מאזדה 3 2006
הפונטו היפה שלי !
ישן 31-08-11, 09:53   #21
אלי תמם
האווטאר של אלי תמם
תאריך הצטרפות: Aug 2011
מיקום: פתח תקווה
הודעות: 168
אלי אני רוצה להזכיר לך שוב. לא לשכוח את השטיפטים/ הצינוריות שתכניס קודם לבלוק ותבדוק טוב שהראש יושב בתוכם לפני הידוק הברגים. הבדיקה נעשית ע"י הנעת הראש לצדדים עד שישב על האטם. שים לב שהאטם ישב נכון מול החור של לחץ השמן. לא למרוח על האטם ראש שום חומר.
בקשר לעבודת הראש שביצעו לך, שמעת וראית אך כינה את זה המשפץ "עבודה ערבית".
לא בכדי אמרתי לו שאני צריך להחזיר למישהו את הראש, למרות שהוא התעקש לקבל אותו.
את הראש אני אמסור לבדיקת לחץ , אבל לא אצל זה שקנינו ממנו את הראש החדש. זאת מסיבות מובנות.
אם יצא תקין, תקבל אותו ותשאיר לך אותו רזרבי, למרות שהתעקשת לתת לי אותו .
אבל בגלל שהוא פירק את הכוסיות ולא סימן אותם, יהיה צורך בכיוון שסתומים.
כאמור בהזדמנות אעשה בדיקת לחץ לראש, ואעדכן בפורום.
חוצפה שאין דוגמתה למכור לך ראש ב- 1000 ובנוסף לבקש ממך שתקנה לו סט גומיות שסתומים.
החתולה שלי סימנה לי שאתה גם בחור זהב, כאשר קפצה וישבה עליך וליטפת אותה. היא לא מתחברת לכל אחד.
אז עבוד לאט ובזהירות. שאלות נוספות שאל כאן בפורום.
אהלן בוקר טוב
בדקתי באוטו אם יש את השטיפטים ולצערי לא מצאתי על הבלוק, כנראה שהם בראש הישן...
האם ניתן לקנות את השטיפטים האלה בכל חנות של חלקי חילוף ? זה מוכר ?
שוב תודה והמשך יום טוב
אלי
אלי תמם מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 31-08-11, 10:19   #22
בדקתי הרגע את הראש אין עליו את הצינוריות וגם לא יכול להיות שהם עליו. משום שהראש עבר השחזה ואי אפשר להשחיז כאשר הם עליו.
בנוסף חסר:
כוסית אחת יחד עם השייבה העבה שלה.
שלוש שייבוות כוס שבאות מתחת לקפיצים.
כל השימסים של כיוון השסתומים.
שני נועלי שסתום.
אני לא רוצה לחשוב שהחרט "שלך" השאיר את זה אצלו במזיד, כדי שלא תוכל להרכיב ותחזור אליו.
ישן 31-08-11, 13:36   #23
אלי תמם
האווטאר של אלי תמם
מיקום: פתח תקווה
הודעות: 168
בנוסף חסר:
שני נועלי שסתום.
מאוד מקווה שזה בשברולט והוא לא עשה לי עוד עקיצה בנוסף למה שעשה :\
אני יבדוק באוטו כשאבא יחזור מהסידורים ואחזור עם תשובה.
היכן ניתן לקנות את הצינוריות האלו ?
אני כמעט בטוח שלא היה כלל, בגלל שאני זוכר שפירקתי את היניקה והפליטה מהראש הראש פשוט החליק ללא שום מגבלה של הצינוריות שהסברת לי עליהן.
יכול להיות שלא היה או שאני טועה ?
אלי
ישן 31-08-11, 13:38   #24
אם הוא החליק לא היה לך אלו תקעים שצריך להפעיל כוח קל בכדי להוציא ראש מנוע
ישן 31-08-11, 15:36   #25
אלי תמם
האווטאר של אלי תמם
מיקום: פתח תקווה
הודעות: 168
איפה אפשר לקנות את ה״תקעים״ האלה ? אני מהמרכז...
שוב תודה
אלי
ישן 31-08-11, 15:41   #26
צילצלתי לחרט וממש במקרה אין לו.
נסה לצלצל לסודאי.
וגם כאן, כתובת: נחשון 17 א.ת סגולה פתח תקוה 49277
דואר אלקטרוני: hiperhelef@bezeqint.net
פקס: 03-9342022
טלפון: 03-9319707
03-9342021
נערך לאחרונה על ידי davidmzr : 31-08-11 ב 15:45.
ישן 31-08-11, 16:13   #27
אלי דיברנו שנדבר כאן בפורום. מצטער שאני לא יכול לענות לכולם בה"פ.
אם אתה חושש להרכיב לבד, ויש לך ביטוח גרירה, גרור אלי ותרכיב כאן בהדרכתי חינם.
יש את כל הדרוש או תמתין למכונאי. אתה מתחיל עם הטעויות. לא להרכיב בלי הצינוריות.
יש מצב שהבעיה הקודמת נגרמה בגלל שלא היו הצינוריות.
חבל, קיבלת ראש עם בדיקת לחץ, השחזת שטח, השחזת שסתומים וזיצים,בדיקת ווקום, גומיות וניקוי בחומר.
אל תהרוס אותו.
ישן 31-08-11, 16:21   #28
אלי תמם
האווטאר של אלי תמם
מיקום: פתח תקווה
הודעות: 168
צודק, אני יבדוק עם אבא שלי אם אפשר לעשות היום ביטוח במידה וכן זה מה שנעשה.
הבעיה עכשיו היא הצינוריות... אני לא מוצא התקשרתי לכמה חנויות חלפים ואף אחד לא הבין על מה אני מדבר.
מקווה שאני ימצא.
יש מישהו שאולי יודע איפה אפשר למצוא את הצינוריות האלה ?
שוב תודה
אלי
ישן 31-08-11, 16:43   #29
חנויות חלקים רגילות לא מחזיקות את החלק הנ"ל. אני לא מאמין שלסודאי אין.
המחיר כל כך נמוך שאף אחד לא רוצה לבזבז זמן על זה.
עכשיו כבר מאוחר. מחר אמצא לך את זה.
ישן 31-08-11, 16:54   #30
אלי תמם
האווטאר של אלי תמם
מיקום: פתח תקווה
הודעות: 168
הבנתי, תודה אני בינתיים אמשיך לחפש...
שוב תודה
אלי
רצועת טיימינג aviady פונטו - טכני 9 24-03-11 09:30
רצועת טיימינג mevron בראבה - טכני 4 05-05-08 23:41
נקרעה רצועת טיימינג .... פורום הגראז' 7 02-06-07 17:40
רצועת טיימינג נקרעה... פורום הגראז' 20 14-05-07 23:03
רצועת טיימינג פורום הגראז' 1 28-01-07 17:37
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 06:36.
