הפונטו היפה שלי..!!!
חדש בפורום
ובכן נעים להכיר עכשיו רשמית.
ישן 19-07-11, 06:41   #1
דידו
האווטאר של דידו
תאריך הצטרפות: Jun 2009
מיקום: אזור חדרה
הגלגלים שלי: פונטו s60
הודעות: 144
מאוורר מנוע לא נכנס לפעולה כשמפעילים מזגן
שלום לכולם
פונטו שנת 2000 S60 עם מזגן של 4 מהיריות . יוניט החום שיושבת על מצנן המים יש לה 3 חוטים.
האוטו מתחמם לי בימים החמים (עם מזגן ובלי מזגן) והטמפ' עולה יותר מהחצי . המאוורר פועל אבל כנראה שלא מספיק ואני חושב שמהירות אחת עובדת
כשמפעילים מזגן המאוורר של המנוע לא נכנס לפעולה . איזה בדיקות אני יכול לעשות?
אין טרמוסטט ברכב. משתמש בנוזל קירור מקורי. אין לחץ בצינורות הרדיאטור כשהרכב מתחמם.
נערך לאחרונה על ידי דידו : 19-07-11 ב 07:40.
דידו מנותק
ישן 19-07-11, 16:19   #2
התחממות המנוע
ציטוט שלך: המאוורר פועל אבל כנראה שלא מספיק ואני חושב שמהירות אחת עובדת.
"אני חושב" זה לא מספיק ולא פותר בעיות.
צריך לבדוק אם 2 מהירויות המאורר הרדיאטור אכן פועלות ואם המזגן גם מפעילן.
לא טוב למנוע הרכב שאין טרמוסטט וצריך שכן יהיה טרמוסטט (תקין ונכון).
התחממות מנוע עלולה להוביל גם לתקלה (יקרה) בראש מנוע ולכן המלצתי לך שמוסך שמכיר את מכוניות פיאט יבדוק הכל (ויתקן, אם צריך).
אני יכול להמליץ לך עליהם (בקש את פאבל): http://www.musach.co.il/details.asp?id=659
ישן 19-07-11, 17:31   #3
דידו
האווטאר של דידו
מיקום: אזור חדרה
הודעות: 144
רפי תודה על העזרה שלך לאתר הזה .
אני רוצה לבדוק בעצמי מה הבעיה אם יש שיטה או משהוא תסביר לי. ואני יודע שבלי טרמוסטט הדלק לא מתאדה ונהיה בלאי מהיר למנוע .
אל תדאג יש לי ידיים טובות
אם אפשר הסבר על הבדיקה שנית לעשות אותה ואיזה פריטי יכולים להיות הגורם לתלקה.
דידו מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 21-07-11, 23:00   #4
דידו
האווטאר של דידו
מיקום: אזור חדרה
הודעות: 144
איך אפשר לחבר את המאוורר ישיר שיעבוד קבוע במהירות הגבוהה??
ישן 22-07-11, 00:09   #5
הפעלת נסיון של מאורר הרדיאטור
נתק המחבר של היוניט חום שברדיאטור.
הפעל את מתג ההצתה למצב ON.
בצע גישור בין החוט האמצעי הבודד שמחבר היוניט (זה מינוס קבוע) פעם אל חוט אחד מהשניים הצמודים ופעם שנייה אל השני.
בכל חיבור כזה, צריך לפעול מאורר הרדיאטור באחת המהירויות, באחד האיטית ובמשנהו במהירה.
abs נכנס לפעולה מוקדם מדי harelazulay פונטו - טכני 6 21-01-11 20:20
טורבו כניראה לא נכנס לפעולה אחרי טיפול במוסך מורשה. yulian1986 שאר הדגמים - טכני 11 23-12-10 14:18
מאוורר לא נכנס לפעולה לאחר נסיעה ארוכה zah פונטו - טכני 13 04-12-10 19:29
בעמידה האוטו מתחמם מעט ומאוורר נכנס לפעולה Niro פונטו - טכני 24 05-11-09 21:22
ספייס 2002 התחממות, מאוורר רדיאטור לא נכנס לפעולה. herman פונטו - טכני 2 17-05-09 22:54
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 16:43.
