למכירה בראבו טורבו 2011
ישן 15-07-11, 17:06   #1
fitoa
תאריך הצטרפות: Apr 2011
הודעות: 29
מיכל של המים
שלום אנשים,
לפני בערך שנה וחצי כשקניתי את הרכב ביצעתי ריקון ושטיפה של המיכל של המים ומאז אני משתמש במים ירוקים של פרסטון.
בזמן האחרון שמתי לב כשאני פותח את המכסה יש כמו חומר חום כזה במיכל בצבע של בוץ כזה האם זה מעיד על משהו?? האם זה אומר שצריך שוב לבצע שטיפה של הכל ולמלא מים חדשים?
זה משהו קריטי שיכול להזיק??
תודה לכולם
ושתהיה שבת שלום
fitoa מנותק
ישן 15-07-11, 17:43   #2
שתי סיבות יכולות לגרום למצב שתיארת.
א. חלודה בתוך הבלוק. נגד החלודה בבלוק לא יעזור לך דבר. ברוב המנועים יש חלודה. אבל לא יזיק לנקות את המיכל מידי פעם.
ב. מעבר שמן למים. בדוק אם חסר לך שמן מנוע. בנוסף כאשר הרכב קר מלא עד הסוף את המיכל והמתין 5 דקות, טבול שתי אצבעות במיכל. שפשף את האצבעות האחת בשנייה ובדוק אם הם שומניות.
ישן 15-07-11, 18:29   #3
GreaseDonkey
הודעות: 158
האם יש חוסר שמן מנוע או מי רדיאטור?
ישן 15-07-11, 18:36   #4
נמק והסביר מה הקשר לחוסר מים.
ישן 15-07-11, 18:59   #5
כמה חלודה יוצאת בניקוי הרדיאטור לבד .
אם אתה פדנט הכנס חומר לניקוי מערכת הרדיאטור לאחר מכן הוצא את הרדיאטור ואת הטרמוסטט העבר צינור בלחץ ותראה איזה גיפה יצא משם
לאחר מכן שם פראפאלו לפי הוראות היצרן.
מנסיון ויתקן אותי דוד פרסטון גורם לפתיחת צנרת וראדיטורים ישנים
ישן 15-07-11, 19:02   #6
fitoa
הודעות: 29
אני חייב לציין שבדקתי שמן ולא חסר הכל בסדר
בנוסף עשיתי טיפול 10 לרכב לפני חודשיים בערך ואמרתי למוסכניק שיבדוק את העניין ואם צריך שיבצע שטיפה הוא לא ביצע אמר שזה לא נורא.
אבל זה ניראה לי ממש מוזר שכל החלק העליון של הצינור עם חום כזה בדפנות אגב זה דבר שלא היה לי בהתחלה כשקניתי את הרכב לפני שנתיים
האם זה משהו שניראה לכם מזיק??
שווה לקחת למוסך או לעשות משהו בנידון??
ושאלה נוספת שקצת לא קשורה
המזגן שלי לפני חודשיים הפסיק לקרר הלכתי לחשלמאי והוא מילא לי גז והכל היה בסדר עכשיו כעבור חודשים שוב הרכב לא מקרר יש אולי רעיונות
הסיבה היחידה שאני מפחד לקחת לחשמלאי שלא יקרעו אותי בכסף אני יודע שבד"כ מזגן זה משהו יקר אתם חושבים שאני יכול לצאת מהמצב הזה בזול יחסית??
תודה לכולם ושבת שלום ומבורכת
fitoa מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 15-07-11, 19:08   #7
צריך לבדוק דליפה של גז ע"י מילוי גז בצבע ואז רואים מהיכן הדליפה
ישן 15-07-11, 21:30   #8
fitoa
הודעות: 29
כמה אמור לעלות דבר שכזה?
ישן 16-07-11, 10:10   #9
יאיר בוקר טוב איש יקר.
לא ידוע לי האם פרסטון גורם לפתיחת צנרת וראדיטורים ישנים.
אם הייתי משוכנע בכך, הייתי עושה ניקוי לרדיאטורים עם פרסטון.
ביחס למזגן, אם הדליפה מהמאייד בתוך האוטו. לא משתלם לפרק.
כבר כתבתי שיש חומר שמחדירים לגז והוא משדרג גומיות וסותם דליפות.
את החומר ניסתי כבר על 5 מכוניות, אחד מהם הוא חבר פורום. לפני 4 חודשים.
כל פעם שהוא מצלצל אלי, אני חושב לעצמי, אוי "המזגן שוב דולף". ברוך השם עדיין לא קרה.
ישן 16-07-11, 11:24   #10
fitoa
הודעות: 29
ואיך אני יכול לדעת מה החומר כדי להגיד לחשמלאי אני לא רוצה שסתם יתקעו לי מחיר ויפרקו את כל הרכב
אגב אני גר בדרום הרחוק באר שבע
שאלה לגביי החלפה של קלאץ ובעיה כללית של המים... eldads פונטו - טכני 0 21-07-10 14:46
האוטו מבריח שמן למיכל המים.. fadi_fbm בראבו - טכני 6 11-01-10 16:07
נגמרו המים של הרדיטור בפחות מחודשיים kadosh1 פונטו - טכני 8 30-05-09 23:28
קורוזיה על משאבת המים... Punto03 פונטו - טכני 10 25-03-08 00:42
פונטו S75 - מיכל מיים פורום הגראז' 2 06-03-07 07:18
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 09:20.
