אונו
ישן 25-07-11, 20:05   #1
eran998
תאריך הצטרפות: Jul 2011
הודעות: 41
עזרה בבקשה בקשר לנורה שנדלקה בפיאט פונטו 05.
היי,
היום תוך כדי נסיעה נדלקה לי נורה צהובה של סוג של ברז כזה.
בספר רכב כתוב תקלה מערכת בקרת מנוע.
מישהו יכול להסביר בבקשה מה זה אומר?
האם צריך לגשת למוסך בדחיפות או שזה יכול לחכות יום-יומיים?
תודה רבה לכולם.
eran998 מנותק
ישן 25-07-11, 20:13   #2
chenrp
תאריך הצטרפות: Apr 2011
הודעות: 567
צריך ללכת בדחיפות למוסך (אם היה לך סורק תקלות היית יכול לדעת בדיוק מה הבעיה).
עשית משהו ברכב לאחרונה?
chenrp מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 25-07-11, 20:24   #3
eran998
הודעות: 41
לא משהו מיוחד...
eran998 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 25-07-11, 21:01   #4
mgoldst
מיקום: שם
הגלגלים שלי: Grande
הודעות: 376
נורה כתומה זה לא כל כך דחוף
הנורה ברז זה מנוע - והמנוע לא עובד יעיל
יכול חישנים, ניקוי בית מצערת, כבלי הצתה ועוד
במוסך יקראו את קוד התקלה ויראו ממה היא נובעת
יכול להיות שהתקלה תעלם גם אחרי זמן מסוים
יש לך רעידות או בעיות בהתנעה?
mgoldst מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 25-07-11, 21:08   #5
eran998
הודעות: 41
יש לפעמים רעידות בזמן עמידה ברמזור. אבל לא יותר מדי.
ישן 25-07-11, 22:20   #6
mgoldst
מיקום: שם
הגלגלים שלי: Grande
הודעות: 376
אתה יכול להתחיל עם ניקוי בית מצערת לבד
יש הוראות בפורום ותראה מה המצב
ישן 26-07-11, 15:25   #7
Cabman
האווטאר של Cabman
תאריך הצטרפות: Jun 2011
הודעות: 150
הייתה לי בדיוק את אותה הבעיה (אומנם בELX 2002 אבל זה אותו חרטה)
לפני הכל כדאי לך ללכת למורשה פיאט שיריץ בדיקה במחשב
עשיתי אצלי גם כן בדיקה והמחשב הצביע על בעיה שונה (ממיר קטליטי כמדומני) ופה נמדדת המקצועיות של המוסכניק. הוא אמר לי לעשות אינופוזיה וניקוי מצערת וזה אכן פתר את הבעיה, הריצו לאחר מכן בדיקה חוזרת ו0 תקלות = נורה נעלמה.
אתה יכול לעשות גם בעצמך את הניקוי של המצערת ואין יסודי יותר מאשר לעשות בעצמך, וכמובן איך לא הסיפוק שאחרי
נערך לאחרונה על ידי Cabman : 26-07-11 ב 15:32.
Cabman מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 26-07-11, 15:34   #8
eran998
הודעות: 41
כן אני נראה לי אלך לשמשון ביהוד בחמישי לבדוק את זה.
אתה זוכר במקרה כמה הוא אמר שעולה הניקוי מצערת ?
אני די מפחד לעשות את זה לבד למרות שזה נראה קל.
ישן 26-07-11, 15:43   #9
Cabman
האווטאר של Cabman
הודעות: 150
עשיתי את זה כחלק מטיפול גדול יחסית אז אין לי מושג לגבי מחיר מדויק בנפרד
אני משער 200
ישן 27-07-11, 16:34   #10
eran998
הודעות: 41
הנורה משום מה נכבתה היום...(-:
מה כדאי לעשות עם זה לפי דעתכם?
תודה!
צריך את עזרתכם בנוגע לנורה שנדלקה לי באמצע נסיעה zoola פונטו - טכני 14 07-01-11 19:09
מנורה אדומה שנדלקת לפני הנעה sergey_k בראבו - טכני 2 24-09-10 16:23
נורית הזרקה שנדלקה - פונטו 2000 lag5 פונטו - טכני 4 09-03-09 10:39
נורת מצבר שנדלקת בלוח השעונים - פונטו 2000 lag5 פונטו - טכני 2 01-03-09 20:28
פונטו 2002 ELX מנורה שמאלית ראשית לא עובדת .איזה סוג היא? פורום הגראז' 21 10-02-07 16:58
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 23:00.
