התחדשתי באונו 1400...
ישן 25-07-11, 09:39   #1
arieltsror
תאריך הצטרפות: Dec 2010
מיקום: חיפה/כרמיאל
הגלגלים שלי: punto spice ELX
הודעות: 12
אופניים ופונטו ספייס
אחרי שהבוקר קיפלתי כסאות אחוריים וניסיתי לדחוף את האופניים לתוך הספייס, הגעתי למסקנה הברורה - שאני צריך מתקן חיצוני לאופניים.
(המשימה עברה בהצלחה, אבל מרגיש לי נורא לדחוף את כל הגודל הזה עם כל הפינות החדות לתוך הרכב)
אז קודם כל, שמעתי שעל מתקן אחורי (הפשוטים שעולים 300 שקל בערך), למרות שניתן להתקין 3 זוגות אופניים, מומלץ רק 2.
רציתי לדעת עד כמה זה נכון, ומה הסכנות בהעמסת 3 זוגות על רכב קליל כמו הספייס (ELX ידנית)
האם יש עוד הגבלות בזמן העמסה?
כמו-כן, אשמח להמלצה לדגם ספציפי שישב כמו שצריך על הספייס.
תודה מראש,
אריאל
arieltsror מנותק
ישן 25-07-11, 10:54   #2
Michael
האווטאר של Michael
הגלגלים שלי: ספייס HGT
הודעות: 582
אהלן.
הכל תלוי במשקל של האופניים, אתה יכול להעמיס 3 זוגות אבל לא מומלץ.
אני העמסתי פעם 3 זוגות והיה בסדר, רק צריך לשים לב שאתה קושר חזק.
סכנות אין, אבל יש כמה דברים שאתה צריך לעשות:
אתה חייב לשים מגבת מתחת מגומיות כדי שלא יהיה לך סימנים, גם אחרי שהאופניים
על המנשא אתה חייב להדק עוד את החגורות.
אני אישית שידרגתי לגגון
הבית שלי SM Tuning
Michael מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 25-07-11, 11:17   #3
arieltsror
מיקום: חיפה/כרמיאל
הודעות: 12
היי מיכאל, ראשית תודה על התגובה
הבנתי שגם אסור לעבור את ה 90 קמ"ש...
אתה לא מרגיש פחות בטוח עם גגון? הרי האופניים בגובה, ובסיבוב הן בטח מושכות אותך כלפי חוץ
arieltsror מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 25-07-11, 11:41   #4
תלוי בגודל ומבנה השלדה, אבל בהחלט ניתן להכניס אופניים פנימה בקלות. יש כאלה שלא צריך אפילו לפרק את הגלגל האחורי. בHGT לא הייתה לי בעיה להכניס את האופני שטח בלי לפרק גלגל אחורי, דווקא עכשיו בפונטו הנוכחית אני לא מצליח משום מה. האמת, ששני הגלגלים מפורקים זה הרבה יותר קל.
בכל מקרה, גגון או מתקן לוו גרירה. אלו שני הפתרונות הטובים ביותר. הם גם מאוד יקרים, אבל בהחלט שווים כל שקל. אין מה לדאוג שהאופניים יפלו כל עוד מהדקים אותם כמו שצריך וכמובן שהגגון והמנשא צריכים להיות איכותיים. THULE לדוגמא, מעבירה את המתקנים שלה מבחני ריסוק (היא החברה היחידה שעושה זאת).
מהמתקנים האלה שקונים ב300 ש"ח הייתי ממליץ להתרחק אם האופניים שלך חשובים לך. הסכנה גם שהרכב יפגע (שריטות ודפיקות) גדולה יותר. כנ"ל לגבי גגונים אוניברסלים שבקלות יוצרים שקעים בגג.
אם בכל זאת תתעקש על מתקן אחורי בתליה, לSARIS יש את המתקנים לדעתי הטובים ביותר מהסוג הזה. שוב, לא זולים, אבל בהחלט שווים את המחיר.
נערך לאחרונה על ידי Caveman : 25-07-11 ב 11:44.
ישן 25-07-11, 12:06   #5
arieltsror
מיקום: חיפה/כרמיאל
הודעות: 12
למען האמת הכנסתי אותן פנימה מבלי לפרק גלגל אחורי...
