האונו היפה שלי ..
ישן 02-07-11, 21:02   #1
MoRtZkInG
תאריך הצטרפות: Jul 2011
מיקום: קריות
הגלגלים שלי: פונטו ספייס דינמיק
הודעות: 37
מוט הגה? הגה City? מה זה כל זה?
שלום לחברי הפורום,
אני במאמץ מרוכז לחיפוש פונטו ספייס (אוטומטית, 80 כ"ס - ואני אופטימי), ומחפש קצת מידע לגבי מה אני אמור לבדוק.
הבנתי שיש את נושא ההגה שחייבים לבדוק ולראות שהוא תקין.
מה הסיפור פה? זה פשוט חלק שצריך לתקן כל כמה קילומטרים?
אם בוצע תיקון - איך מגלים את זה, בבדיקה?
מה בעצם התקלה? זה מסוכן (ההגה נתקע באמצע תנועה?)
מה זה הגה City?
בנוסף אני מבין שמומלץ לבדוק את נושא השימוש בנוזל קירור מקורי - פראפלו.
איך בודקים את זה? אני מבין שאפשר לשאול - וחוץ מזה?
פשוט לפתוח את הפקק ולראות אם הנוזל כחול או אדום או שקוף?
עוד דברים שמומלץ לבדוק?
MoRtZkInG מנותק
ישן 03-07-11, 00:04   #2
rita
תאריך הצטרפות: May 2011
הודעות: 85
הכי חשוב מכל זה,המצב של המנוע לפי דעתי ואחרי זה תגלוש לדברים האחרים.
הגה CITY זה כפתור שאתה לוחץ עליו אז הופך את ההגה ליותר קלה וחלקה "אני לפעמים משתמשת בזה לחניה".
מקווה שעזרתי לך חלקית..
נ.ב
שההגה במצב CITY אז הוא נהיה יותר עדין וקל, ותנועה הכי קלה תזיז את האוטו.
נערך לאחרונה על ידי rita : 03-07-11 ב 00:58.
rita מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 03-07-11, 00:31   #3
יניב1190
האווטאר של יניב1190
מיקום: פתח תקווה
הודעות: 127
עזרת גם לי להבין מזה
יניב1190 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 03-07-11, 01:10   #4
laptawp
האווטאר של laptawp
תאריך הצטרפות: Feb 2011
מיקום: נהריה
הודעות: 387
תלוי ממי אני קונה את הרכב.
דבר שני, תקח רכב לבדיקה שיבדקו מנוע , גיר , ושלדה.
כמו כן, בכל הבדיקות אומרים אותם סעיפים כגון: רעש בראש מנוע, קורוזיה במערכת הקירור,
ולהחליף רצועת טיימינג ע''פ הגדרות היצרן. זה אצל כולם בנועל.
דבר שלישי: תעשה "ישור קו" אחרי הקניה. תקנה נוזל קירור מקורי "פרפלו"
שמן מנוע, לי היתה ספייס אני מציע להישתמש ב "ליקוימולי" באריזה צהובה 10W40 שמן מעולה.
שיהיה בהצלחה בקניה!
laptawp מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 03-07-11, 01:39   #5
Cabman
האווטאר של Cabman
תאריך הצטרפות: Jun 2011
הודעות: 150
במקור פורסם על ידי MoRtZkInG צפה בהודעה
שלום לחברי הפורום,
מה זה הגה City?
לא מזמן הייתי בסרט הזה של חיפוש בהתחלה חיפשתי ידנית אבל עם הזמן התברר לי שבלתי אפשרי למצוא אחת כזו ובכלל במצב טוב. בסופו של דבר הלכתי על הרציף בלי הרבה היסוס.
ראשית קח בחשבון שהרכב עבר עשרות אלפי קילומטרים, הרבה שנים, ולרוב גם מספר בעלים. וכתוצאה מכך חייב שיהיה בו בלאי, השאלה איפה ולמה.
תדאג לקבל אינפורמציה על טיפולים שגרתיים שנעשו ואיפה נעשו ואם קיים ספר טיפולים. במידה והיו טיפולים 'מיוחדים' שבוצעו כמו החלפת חלקים מסוימים המעידים על הזנחה או תקלה חמורה שהייתה כמו התחממות יתר של המנוע או החלפת מנוע גיר וכדו'. במידה וכן פשוט תברח!.
לפראפלו למיטב הבנתי ישנם הרבה מאוד יתרונות וספציפית הוא ייעודי לפיאט ומונע קורוזיה במערכת הקירור סלש מנוע ומכאן חשיבות השימוש דווקא בו. תסיק מכך שאדם שהשתמש בנוזל מהסוג הזה בחר דווקא בנוזל הזה מתוך מודעות ליתרונות שלו, וסיכויים גדולים שהוא שמר היטב על הרכב או שפשוט טיפל במוסך מורשה שם למיטב הבנתי משתמשים אך ורק בפראפלו.
