עוד טיפולים לצבע
חשבתי שתאהבו
הפונטו elx החדשה שלי
הפונטו היפה שלי !
ישן 14-07-11, 12:34   #1
eran998
תאריך הצטרפות: Jul 2011
הודעות: 41
מוטרד מתופעה בפיאט פונטו 2005 ידנית
היי,
בזמן האחרון אני חווה תופעה מוזרה.
כאשר אני עומד עם האוטו מונע, בניוטרל,(האוטו ידני) אני מרגיש מין קפיצות קטנות כאלה באוטו, כאילו האוטו נותן גז קטן בעצמו.
ניסיתי לשים לב האם זה קורה אחרי נסיעה של חצי שעה, ומבדיקה אחת נראה כאילו זה לא מופיע.
מישהו יכול לעזור?
תודה!
eran998 מנותק
ישן 14-07-11, 13:19   #2
מקד יותר את הבעיה.
האם זה קורה גם בהנעת בוקר ?.
על כמה סל"ד עומד השעון בבוקר ?.
הקפיצות באוטו או במנוע ?.
מה זה: כאילו זה לא מופיע ?.
האם הרגשת בדבר נוסף, שלדעתך לא קשור לבעיה ?.
ישן 14-07-11, 13:28   #3
eran998
הודעות: 41
כן, קורה גם בהנעת בוקר.
אין לי שעון סל"ד לכן אין לי מושג על כמה הוא עומד
הקפיצות הן באוטו(אני מרגיש כאילו אני קופץ) אבל יש לי הרגשה שזה מגיע מהמנוע
חוץ מזה אין שום תופעות מיוחדות.
eran998 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 14-07-11, 13:49   #4
האם בהנעת בוקר את מרגיש (ללא שעון סל"ד) שהטורים גבוהים ולאחר כ-3 דקות הם יורדים ?.
ישן 14-07-11, 14:00   #5
eran998
הודעות: 41
לא שמתי לב לזה האמת...
אני אבדוק מחר ואעדכן כאן בפורום.
תודה רבה!
ישן 14-07-11, 14:18   #6
על הדרך בדוק גם אם הבעיה היא מתושבות.
כבה מנוע שלב הילוך לראשון והוריד בלם יד.
נענע את האוטו קדימה ואחורה וראה אם המנוע זז בצורה מופרזת.
יש אפשרות שיש לנו כאן שילוב בין שני גורמים.
מנוע רועד שיותר מאוחר נתעקב על הסיבה, ו/או תושבת פגומה.
נערך לאחרונה על ידי davidmzr : 14-07-11 ב 14:22.
ישן 14-07-11, 16:11   #7
eran998
הודעות: 41
מה הכוונה המנוע זז?
לפתוח מכסה מנוע ולבדוק האם הוא זז בפנים?
או רק לפי ההרגשה?
ישן 14-07-11, 16:25   #8
כן, לפתוח מכסה מנוע ולבדוק האם הוא זז בפנים.
ישן 15-07-11, 20:57   #9
eran998
הודעות: 41
בדקתי הבוקר, והמנוע לא זז בנענוע של האוטו.
כמו כן לא נראה שהסל"ד גבוה במיוחד בבוקר.
אמרו לי שזה יכול להיות המגבר כח של הבלם ושזה תקין
מה אתם אומרים?
ישן 15-07-11, 21:35   #10
m.l
תאריך הצטרפות: Oct 2008
מיקום: רחובות
הגלגלים שלי: ELX 2002 ידנית
הודעות: 95
האמת, שגם לי יש רעידות מסויימות כמו שאתה מתאר ורק כשאני עומד עם ברקס לחוץ, אם אני משחרר את הדוושה (כמובן במישור) אני בקושי מרגיש שהרכב מונע.
שמתי לב לזה כבר תקופה ואני לא ממש מייחס לזה חשיבות.
m.l מנותק   הגב עם ציטוט
פונטו SX 2001 ידנית drweed גלריה 6 25-12-12 15:39
מזגן בפיאט פנדה 2005 sscorpion1 פנדה - טכני 3 14-09-10 16:36
פונטו ידנית שנת 95 - עשן מהמנוע victorious פונטו - טכני 2 06-01-10 07:40
למכירה פונטו 01 תכלת ידנית 11efraim מכירה 0 02-10-08 00:32
מחשב בפיאט פונטו 2005 16V פורום הגראז' 4 15-03-07 19:51
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 04:55.
