תמונות שלפני ואחרי
ישן 14-07-11, 08:28   #1
YOSI-BR
הגלגלים שלי: ELX ספייס
הודעות: 169
פיית מילוי דלק
שלום חברים,
אתמול במהלך תדלוק, המתדלק בטעות שבר את פיית מילוי הדלק מהצד החיצוני.
מישהו יודע מה עלות של תיקון שכזה?
אתמול הייתה לי נסיעה של שעה והיה ריח של דלק תוך כדי נסיעה. האם חייב להחליף את זה או שניתן להמשיך לנסוע מבלי שדלק יתאדה וכד'?
המתדלק חתם לי על מסמך שהוא מודה שזה קרה, היום יש לי פגישה עם מנהל התחנה.
מה דעתכם?
YOSI-BR מנותק
ישן 14-07-11, 08:39   #2
YOSI-BR
הודעות: 169
מצ"ב צילומים של הפייה
שם:  1.jpg
צפיות: 960
גודל:  64.9 KB  לחץ על התמונה בשביל גרסא גדולה יותר
שם:  2.jpg
צפיות: 981
גודל:  71.0 KB
YOSI-BR מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 14-07-11, 09:40   #3
יש לך הודאה מהמתדלק, אני לא חושב שצריך יותר מזה. גש למוסך, ברר עלויות, ושהם ישאו בהן.
אל תסכים לכל מיני קומבינות מצד התחנה.
ישן 14-07-11, 11:27   #4
rita
תאריך הצטרפות: May 2011
הודעות: 85
פעם כמעט בתחנת דלק תדליקו לי סולר,בדקה 90 שמתי לב וקפצתי להוציא את הידית וצעקתי על המתדלק :@
מאז אני כבר לא סומכת על מתדלקים.
rita מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 14-07-11, 12:07   #5
lior169
תאריך הצטרפות: Jan 2011
הגלגלים שלי: x
הודעות: 114
אני לא מבין למה לא לתדלק לבד.. זה הכי פשוט.. אתה עושה הכל כמו שצריך בלי שאיזה מישהו יזרוק לך *** על האוטו כמו במקרה שלך.. וחוץ מזה.. הרבה יותר זול תדלוק עצמי..
lior169 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 14-07-11, 13:59   #6
YOSI-BR
הודעות: 169
היכן שאני גר אין הבדל לתדלוק עצמי או של מתדלק. מדובר בתחנת דלק של "טן" יש לציין שאני מקפיד לתדלק שם במשך שנתיים ומעולם לא הייתה בעיה כלשהיא.
לגדעון, נכון שיש לי הודאה של המתדלק, קצת היה קשה להכחיש לי בפנים שלא נשבר . הבעיה היא שבמדינת ישראל דברים זזים רק דרך בתי משפט והסיכוי שהתחנה באדיבותה תשלם לי את עלות התיקון אינה גבוה.
ישן 14-07-11, 14:14   #7
השאלה היא עד כמה זה חשוב לך.
אם לא יותר מידי, תניח לזה. אם זה כן חשוב, יש לך קייס לדעתי הלא מלומדת.
ישן 14-07-11, 17:02   #8
YOSI-BR
הודעות: 169
התשובה אם זה חשוב או לא, תלויה בתשובה אם דלק יכול להתאדות או בעיה אחרת כלשהיא שאינני מודע אליה?
לעניין הקייס, אני מודע לכך שיש לי קייס, לדעתי המלומדת
ישן 14-07-11, 18:12   #9
ממה שנראה בתמונות, זה רק שבר בחלק המאוד חיצוני של הפיה. לא חושב שיש לזה השלכה כלשהי על כל דבר
ישן 14-07-11, 18:44   #10
לי היה סדק בפקק הירוק המקורי והיה ריח נוראי של דלק בנסיעה
החלפתי פקק ולא היה יותר ריח. אז נראה לי שגם בסדק כזה אתה תרגיש בריח
בדוק עלות במוסך
מילוי טנק דלק ממש עד הסוף - טוב או לא טוב? assafy פונטו - טכני 19 03-07-11 11:27
צינור מילוי דלק לפיאט אונו oleg_k אונו - טכני 7 19-08-10 15:21
בעיה בעת מילוי דלק dodihob פונטו - טכני 8 03-04-09 00:12
תת או יתר לחץ בפתח מילוי דלק Goodwill אונו - טכני 10 23-05-08 01:46
פונטו MK1 - מכסה מילוי הדלק לא ננעל פורום הגראז' 1 02-03-07 18:39
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 03:35.
