עוד טיפולים לצבע
האונו היפה שלי ..
ישן 04-05-11, 14:51   #1
אברג'ל ד
תאריך הצטרפות: Apr 2009
מיקום: ירושלים, מרכז
הגלגלים שלי: פיאט פונטו ספייס elx
הודעות: 108
ספייס 01 ידני elx - נגד מהירויות מפוח פנימי
שלום
ראיתי שהנושא כבר נדון כאן, אך חסרים לי עדיין כמה פרטים:
היום המזגן שלי חדל מלפעול במהירויות 1-2-3. רק על 4 עובד.
מחיפוש בפורום הבנתי שמדובר ככל הנראה בנגד של המפוח. כך גם הבנתי משיחה עם חיים במוסך שמשון.
כמו"כ, עלתה אפשרות שאולי מדובר במחבר המוביל אליו.
1. האם אוכל בעצמי לדעת איזה חלק תקול?
2. האם אוכל באמצעות הדרכה להחליף לבד, או שזה מסובך מדי?
3. היכן בדיוק נמצא הנגד? ואיך הוא נראה?
4. עצות שונות יתקבלו בברכה.
בתודה מראש
כבר לא אצל שמשון.
חושבים שיש'ך יגואר.
למה מותחן 450 ש"ח?!
מקורי!!
מאיטליה!!!
"מטורפים שנוסעים בפיאט. תשלמו על הסטייל".
אברג'ל ד מנותק
ישן 04-05-11, 18:06   #2
נגד מפוח פנימי
ראה תשובתי המפורטת כאן:
http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=375163
ישן 08-05-11, 21:33   #3
אברג'ל ד
הודעות: 108
לטובת המעיינים העתידיים:
ובכן: על פי ההסבר המפורט והמושקע של רפי לין [תודה!], מצאתי את הנגד מהר מאוד.
פירקתי אותו, וריאיתי שיש המון אבק [מצטבר שנהפך לגוש ולעיסה דביקה] על מגעי הנגד.
הנגד עצמו וגן הנתיך שמגן עליו היו נראים טוב מאוד.
ניקיתי את האבק בעזרת נשיפת רוח. חיברתי, והכל עובד! כאילו כלום!
ולחשוב שאם לא היה את הפורום הזה הייתי זורק כמה מאות שקלים במוסך [או במוסך הגון שלא היה מחליף את החלק היו גובים רק על "עבודה" 200 ש"ח]
כבר לא אצל שמשון.
חושבים שיש'ך יגואר.
למה מותחן 450 ש"ח?!
מקורי!!
מאיטליה!!!
אברג'ל ד מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 09-05-11, 17:23   #4
נגד מפוח פנימי.
תודה על העידכון.
שמחתי לעזור ולא תמיד אני יכול לסייע ו"לתקן" רכב דרך המסך והמקלדת.
ישן 29-05-11, 14:36   #5
אברג'ל ד
הודעות: 108
שלום!
לצערי הבעיה חזרה, לסירוגין!
כמעט שבועיים הכל עבד חלק ולא היו שום בעיות, עד שהשבוע שוב המזגן פסק מלעבוד במהירויות 1-3.
לפעמים אם מעלים ל4 ומחזירים זה עובד, לפעמים גם זה לא עוזר.
כמו"כ לפעמים אם מנתקים את הנגד [ע"י הוצאת ה"תקע" החשמלי] ומחברים חזרה - עובד. לפעמים לא.
בקיצור, יש בעיה.
האם בהכרח החלפת נגד תפתור את הבעיה?
כיצד ניתן לוודא שנגד חדש לא יהרס גם הוא?
האם ניתן לתקן את הקיים?
איך אפשר לבדוק בעהי בחיבור או בחווט המוליך אליו?
האם קיים נגד חליפי באיכות טובה, או שחייב לקנות בחברה? [350 ש"ח לפני מע"מ! מה זה?!]
בברכה
ובתודה מראש
כבר לא אצל שמשון.
חושבים שיש'ך יגואר.
למה מותחן 450 ש"ח?!
מקורי!!
מאיטליה!!!
ישן 29-05-11, 16:04   #6
פעולת מפוח פנימי
אם המפוח אינו פועל גם במהירות 4 המהירה ביותר אז זה לא בגלל הנגד, כי הזרם השמלי למהירות 4 עוקף את הנגד ישירות אל המפוח.
נתק את מחבר 2 החוטים מהמפוח וראה אם הוא אינו שרף במגעיו.
למיטב ידיעתי, אין נגד מפוח תחליפי, אלא רק מקורי.
פיאט פונטו ספייס 2001 אוטו (רעשי זרימת מים רדיאטור פנימי) שלומי מ פונטו - טכני 8 05-12-10 22:40
ספייס יאנג 2003 - מפוח פנימי, נגדים במזגן, נזילת שמן, רצועת טיימינג, תיקוני פלסטיק felixr פונטו - טכני 14 14-09-10 11:37
פונטו ספייס - מפוח לא תקין (המאוורר בתא הנוסעים) יוסי א. פונטו - טכני 10 09-06-10 23:32
תיקון רדיאטור פנימי באופן עצמאי, האם מסובך? (ספייס) אמיר אסולין פונטו - טכני 3 27-12-09 13:50
בעיית מגבים + מפוח אוויר פנימי פונטו 55 Amit פונטו - טכני 2 07-04-09 15:25
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 04:01.