אם הייתי רוצה לפרק גם גלגל אחורי, לא הייתי אפילו מקפל את הכיסאות (כבר בעבר "הושבתי" את השלדה על המושב האחורי (2 זוגות, חגורים) וארבעת הגלגלים היו בבגאז'
(השלדות היו מ-ט-ו-נ-פ-ו-ת אחרי טיול בוצי במיוחד, המושב האחורי כוסה בעזרת קרטונים)
פשוט לא בא לי שריטות מהמזלג על כל הפלסטיקה של איזור הנוסעים/בגאז.
האם אתם מכירים חברות קצת יותר זולות מ SARIS עבור מנשאים אחוריים? לא מצאתי של THULE וSARIS ממש יקרים, והשימוש שלי הוא בשימוש מאוד לא קבוע (פעם-פעמיים בשנה טיול, עוד כמה פעמים העברת האופניים מחיפה לכרמיאל)
ישן 25-07-11, 12:46   #6
Michael
האווטאר של Michael
הודעות: 582
האמת, אני מרגיש הרבה יותר בטוח עם הגגון.
אם אתה באמת נוסע פעם בשנה אז תקנה משהו פשוט לדעתי.
קצת תמונות להמחשה:
שם:  merida+car.jpg
צפיות: 754
גודל:  77.8 KB  לחץ על התמונה בשביל גרסא גדולה יותר
שם:  merida+car1.jpg
צפיות: 742
גודל:  115.4 KB  לחץ על התמונה בשביל גרסא גדולה יותר
שם:  merida+car2.jpg
צפיות: 716
גודל:  89.5 KB  לחץ על התמונה בשביל גרסא גדולה יותר
שם:  merida+car3.jpg
צפיות: 620
גודל:  97.8 KB  לחץ על התמונה בשביל גרסא גדולה יותר
שם:  merida+car4.jpg
צפיות: 557
גודל:  93.2 KB
הבית שלי SM Tuning
ישן 25-07-11, 12:47   #7
מעניין, בלי לפרק גלגל אחורי ובלי לקפל את המושבים? בזה עוד לא נתקלתי.
לטולה יש מנשאים אחוריים גם. הם דיי טובים.
יש עכשיו מבצע אצל היבואן של 20% פחות על כל המנשאים.
בדוק כאן: http://shop.harim.co.il/default.php?...cturers_id=161
או כאן באתר הרשמי של היבואן: http://www.groopy.net/default.aspx?s...id=4660&lang=1
בגרופי יש גם מנשאים של חברות נוספות (SARIS או BUZZRACK)
רק זכור, הזולים הם אלו הלא איכותיים. שווה להשקיע עוד קצת בשביל משהו טוב. אפילו ניתן לקנות יד שניה.
נערך לאחרונה על ידי Caveman : 25-07-11 ב 12:57.
ישן 25-07-11, 17:56   #8
chenrp
תאריך הצטרפות: Apr 2011
הודעות: 567
אני קניתי מתקן של ה300 שח ב150! מבצע בהום סנטר.
צריך לשים מגבת כדי שלא יהיו סימנים.
לאחר ששמת את האופניים (מומלץ 2 ולא 3 למרות ששמתי 3 מספר רב של פעמים) מומלץ לבדוק את הכבלים שנית.
אם יש לך אפשרות להוריד גלגלים אז תוריד.
פנימית עם חור יש לך? מצויין! קשור איתה את שלושת האופניים למתקן כל שלא תהיה תזוזה לא של הכידון ולא של האופניים.
סע לאט. למה לאט? לא בגלל החיכוך, אלא בגלל הכביש. אם יהיה בור או פס האטה וכו', האופניים יהיו בסיכון!
והכי חשוב!
תהנה ברכיבה.
chenrp מנותק   הגב עם ציטוט
רוכבי אופניים Michael אוף טופיק 22 22-07-11 20:21
הצעה - טיול אופניים/ריצה ביער בן-שמן Caveman הצעות ושאלות על פעילויות המועדון 9 16-05-10 02:27
מתלבט בין פונטו 98 XTZ ופונטו ספייס garik111 יעוץ ברכישת רכב 1 09-05-09 23:19
ריקול לפנדה ופונטו פורום הגראז' 1 11-02-07 11:12
השוואה אונו טורבו ופונטו זי טי פיאט כללי 5 10-03-06 19:42
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 04:59.
