אונו שנת 94
ישן 09-06-11, 01:18   #1
guyguy
תאריך הצטרפות: Aug 2010
הודעות: 8
בעיה עם המזגן + זקוק להמלצה על טכנאי/מוסכניק אמין בתחום
לצערי המזגן קצת מזייף - מקרר רק כשאני נוסע, ובזמן עמידה חוזר לאוורר. יש לציין שהוא עובד יפה בזמן הנסיעה וממש מקרר. בנוסף, כשאני מגביר את המיזוג (מ-2 ומעלה), ישנו רעש חזק, שנשמע כמו מפוח בערך. טכנאי מזגנים לבית ששאלתי אותו אמר לי שיכול להיות שהמדחס בדרך לסיים את תפקידו בעולם. מה אתם אומרים?
בכל מקרה, אשמח להמלצה על טכנאי מזגנים אמין, שלא ינסה לדחוף לי תיקונים סתם.
תודה לעונים.
guyguy מנותק
ישן 09-06-11, 08:18   #2
בעיית אי הקירור בעמידה יכולה לנבוע מהמון סיבות.
א. סתימה חלקית במערכת, במייבש או בשסתום ההתפשטות. יש לבצע שטיפת מערכת.
ב. סתימה חיצונית או פנימית במעבה. יש לשטוף בלחץ מים או להחליף מעבה.
ג. וונטה שלא עובדת כראוי או עובדת הפוך. (או מהירות גבוהה לא עובדת).
ד. חוסר גז או עודף גז שגורם למתג טרינרי, להפסיק את פעולת המדחס.
ה. מייצב טורים לא תקין. בדוק כמה טורים יש בסרק עם הפעלת המזגן.
ו. מדחס חלש.
לפני החלפת מדחס יש לבדוק את הנ"ל.
האם ביצעו לך אזושהי עבודה במזגן, לפני שהתקלה הופיעה ?.
רפי יכול לכוון אותך לבעל מקצוע באזורך.
ישן 09-06-11, 14:42   #3
guyguy
הודעות: 8
לא ידוע לי על תיקון או פעולה כלשהי שעשו במזגן. הרכב אצלי חצי שנה ולא ידוע לי על תיקון שהבעלים הקודמים עשו, הוא בטח לא אמר לי שהיתה בעיה במזגן ולא ראיתי תיקון שלו בספר הטיפולים.
אכן, אשמח לקבל הפניה מרפי (אם אתה קורא..) למוסכניק אמין בתחום שלא יחפש ישר להחליף מדחס אלא יבדוק את כל מה שציינת לפני כן. אני מתגורר במרכז (רמת גן).
guyguy מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 09-06-11, 15:00   #4
המזגן בפונטו
איזה פונטו ומה שנת הייצור?.
האם מזגן מקורי או מזגן ישראלי (איזה)?.
מזגניסטים מתאימים:
http://www.musach.co.il/details.asp?id=76
http://www.musach.co.il/details.asp?id=438 (הוא נמצא במושב גנות).
http://www.musach.co.il/details.asp?id=672
בהצלחה ובברכה - רפי לין
ישן 09-06-11, 15:11   #5
guyguy
הודעות: 8
דינאמיק 2006, 16V.
עד כמה שידוע לי המזגן מקורי. הרכב לא ממש נסע, 55K עד היום.
מבחינת מרחק, לא קריטי לי מרכז (כלומר תל אביב) אלא חשוב לי יותר האמינות של המוסכניק ואיכות השירות. אני מגיע לאיזור רעננה-כפר סבא, וגר קרוב לכביש 4, כך שאין לי בעיה לנסוע קצת כדי לקבל שירות טוב.
ישן 09-06-11, 21:23   #6
המזגן בפונטו דינמיק
אכן במכוניתך המזגן הוא מקורי וצריך גם לשים לב שמאורר הרדיאטור פועל בשתי מהירויותיו, האיטית והמהירה.
אשר מכיר היטב את מזגני מכוניות פיאט והוא העדיפות שלי, במקרה זה.
ישן 10-06-11, 08:34   #7
במקור פורסם על ידי guyguy צפה בהודעה
לא ידוע לי על תיקון או פעולה כלשהי שעשו במזגן. הוא בטח לא אמר לי שהיתה בעיה במזגן ולא ראיתי תיקון שלו בספר הטיפולים.
איך תראה בעיה במזגן בספר הטיפולים ?. מי הולך למורשה לתקן מזגן ?.
מזגן מתקנים אצל מזגניסט, הוא בטח לא כותב בספר הטיפולים, או מעדכן במחשב המורשה.
בעיה עם המזגן gingel פונטו - טכני 45 18-09-08 13:23
בעיה בכפתור של המזגן etavz3 פונטו - טכני 5 08-09-08 10:40
בעיה ב-בורר מהירויות של המזגן yossied פונטו - טכני 7 27-02-08 22:20
בעיה במזגן בפונטו 96, המזגן אינו מקרר. פורום הגראז' 16 28-05-07 00:16
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 19:33.
