עוד HGT בשלג
ישן 08-06-11, 20:23   #1
rita
תאריך הצטרפות: May 2011
הודעות: 85
בעיית סחיבה
לצערי האוטו לא סוחב בעליה במידה והאוטו עומד בעליה ולוחצים על דוושת הדלק.
חשוב לי לציין לכם שלא מזמן הוחלף הקויל,כבלים ופלאגים ולמבדה.
הנורית של החיישן ההזרקה לפעמים מהבהבת ברגע שהאוטו לא סוחב.
אז רציתי לשאול מה גורם לבעיה לכשל סחיבה?!
נ.ב היום שמתי לב שברגע שאני מתניעה את הרכב אז הטורים מתחת ל 10
תודה מראש לכל היועצים והעונים..
האוטו הוא פונטו ספייס 2002 טריפטרוניק
נערך לאחרונה על ידי rita : 08-06-11 ב 20:25.
rita מנותק
ישן 08-06-11, 21:11   #2
שלב ראשון האם בוצע ניקוי בית מצערת ומנוע צעדים
ישן 08-06-11, 21:34   #3
מוכר לי מימי הפיאט כשאחד מהמצתים לא עבד, המנוע עבד רק על 3 צילינדרים. מה דעתך יאיר?
ישן 08-06-11, 21:51   #4
גיא חג שמח טוב שאתה נכנס מידי פעם.
לא מזמן קרה לי בדיוק התרחיש שהצעתה ופלגים אורגינליים שנרכשו .
הסימפטום לפלג לא תקין הרכב נכבה על הפתיחה וגורם לקצר במערכת ההצתה ולמחשב.
טורים מתחת לנורמה מראה שלא נכנס אויר לבית המצערת ומי שאחראי לזה מנוע צעדים .
הכל יתכן וצריך לבדוק גם אם החליפו כבלים לא אורגניליים אותה תופעה
ישן 09-06-11, 09:55   #5
rita
הודעות: 85
שלום יאיר ולכל מי שענה,
לא נעשה שום ניקוי כמו שציינת לעיל,האוטו אכן כבה ואחרי זה התניע.
איך אני יכולה לדעת אם הפלאגים או הכבלים אורגנלים?
אני עוד מעט לוקחת את האוטו למוסך ואשמח לעדכן אותכם בהמשך
שיהיה יום טוב וקל לכולם
rita מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 09-06-11, 10:02   #6
כבלי הצתה פשוטים עולים בסביבות 70 ש"ח
אורגינליים עולים 220 ש"ח
פלגים של NGK סטנדרטי
הייתי מתחיל בניקוי בית מצערת ומנוע צעדים וממשיך לכבלי הצתה
ישן 09-06-11, 10:21   #7
אני חוזר על מה שכתבתי לך בשרשור הקודם. "התקלה תחזור ימים יגידו".
מחזק את דבריו של stio.
שוב נסתם לך פלג בשמן.
נערך לאחרונה על ידי davidmzr : 09-06-11 ב 10:27.
ישן 09-06-11, 11:39   #8
rita
הודעות: 85
אז מה הבעיה שהפלאג נסתם בשמן?
נניח אם מחליפים את הפלאג שמלא בשמן בחדש האוטו אחרי כמה ימים תחזור לאותה בעיה?
אני מתחילה להתייאש מהאוטו:S
ישן 09-06-11, 11:45   #9
קודם לוודא שאכן הפלג שוב נסתם.
לאחר מכן נמשיך לדבר.
אם אני זוכר נכון, זה היה פלג מס' 2.
ישן 09-06-11, 11:56   #10
rita
הודעות: 85
אכן הפלאג נסתם בשמן,זה הפלאג מס' 2 מצד שמאל
עידכון: אני רק חזרתי מהמוסך מאוכזבת כי שם רק הוציא את הפלאג נקה אותו בלחץ אוויר והחזיר אותו,ואמר לי זהו לנסוע,שאני התנעתי את האוטו והתחלתי לנסוע האוטו נסע קצת חלק ושהתחלתי להאיט "זכות קדימה,אור אדום" אז האוטו התחיל לעשות "פרצוף שרוצה לכבות" ואכן נכבה.
אחרי שהתנעתי שוב ונסעתי איתו "כביש ישר יחסית" ושהגעתי לשכונה שלי שהיא בעליה האוטו התחיל להחנק וחניתי אותו בצד.
השאלה שלי אם אחליף את הפלאג שמלא בשמן בחדש האוטו יגיע למוסך "למרות שאני כבר לא מאמינה במוסכים ובתקווה שיש עוד איזה מוסכניק אמין ובעל נסיון וידע באיזור שלי"?
בעית סחיבה פונטו 95 רועי777 פונטו - טכני 16 07-12-09 18:52
בעית סחיבה פונטו 95 רועי777 פונטו - טכני 3 04-12-09 14:22
פונטו דור ראשון אי סחיבה Amit פונטו - טכני 14 26-08-09 21:29
בעית סחיבה של פיאט בראבו paveln1234 בראבו - טכני 10 27-05-09 19:47
בעית סחיבה פתאומית (ערוך) matanel7 פונטו - טכני 11 17-04-09 22:28
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 08:52.
