Magnifico Punto!
punto sx75 אחרי הרבה השקעה
אוי כמה..שאת יפה..
ישן 25-07-11, 18:32   #1
riluman
תאריך הצטרפות: Jul 2011
הגלגלים שלי: פונטו ספייס דינאמיק
הודעות: 37
פונטו ספייס דינאמיק-שאלה על ההתנעה>
שלום לכם. האם כשאני מגיע להניע את הרכב, אני צריך לפתוח סוויץ', לחכות שכל הנורות בלוח שעונים ייכבו, ורק אז להניע? כמו בכל רכב רגיל...או שפשוט לפתוח סוויץ' ולהמשיך להנעה מיד?
אם האופציה הראשונה היא הנכונה, אז כנראה שיש לי בעיה קטנה, כי אם אני פותח סוויץ, מחכה שכל הנורות יכבו, ורק אז נותן סטרטר, אין לי אפשרות לסובב את המפתח, אני צריך לסגור סוויץ', ורק אז לנסות שוב.
ובלי קשר, תודה על כל המידע על הפונטו בפורום. המידע עזר לי לגבש החלטה על פונטו כרכב הבא שלי, עזר לי לבחור דגם ספציפי שיתאים לי (דינאמיק גיר רציף 2004) וגם עוזר לי כרגע "לדגם" את הרכב.
ועוד שאלונת-עריסה לפלאפון, ראיתי על זה מספר דיונים בפורום, וכמה חברים פה המליצו פשוט לא לשים עריסה, כי הדיבורית היא בלוטו'ת ומתחברת לבד. החוק אומר שחובה שהפלאפון יוחזק בעריסה תקנית. לא בכיס, לא מונח במאפרה וכו'. אז השאלה המתבקשת, איפה למקם את הלוחית פח שתופסת את העריסה? בין הקונסולה המרכזית לכרית אוויר נראה מסוכן במקרה תאונה. אולי בצד ימין של הרדיו? רעיונות?
riluman מנותק
ישן 25-07-11, 18:40   #2
wizmaster
תאריך הצטרפות: Nov 2010
הגלגלים שלי: פונטו 16V
הודעות: 58
אין לך שום בעיה. לפעם הבאה נסה לפתוח חצי סוויץ' + שמינית סיבוב ללא הנעה ותמתין מס' שניות, אזי תוכל להמשיך בהנעה ללא סגירת הסוויץ'.
wizmaster מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 25-07-11, 18:45   #3
riluman
הודעות: 37
אני אנסה. אולי אני פותח יותר מדי, אנסה שמינית. תודה
יהיו בטח עוד שאלות בנמהך. תודה
riluman מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 25-07-11, 19:35   #4
לעניות דעתי אין לך בעיה. אתה יכול להניע ישר בלי לחכות שהנורות יכבו.
בחלק מהרכבים המצב המדובר קיים.
יש מצבים שיש צורך לבדוק דבר מה בתא המנוע עם סוויצ' דלוק. הסידור נועד למנוע מזה שיושב ברכב להניע (בעיקר נשים ).
בזמן שהמכונאי או הבעל בודקים.
שלא לדבר על אישה שרוצה לחסל את בעלה .
כבר נתקלתי בבעלת רכב שישבה באוטו, אמרתי לה "כבי סוויצ'", נתנה סטרטר.
wizmaster, רבע סיבוב בסוויצ' לא יפעיל את משאבת הדלק. זה נועד להפעלת הרדיו, תקן אותי אם אני טועה.
ישן 25-07-11, 20:58   #5
wizmaster
הודעות: 58
אף אחד לא הזכיר שומדבר בנוגע להפעלת המשאבה...למרות שלדעתי היא כן מופעלת בסוויץ' פתוח מכיוון שנשמע רחש מכיוון הספסל האחורי שנפסק לאחר מס' שניות.
ישן 25-07-11, 21:37   #6
נכון שאף אחד לא הזכיר שום דבר בנוגע להפעלת המשאבה.
כמו כן אף אחד לא הזכיר שהיא לא מופעלת בסוויץ' פתוח.
נראה שאנו לא מדברים על אותו "הגל".
כתבתי, רבע סיבוב בסוויצ' (ולא חצי) לא יפעיל את משאבת הדלק.
ישן 25-07-11, 22:03   #7
riluman
הודעות: 37
תודה לכם, מה לגביי דיבורית?
איפה הכי בטיחותי להתקין עריסה לסלולארי?
התייעצות לגבי אקזמפלר שראיתי היום - ספייס דינאמיק 2004 גיאצ'וק יעוץ ברכישת רכב 13 16-11-10 19:37
קניית פונטו ספייס דינאמיק 2004 Sunflower יעוץ ברכישת רכב 3 02-04-09 18:14
צריכת דלק פונטו ספייס דינאמיק 2003 yoze פונטו - טכני 11 18-04-08 21:01
פונטו ספייס דינאמיק 2005 - שאלה לגבי גיר רציף פורום הגראז' 10 10-03-07 23:53
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 20:19.
