my punto spice
ישן 03-06-11, 15:34   #1
chenrp
תאריך הצטרפות: Apr 2011
הודעות: 567
בעיה שלא נפתרה
יש לי פונטו 1300 ספייס 16V גיר רציף.
ובכל פעם שהרכב "נח" כמה שעות, הוא לא מניע כמו שצריך... הטורים קופצים ונופלים עד שהמנוע נכבה.
אם נותנים קצת גז זה מסתדר, כמו כן בהנעה השניה זה מסתדר גם כן.
ביצעתי ניקוי בית מצערת, וניקיתי באופן כללי את כל המנוע (חיצונית), והבעיה נפתרה למשך שבועיים.
אך הבעיה חזרה (כנראה שניקיתי במקרה, חיישן כלשהו...)
המליצו לי לבדוק חיישן טמפ', אך לא מצאתי אותו. כמו-כן, יתכן וזהו חיישן אחר או חוטי הצתה וכו'...
בטיפול 20K, בדקו במחשב וראו שהייתה בעיה בצילינדר 2 ולאחר איפוס מחשב, בדקו את הרכב ולא מצאו שום בעיה.
הפלגים חדשים, והם נבדקו שנית...
במהלך הגימגום של המנוע (בפעם הראשונה שמנסים להניע) שומעים כי לא כל הצילינדרים עובדים כראוי(יש צליל מוזר).
ולכן אני חושב שזה חוט הצתה. אך מוזר שהוא לא עובד בהתנעה ולאחר מכן הוא עובד יופי...????
בכל אופן, הרכב נוסע מצויין! והמנוע מתפקד מעולה (גם חסכוני מאוד 1:18 וגם יש סחיבה טובה מאוד. כך שזה ככל הנראה חיישן שפועל רק בעת הפעלת המנוע.
זו הפעם השלישית שאני מנסה לפתור בעיה זו,
אשמח לעזרה.
תודה לעונים.
נערך לאחרונה על ידי chenrp : 03-06-11 ב 15:37.
chenrp מנותק
ישן 04-06-11, 18:39   #2
chenrp
הודעות: 567
מישהו?
chenrp מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 04-06-11, 18:58   #3
יכלו להיות שזה מזרק דלק לא הכי בסדר שהקפיץ תקלה במחשב או שזה היה תקלה ישנה שהיה פעם חישן חום אוויר בכניסה למנוע אם לזה היתכוונתה אז הוא נימצא על בית פילטר האוויר או בקו בין הפילטר לבית מיצערת
אני היתי מציע לך לחזור על פעולת הניקוי של בית המיצערת ותנקה גם את מד כמות האוויר שלך
כשתנקה את המצערת תיפתח אותה עד הסוף תרסס חומר ואז תשפשף עם מברשת שינים עד שירד כל הליכלוך
כבלי הצתה אם לא ידוע לך מתי החליפו תחליף זה רק יעזור וגם מצתים ופילטר אוויר
מקווה שעזרתי לך
ישן 04-06-11, 19:00   #4
יכול להיות שחוט הצתה לא תקין יעבוד יותר טוב כשהוא מתחמם עקב נתק שניסגר כי מטחת מיתרחבת בחום
ישן 04-06-11, 19:05   #5
chenrp
הודעות: 567
Smile
חברה תודה רבה על התגובות!
כבלי הצתה לא החליפו מעולם אך הרכב משנת 2006 (דיי חדש),
בנוסף, המנוע לא באמת מספיק להתחמם לאחר 20 שניות ולכן זה מוזר שהבעיה היא חוט הצתה.
לגבי בית מצערת, פרקתי אותה לגמרי וניקיתי טוב טוב... ולא עזר דבר.
מד כמות האויר??? איפה הוא נמצא? על הצינור? מתחתיו?
כל החיישנים והמדים למיניהם לא בדקתי כי לא מצאתי אותם. אשמח לקבל תמונה (ממש תמונה ולא סרטוט) בכדי שאוכל לאבחן את התקלה.
שוב תודה!
ישן 04-06-11, 19:50   #6
תנסה בyoutube
תיבתוב את הדגם של הרכב לדוגמה
fiat punto 16v mass air flow meter
לך תדע אולי תמצא איזה פיתרון אני מצאתי שם איך להחילף טימינג בהונדה אקורד שנת 93 וזה ממש לא דבר פשוט שם זה שתי רצועות והמון בלגן
ישן 04-06-11, 19:53   #7
עוד דבר להחליף חוטים יכול לעזור למרות שזה רכב בן 4 שנים בלבד החוטים זה דבר שעובד מאוד קשה וגם מצתים תיפתח ותיראה מה קורה איתם תעשה את זה ואז תיבדוק את הנושא של החישנים
ישן 04-06-11, 19:55   #8
chenrp
הודעות: 567
קצת מוזר לי שחוטים פעם ראשונה לא עובדים ולאחר מכן הם עובדים מצויין.
פלגים חדשים ונבדקו שנית.
חיישנים, בכל זאת אין לי מושג היכן הם...
ישן 05-06-11, 13:25   #9
סביר להניח שמדובר בחוטי הצתה. הדרך הכי טוב לבדוק את זה היא להחליף בין שני חוטים. אם התקלה עוברת מקום - סימן שזה הם.
ישן 05-06-11, 14:49   #10
YAKOV
תאריך הצטרפות: Sep 2008
הגלגלים שלי: פוטו ספייס 2001 אטומטית
הודעות: 137
יתכן וזה סליל הצתה תקול בדוק אים יש ניצוץ בכל הפלגים
YAKOV מנותק   הגב עם ציטוט
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 18:25.
