הפונטו שלי..תגיבו אנשים..!!!
זאת האונו שלי
ישן 02-09-11, 20:42   #11
יש לטלפון האלחוטי הזה עוד שלוחה? אם כן נתק אותה לגמרי מהחשמל ונסה להפעיל את הטלפון שוב.
תופעת הציפצופים שאתה מתאר מתרחשת במדוייק גם אצלי (טלפון אלחוטי של פנסוניק) ברגע שאחותי מדברת עם השלוחה השניה אצלה בחדר - מהסלון אני לא יכול לעשות כלום ונשמעים צפצופים - אין קו ולא ניתן להאזין לשיחה.
במידה ואין שלוחה נוספת יכול להיות שאחד השכנים שלך התחדש באותו המכשיר (או מכשיר אחר שעובד על אותו תדר), ואז הטלפון שלך קולט את הטלפון של השכן (קרה לי פעם בטלפון אלחוטי ישן של סוני, באותו המקרה יכולתי להאזין לשכן עד ששיניתי את הקוד).
אם יש לך חוברת ניתן לשנות את הקוד - הקוד (או "תדר תקשורת") זה בעצם ערוץ שמקשר בין היחידה הניידת לבסיס.
ישן 02-09-11, 21:27   #12
לא נראה לי שזה הכיוון. משום שהרכבתי טלפון אלחוטי זהה (מאותה פירמה)על הקו והוא עובד.
אין לי את החוברת. לא נראה לי כבעיית ערוץ שמקשר בין היחידה הניידת לבסיס.
כי אם היה כך, אני חושב שלא הייתי יכול לקבל שיחות.
כאשר אני מצלצל אליו מהנייד, הוא משמיע צילצול גם כאשר הוא לא על הבסיס ועובד כראוי.
הבעיה שאין קו ולא ניתן לחייג.
ישן 02-09-11, 21:30   #13
אלי תמם
האווטאר של אלי תמם
תאריך הצטרפות: Aug 2011
מיקום: פתח תקווה
הודעות: 168
דוד שבת שלום וערב טוב
קח בבקשה את הטלפון ולחץ עליו # ארוך עד שתשמע ביפ.
מקווה שעזרתי
אלי
אלי תמם מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 02-09-11, 21:43   #14
אלי היקר.
עשיתי כדבריך והקו חזר. הטלפון עובד כמו שהיה.
בעקבות הודעתך בפורום, ניסתי היום לארגן לך מכונאי בחור צעיר שעובד במוסך. ביקשתי ממנו שיסע לפ"ת וירכיב לך את הראש. ביקש סכום מוגזם אז כיפפתי אותו.
תודה רבה רבה לך ולstio.
ישן 02-09-11, 21:46   #15
אלי תמם
האווטאר של אלי תמם
מיקום: פתח תקווה
הודעות: 168
אלי היקר.
שמח שהצלחתי לעזור...
אלי
ישן 02-09-11, 21:51   #16
אגב, סמל המפתח מהמסך נעלם.
שוב תודה.
ישן 02-09-11, 21:55   #17
אלי תמם
האווטאר של אלי תמם
מיקום: פתח תקווה
הודעות: 168
שוב תודה.
נכון כי המפתח למעשה הוא מנגנון נעילת מקשים במידה ויש תינוקות בבית שלא יחייגו סתם ולכן הסמל הינו מפתח שנועל את המקשים.
שמח שעזרתי
אלי
ישן 02-09-11, 21:59   #18
אלי מעניין אותי למה זה קרה, יודע ?.
ישן 02-09-11, 22:09   #19
חשדתי בסמל המפתח. בכל מקרה אם הכיוון הוא לנעילת מקשים, זה קרה בגלל שנעלו קודם לכן את המקשים ע"י לחיצה ממושכת על סולמית או על כוכבית. נסה שוב עד הופעת סמל המפתח.
יש לקוחות שמתקשרים בגלל זה: "אין לי קו", עד שמסתבר שנעלו את הטלפון בטעות. בעיקרון אני לא עובד בטכני, אבל אין לי לב להעביר אותם למוקד אחר ושימתינו עוד 10 דקות בגלל דבר כזה, אז אני מטפל בעצמי מזכיר לי האמת את הפלאפון שהיה לי פעם (סמסונג 514), אותו עיקרון רק ששם זה על ע"י לחיצה על כוכבית.
נ"ב
אלי זה אתה? קנית פונטו? איפה השברולט?
נערך לאחרונה על ידי stio : 02-09-11 ב 22:13.
ישן 02-09-11, 22:12   #20
אלי תמם
האווטאר של אלי תמם
מיקום: פתח תקווה
הודעות: 168
מזכיר לי האמת את הפלאפון שהיה לי פעם (סמסונג 514), אותו עיקרון...
נ"ב
כן גיא זה אני... קיבלתי מדוד שלי את הפונטו לאחר שהלך לה ראש והחלטתי לשקם אותה ***ח
השברולט עדיין אצלנו (מבסוט ולא מבסוט)...
אלי
למכירה עכבר לייזר אלחוטי של מיקרוסופט tombraider יד 2 1 02-01-11 21:49
סקר מדוע אנו אוהבים את הרכב yair068 פיאט כללי 25 22-12-10 21:45
מדוע לא כדאי להשקיע ברמקולים האחוריים DAn-BP 1.8 אודיו 5 25-07-10 03:17
שאלה מוזרה: מדוע יש מגב אחורי רק ב-5 דלתות ולא ב-4??? itai182 רכב כללי 15 20-04-09 19:41
מבקש לדעת קשיחות קפיצים בשני תת דגמים, בשנים: 01-02 raanan_t פונטו - טכני 0 08-12-08 03:03
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 16:45.
