ישן 02-07-11, 15:08   #41
rita
תאריך הצטרפות: May 2011
הודעות: 85
נקווה לטוב.
לא לשכוח לעדכן בנובמבר.
בעזרת השם.
אבל לא עניתם לי על השאלה
האם מומלץ לתקן את הנזק או להשאיר אותו עד לסיום הדיון?
rita מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 02-07-11, 15:18   #42
בוודאי ורצוי לתקן אין קשר בזמן שיש לך דוח שמאי
אם התיקון יעלה מעל דוח השמאי הציגי את זה במשפט
ישן 02-07-11, 15:19   #43
זה לא משנה אם תתקני, אם כן שתהיה לך חשבונית לצרף. (לא חובה).
אותי שאל השופט אם תיקנתי, יצא לי "לא". המשיך ושאל למה, עניתי "לא היה לי מספיק כסף".
האמת שהשאלות הלחיצו אותי. רק אחר כך הבנתי שזה בעצם לא רלוונטי.
גם שופטים לפעמים אוהבים לברבר דברים מיותרים.
ישן 02-07-11, 15:31   #44
rita
הודעות: 85
אם אני אתקן את זה עד נובמבר אני אשמח להגיש את הקבלה גם כן..
שוב אגיד יהיה טוב עד אז
ישן 24-11-11, 22:41   #45
rita
הודעות: 85
נקווה לטוב.
בא נובמבר והנה אני מעדכנת
סוף סוף הדיון התקיים אחרי שהנתבע דחה את הדיון פעמיים,אמממ אני הופתעתי מדחיית הדיון ועוד הופתעתי שהנתבע התברר לי שהוא עו"ד והגיש כתב הגנה של 5 עמודים. כמובן זה לא רגש אותי שהוא עו"ד וכמובן גם שהגיש כתב הגנה של 5 עמודים.
השופטת שפטה לזכותי והוא אמור לשלם לי תוך 30 יום את הסכום,אחרת ישתנפלו לו ההוצאה לפועל על "המשרד" שלו
נערך לאחרונה על ידי rita : 24-11-11 ב 22:49.
ישן 26-11-11, 08:52   #46
ריטה אני שמח לשמוע שעברת את השלב הראשון במשפט וניצחת.
זה לא בדיוק כמו שאת חושבת, "הוא אמור לשלם לי תוך 30 יום את הסכום,אחרת יתנפלו לו ההוצאה לפועל על המשרד שלו". יש עוד מכשולים וטריקים בדרך. אם לא ישלם את צריכה לשוב לביהמ"ש ולפתוח תיק הוצאה לפועל. לאחר שיקבל הודעה, הוא יכול להגיש הצהרת יכולת ולקבל תשלומים.
אני חלילה לא קובע שכך יהיה במקרה שלך. בכל אופן זה עלול לקחת חודשים ולפעמים שנים.
וכמו במקרה שלי, לא לראות אפילו שקל. האמת שכבר שכחתי מיזה.
זה שהוא עו"ד לא אומר שיש לו משרד או הכנסה ואינו מובטל. כן מובטל, יש עו"ד מובטלים.
בד"כ עו"ד מסודר גומר בעיה כזאת ללא משפט.
אז נחכה לעדכון נוסף ושיהיה בהצלחה.
ישן 26-11-11, 19:17   #47
rita
הודעות: 85
שלום דוד,
גם אני שמחה שזה הסתיים וזה גם יסתיים בקרוב.
העו"ד הזה עובד ויש לו משרד גם כן שפעיל,דווקא הוא לא רצה לסיים את זה ללא בית משפט כי חכיתי לו די הרבה זמן והוא היה מתחמק.
בכל זאת אשמח לעדכן אותכם בהמשך
בעית סחיבה פונטו 95 רועי777 פונטו - טכני 16 07-12-09 18:52
בעית סחיבה פונטו 95 רועי777 פונטו - טכני 3 04-12-09 14:22
פונטו דור ראשון אי סחיבה Amit פונטו - טכני 14 26-08-09 21:29
בעית סחיבה של פיאט בראבו paveln1234 בראבו - טכני 10 27-05-09 19:47
בעית סחיבה פתאומית (ערוך) matanel7 פונטו - טכני 11 17-04-09 22:28
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 14:32.
