איפה האונו שלי?
ישן 22-08-11, 19:48   #11
lior169
תאריך הצטרפות: Jan 2011
הגלגלים שלי: x
הודעות: 114
אמרתי שאין מתח כי חשבתי שאת זה אתה רוצה שאבדוק.. ומן הסתם זה ברור שאין מתח..
הבנתי מה שאמרת.. אני אבדוק ואחזור עם התוצאות..
תודה רבה לך דוד .. על כל הסבלנות!
lior169 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 23-08-11, 12:56   #12
lior169
הגלגלים שלי: x
הודעות: 114
דוד שוב.. אני מצטער שאני משגע אותך עם הבעיה הנודניקית שלי..
יש לי שאלה שאולי הכל יהיה יותר פשוט..
האם אפשר פשוט לחשוף את החיווט של אחד מאורות החנייה האחוריים ולשלב את בית הנורה של נורית המספר במעגל ? זתומרת לעשות בערך כמו בתמונה:
אני מסתמך על כך שנורות החנייה פועלות במעגל דומה למעגל שדרוש לאור של הלוחית.. (איך שמדליקים אורות דרך או אורות חנייה.. נורית הלוחית אמורה לעבוד גם..)
לכן.. אני חושב שאין בעיה.. אבל השאלה היא אם זה יכול לעשות קצר כלשהו.. או סיבוך אחר?
ישן 23-08-11, 15:03   #13
אתה לא משגע אותי, היה רגוע.
בתיאוריה הדבר אפשרי. אבל למה לא לפתור את הבעיה כמו שצריך.
האם התאורה בלוח השעונים נדלקת ללא הפיוז ?.
ישן 23-08-11, 16:41   #14
lior169
הגלגלים שלי: x
הודעות: 114
אתה שואל למה לא לפתור את הבעיה כמו שצריך?
אני יכול לענות לך .. שעם כל כמה שאני אדם פרפקטציוניסט.. שבדרך כלל פותר הכל כמו שצריך..
היום גיליתי. .אחרי ביקור אצל 2 חשמלאי רכב.. שביקשו על הבדיקה הנל סכום התחלתי של 150 שקל לא כולל מעמ ולא כולל תלאות נוספות בדרך..
ואני חושב שתמוה מאוד לשלם את המחיר הזה על הדבר הכל כך מזערי הזה..
בכל אופן.. ללא הפיוז .. הנורית המצביעה על נורה שרופה איננה נדלקת..
הכל מצביע על קצר במערכת.. הרי איך שנכנס פיוז הוא ישר קופץ..
מצאתי פיתרון זול.. פנס כיס איכותי בעל לד חזק.. שעולה 25 שקלים..
במידה ואני לא אצליח לפתור את הבעיה הזו השבוע.. אני אאלתר נורית לוחית רישוי -משל עצמי
נערך לאחרונה על ידי lior169 : 23-08-11 ב 17:15.
ישן 23-08-11, 17:31   #15
נו באמת. בגלל קומבינות כאלה שוק הרכב יד שניה בארץ נראה כמו שהוא נראה.
טלאים כאלה גורמים לרכב להיות לא אמין.
תקן את הבעיה וסע בראש שקט. מה יקרה עם תאורת לוח השעונים?
נערך לאחרונה על ידי Caveman : 23-08-11 ב 17:34.
ישן 23-08-11, 17:56   #16
שאלתי על תאורת לוח השעונים, ואתה עונה "הנורית המצביעה על נורה שרופה איננה נדלקת.."
יש הבדל בין השניים.
ישן 24-08-11, 12:43   #17
lior169
הגלגלים שלי: x
הודעות: 114
אוקיי.. הייתה אי הבנה..
התשובה היא כן.. גם בלי הפיוז תאורת לוח השעונים דולקת..
אם אני לא טועה.. לפי ספר הרכב היינס.. רשום שפיוז 51 שולט על נורית המספר ועל התאורה של אור המצית..
תקן אותי אם אני טועה..
האורות הכתומים על הכפתורים של פתיחת החלונות החשמליים כן עובדים
ישן 04-09-11, 01:29   #18
lior169
הגלגלים שלי: x
הודעות: 114
סתם לעידכון קל..
החלטתי לא לעשות קומבינה של האור כמו שחשבתי/המליצו לי לעשות..
לא רציתי להסתכן בקצר או בעיה גדולה יותר.. הכנסתי פנס לד קטן.. הדלקתי אותו מבעוד מועד..
האוטו עבר טסט חלק (חוץ מגלגל אחורי שהוחלף..)
שיהיה שבוע טוב לכולם!
ותודה על העזרה!
ישן 04-09-11, 08:10   #19
נו אז האוטו עבר טסט חלק, מה תעשה הלאה תמשיך עם פנס הלד ?.
ישן 04-09-11, 08:41   #20
במקור פורסם על ידי lior169 צפה בהודעה
שני המשפטים לא הולכים ביחד.
כי אם זו לא קומבינה, אני לא יודע מה כן.
אגב, מדוע הוחלף רק צמיג אחד?
עזרה במציאת סיבה לבעיית פיוז סירויס בבית הפיוזים blueuno טמפרה - טכני 6 26-05-13 21:16
לוחית רישוי של מרצדס lrl23 תמונות וסרטונים - כללי 1 14-02-10 01:22
עזרה במציאת תמונה-פיאט קופה עם קסנון dabab תמונות וסרטונים - פיאט 1 25-10-07 03:33
עזרה במציאת פיוז וערכו פונטו ספייס 02 ידנית פורום הגראז' 5 07-02-07 22:26
מדבקת המועדון ללוחית רישוי+תמונה. מועדון פיאט ישראל 5 26-08-06 22:25
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 05:07.
