
ישן 23-10-11, 21:24   #8
yulian1986
האווטאר של yulian1986
תאריך הצטרפות: Sep 2010
מיקום: מעלות
הגלגלים שלי: פיאט פנדה
הודעות: 283
מה זה חיישן IAC?
היום: פיאט פנדה 2011 ידני.
פעם: פיאט דובלו JTD 2002 ידני.
איטלקיה,לא שותה,שובבה,לא אוהבת להיות חולה-פיאט פנדה
ישן 23-10-11, 21:27   #9
yanooshi
תאריך הצטרפות: Oct 2011
הגלגלים שלי: פיאט מזדה 3
הודעות: 1
פונטו ספייס 2001 אוטו ELX נכבת בעצירה
היי לכולם שמי יניב יש ברשותי פונטו ספייס 2001 אוטו ELX, מהיום בבוקר היא נכבת לי בעצירה
וקצת מגמגמת כאשר לוחצים על הגז בסרק הטורים קצת נמוכים והאוטו מתקשה לא להתכבה בסרק אני לוחץ קצת על הגז והוא מתעורר וחוזר חלילה, האוטו עבר טיפול עשר מקיף - פלאגים פילטר אויר שמן ניקוי רדיאטור והחלפה של צינור מחזיר אדי שמן(נראה לי קוראים לזה ככה), לפני חודשיים בערך החליפו לי קוייל ודפקו לי מחיר של 400 שח שקמת עצבן אותי כי אישתי החליטה ללכת למוסך מבלי לומר לי אני לא יודע אם שמו קויל חדש או משומש.....השאלה שלי היא האם מישהו יודע מה הבעיה לפי מה שתיארתי ?
תודה רבה
yanooshi מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 23-10-11, 21:32   #10
IAC זה לא חיישן, אלא מנוע צעדים.
טורים משחקים בעצירה פונטו 2005 avhyh פונטו - טכני 4 21-04-11 13:51
דליפת רצינית של מים בעצירה/כיבוי רכב - פונטו 2000 niminim81 פונטו - טכני 1 12-05-10 11:53
בראבה- האוטו מתכבה בעצירה tom בראבה - טכני 5 14-03-09 15:59
פונטו ספייס SX 2003 מתחממת בעצירה - אשמח לעזרה פורום הגראז' 4 21-08-07 11:50
פונטו 2001 ורעש בעצירה פורום הגראז' 6 23-01-07 14:09
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 12:38.
