spice elx
קצת מייק-אפ ;)
ישן 29-01-07, 23:38   #1
פונטו ספייס 2002 - טיפול
חברים שלום,
ברשותי פונטו ספייס 16V אוטומטית שנת 2002,
עדכונכם, היתה לי בעית גמגום במנוע שפתרתי אותה בעזרת החלפת חוטי הצתה ומצתים.
עכשיו אני רוצה לעשות טיפול כללי לרכב
השאלה על מה עליי להתמקד? איזה פלטרים איזה שמנים או חומרים/תוספים צריך כדי שהרכב יסע פיקס
האם אם אני יעשה ניקוי סעפת יניקה זה יעזור למשהו? פשוט אני רוצה לנקות את כלל הרכב מהבחינה הזו.
עוד דבר קטן, נתקלתי בתופעה של משיכת זרם זמנית ברכב, למשל אם אני מפעיל את האורות הגבוההים אז הטורים נופלים בשתי שנתות לתי שניות ואז חוזרים למצב רגיל, זה קורה גם שאני פותחת את שתי החלונות במקביל... וגם ברדיו רואים שהתאורה נהית עמומה למספר שניות וחוזרת... הם ככה זה בכל הספייס או שיש לי בעיה? אשמח לקבל עזרה..
ישן 30-01-07, 01:25   #2
צריכת חשמל
לגבי צריכת החשמל בהפעלת אורות גבוהים או חלונות חשמל או מפשיר אדים אח' וכו', אז זה תקין.
ישן 31-01-07, 17:23   #3
קצת מצער לשמוע שהרכב לא עומס בעומס ומשפיע על הרכב, מקווה שזה באמת רק לשתי שניות,
ולגבי טיפול מה אני חייב לעשות כדי שהרכב ירגיש כמו חדש ויסע פיקס?
ישן 02-02-07, 20:48   #4
טיפול 100000
חברים, דרוש סיוע מה חשוב ומה לא חשוב בביצוע טיפול?
הגעתי ל-100 אלף, הציעו לי לעשות את הבאים :
פילטר אוויר
פילטר מזגן
פילטר שמן (גיר/מנוע)
פילטר דלק
שמן הגה
שמן מנוע
שמן גיר
שמן ברקס
רצועת טיימינג
רצועת אלטרנטור
גומיות הגה
גומיות ציריות
האם חסרים דברים? האם יש דברים לא נחוצים? פשוט אף פעם לא ראיתי התיחסות לרשימה שבאמת רצוי לעשות בטיפול כזה, חייב תשובה!
שאלה נוספת האם זה תקני לשמוע כאשר יש סוויצ' רעשים משנתים ממכסה מנוע? כו רעש של שנאי שמשנה את הקול שלו כל הזמן...
ישן 03-02-07, 12:57   #5
Re: טיפול 100000
במקור פורסם על ידי liranet
פילטר אוויר
פילטר מזגן
פילטר דלק
שמן הגה
שמן מנוע
שמן גיר
שמן ברקס
רצועת טיימינג
רצועת אלטרנטור
גומיות הגה
גומיות ציריות
מה זה פילטר מזגן???
האם קיים דבר כזה??
ישן 03-02-07, 13:59   #6
זהו פילטר פשוט שתפקידו לסנן ריחות וכל מיני המגיעים מבחוץ, עד כמה שאני יודע.
ישן 03-02-07, 14:47   #7
במקור פורסם על ידי Caveman
כל כמה זמן צריך להחליף אותו??
ישן 03-02-07, 16:32   #8
אתה יכול לשתף אותנו כמה עלה להחליף חוטי הצתה ומצתים?
ישן 03-02-07, 20:45   #9
במקור פורסם על ידי gili
אני לא בטוח לגבי הזמן המדויק, אבל מרגישים שהוא לא במיטבו. המזגן לא יקרר כמו שצריך לדוגמא, או יכנסו ריחות לא נעימים גם כאשר המזגן פועל במצב סירקולציה.
ישן 03-02-07, 21:20   #10
ממה שאני מכיר פילטר מזגן נמצא באזור הרגליים של הנוסע ליד הנהג
הפילטר אחראי על כניסת האויר גם כשאין מזגן
שלי היה סתום אז כמעט ולא נכנס אויר וגם בקושי הרגשתי את המזגן
אחרי שהחלפתי נכנס הרבה אויר והתחלתי להריח גזים ממכוניות בצמתים
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 15:52.