פראפלו אמור להיות בצבע כחול
לגבי ההגה כמו שקודמי אמר CITY זה מצב שפועל בלחיצת כפתור ומרכך את ההגה, נועד לשימוש אך ורק בחניות או בתוך העיר ומסוכן לשימוש במהירות גבוהה. בשביל לבדוק אם הוא טוב אתה צריך מכון בדיקה או מוסכניק אבל לפני שאתה ניגש לבדיקה כדאי שתרגיש אם יש קליקים בסיבוב ארוך של ההגה ואם מצב סיטי באמת מורגש כך גם תוכל לשלול מראש או לקבל הסברים.
כמה טיפים
שים לב לנורות האזהרה בלוח השעונים עד כמה שזה מובן מאליו הרבה אנשים לא טורחים להסתכל עליהם. פעם אחת כשראיתי רכב שמתי לב לנורה דולקת וכששאלתי את המוכרת היא אמרה לי ברוב חוצפתה שזו נורה שחייבת לדלוק, אחרי בירור קצר התברר לי שהיא מצביעה על כשל בתיבת ההילוכים.
תדרוש התחייבות בבדיקה מינימום על גיר מנוע ושילדה, מי שלא מתחייב כנראה שיש לו סיבה, וסיבה בשבילך לחשוש.
תעשה סיבוב על כל רכב שאתה רואה, אחרי כמה פעמים אתה תלמד להכיר את הדגם ולשים לב להבדלים כמו כוח תאוצה תזמון מעבר הילוך וכדו'.
אל תמהר קח את הזמן בסופו של דבר זה ישתלם לך.
בהצלחה
Cabman מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 03-07-11, 06:19   #6
MoRtZkInG
מיקום: קריות
הודעות: 37
תודה על התגובות המפורטות.
הבנתי מה זה הגה City, אבל עדיין לא הבנתי מה זו התקלה שחוזרת על עצמה בפונטו ספייס בנושא ההגה, כל כמה זמן/ק"מ היא חוזרת, כמה עולה לתקן אותה ואיך רואים אם זה טופל או לא.
לגבי הנוזל קירור - הבנתי. אבל איך אני בודק את זה? ממש לפתות את הרדיאטור ולהסתכל פנימה? זו הדרך היחידה?
MoRtZkInG מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 03-07-11, 08:58   #7
rita
הודעות: 85
אני אישית לא נתקלתי בבעיה הזאת.. טפו טפו חמסה חמסה
אני שנתיים על פונטו ספייס..
ישן 03-07-11, 09:19   #8
ריטה הצחקת אותי על הבוקר.
"טפו טפו חמסה חמסה" היום כבר אומרים, Knock on wood.
ישן 03-07-11, 09:33   #9
rita
הודעות: 85
אני שמחה שהצחקתי אותך על הבוקר דויד
אז אתה עשיתה לי את הבוקר שגרמתי לך לצחוק
דויד אולי אתה יכול לעזור לו בשאלה שלו...
ועוד משהו קטן- זה נכון שבמצב CITY אם עולים מעל 25 קמ"ש מתבטל אוטומטי? "סתם להתעניינות"
ישן 03-07-11, 09:41   #10
במקור פורסם על ידי Cabman צפה בהודעה
פראפלו יש אדום, או כחול. האדום הוא החדש יותר, ובו משתמשים ברכבים החדשים יותר. אין בעיה להשתמש בו גם בפונטו דור שני.
מעל 60 קמ"ש מצב CITY מתבטל אוטומטית.
כמה טיפים
אתה לא ממש יכול לבקש מאנשים להתחייב על מנוע וגיר. עם כמה שאנחנו מכירים את שגרת הטיפולים של הרכב שלנו, אנחנו לא יכול לערוב בבדיקה לדברים כאלה. לרוב האנשים הכסת"חים של מכוני הבדיקה נראים מופרזים ולכן יראו כתקלות. מה גם שבגיל כזה של הרכב, גם אם טופל כראוי, לבעל הרכב אין ממש אפשרות לדעת בוודאות מוחלטת שאין בעיות במנוע, למרות שהרכב מתפקד כרגיל.
בהצלחה
ראה תשובותי באדום
התקלה לא חוזרת כל תקופה מסוימת, ואין אפשרות לחזות אותה. היא גם לא כל כך נפוצה כמו שזה נראה. מעבר לבדיקה שלך שהמערכת עובדת כרגיל, אין יותר מידי מה לבדוק.
אתה יכול לשאול, ולאמת מול שגרת הטיפולים. מעבר לזה אין אפשרות לדעת. ישנם מספר לא מבוטל של נוזלי קירור שהם בצבע דומה לזה של הפראפלו.
ראה תשובותי באדום
בהצלחה.
נהיגה במצב CITY אורי כהן פונטו - טכני 29 28-05-10 10:07
שאלה קטנה (כפתור CITY) lenlen84 פונטו - טכני 9 16-01-09 11:24
בעיית חום מנוע ולחצן city פורום הגראז' 7 09-05-07 10:41
HGT - נורה אדומה של הגה , CITY לא מתכבה , הגה לא זז *הצילו! פורום הגראז' 4 15-06-06 15:38
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 07:08.
