פונטו HGT
ישן 10-06-11, 17:34   #1
Roi b.e
מיקום: ערד
הגלגלים שלי: פיאט
הודעות: 214
פונטו דור 1 ,מזגן מקרר לסירוגין.
שלום לכולם,
ברשותי פונטו 96 1300,
כמו שבטח חלק מכאן מכירים. (זאת אחת מהשניים שברשותי.)
יש לי בעיה במזגן
לפני שבועיים המזגן עבד יופי, קירר בעמידה, בנסיעה, גם שהיה מאוד חם הוא לא אכזב.
אך לפי יומים הוא מתחיל לזייף, בעמידה, הוא מקרר לסירוגין, בערך דקה מקרר, 2 דקות לא.
עם אני לא טועה והבנתי נכון, המדחס גם כן לא עובד בזמן שהמזגן לא מקרר.
אך בנסיעה הוא מקרר יופי,
עשיתי ניקוי של במעבה עם צינור, עדיין לא בדקתי גז אך איני חושב שהבעיה היא גז.
עם היה חוסר גז הוא היה מקרר אך מעט או לחילופין לא מקרר בכלל.
אבקש את עזרתכם וכיון לבעיה, אך אבקש גם מוסך אמין באזור הקריות.
תודה ויום טוב.
רועי.
Roi b.e מנותק
ישן 10-06-11, 18:00   #2
זה אתה שמתנגד להרכיב טרמוסטט ברכב ?.
הבעיה במזגן עלולה לנבוע משני גורמים.
א. מהירות גבוהה בוונטה לא פועלת.
ב. חוסר גז.
זאת במידה שאינך מדבר על מצב שהרכב עמד בשמש שעות רבות, ובפנים יש מעל 40 מעלות.
והמדחס תקין.
ישן 10-06-11, 18:06   #3
Roi b.e
מיקום: ערד
הגלגלים שלי: פיאט
הודעות: 214
כן!!
זה אני הסרבן של הטרמוסטט.
במקרה לבעיה הנ'ל הוא לא קשור.
הוונטה פועלת, בוודאות, וגם הוספתי לא מזמן וונטה למעבה.
הרכב לא עמד שעות. אני דיברתי על נסיעה, עצירה, נסיעה, רמזור, פקק וכד'...
מדחס לא תקין, איך ניתן לדעת??
ועם היה חוסר גז המזגן לא היה עובד בכלל, או עובד אבל מעט.
Roi b.e מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 10-06-11, 18:22   #4
נכון שהוא לא קשור לבעיה. לדעתי זה רק יעזור לקרר את המעבה.
אתה משער שלא חסר גז. אני כלל לא בטוח.
כדי לדעת צריך לבדוק לחץ, אולי יש דליפה.
החזיק טורים עד 1500 בעמידה, וראה אם הקרור מפסיק.
ישן 10-06-11, 19:46   #5
Roi b.e
מיקום: ערד
הגלגלים שלי: פיאט
הודעות: 214
המזגן מקרר ב-1500 קבוע,
אך שאני משחק עם הטורים הוא כבר לא מקרר.
ישן 10-06-11, 19:59   #6
מה הכוונה "משחק עם הטורים" ?.
ישן 10-06-11, 22:54   #7
המזגן בפונטו
איזה מזגן במכוניתך, מקורי או ישראלי?.
ישן 11-06-11, 01:41   #8
Roi b.e
מיקום: ערד
הגלגלים שלי: פיאט
הודעות: 214
כוונתי, שאני מתחיל בנסיעה, בעיר.
המדחס מפסיק לפעול וחוזר שוב. ככה בהפסקות של 2-3 דקות.
לדוגמא עמדתי בפקק של 25 דקות, והיה לי חם מאוד!
עד כדי לפתוח חלון ובחוץ יותר נעים.
מזגן מקורי.
ישן 11-06-11, 18:01   #9
שלב ראשון לבדוק גז.
ישן 11-06-11, 18:43   #10
המזגן לא מקרר
אם כמות הגז תקינה אז צריך לבדוק את לחצי הגז כשהמזגן פועל ותשומת לב אם מאורר הרדיאטור
פועל בשתי מהירויותיו, האיטית והמהירה.
בפונטו מהשנים 1995-1996 בזמן האצה מחשב ניהול המנוע מנתק את מדחס המזגן לזמנים ארוכים יותר מהמקובל ונסה לראות מה יקרה בנסיעה עירונית רגועה.
תופעה נוספת שקיימת בשנתונים האלו נעוצה בכך שבתוך המדחס יש מין מתג טרמי, מבוקר ע"י יחידת בקרה אלקטרונית, שמנתק אותו בזמן שהוא מתחמם וזה קורה בעיקר בנסיעות עירוניות, או מווסת את כמות הגז שזורמת דרכו.
מוסכים שאינם מכירים היטב את המזגן הזה בפיאט עם השרטוט החשמלי שלו, עלולים להתקשות בפתרון בעייה שנעוצה במע' בקרת המדחס הזאת.
לבקשתך מוסך טוב בקריות בהנהלת אבי ואליקו:
http://www.musach.co.il/details.asp?id=706
נערך לאחרונה על ידי רפי לין : 11-06-11 ב 18:52.
בעיית התחממות, מאורר פועל לסירוגין [ פונטו 98 1.2] /F/I/A/T/ פונטו - טכני 10 15-09-16 15:32
פונטו ספייס ELX רציף - מנורת תיבת הילוכים מהבהבת לסירוגין plats פונטו - טכני 1 21-05-11 17:18
נורית הזרקה נדלקת לסירוגין-פיאט דובלו. yulian1986 שאר הדגמים - טכני 8 08-04-11 14:08
נורת בדיקת אורות נדלקת לסירוגין 0r3n פיאט כללי 4 13-10-08 21:12
מזגן מקרר לסירוגין אייל פונטו - טכני 12 28-07-08 21:04
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 14:55.
