התפנקתי ב500 :)
הפונטו שלי :-)
HGT 2001 מחודש
קניתי פנדה 2011 ידנית
ישן 20-05-11, 17:25   #1
yulian1986
האווטאר של yulian1986
תאריך הצטרפות: Sep 2010
מיקום: מעלות
הגלגלים שלי: פיאט פנדה
הודעות: 283
דעתכם לגבי רכישת פיאט פנדה חדשה.
שלום חברים,
מבין כול המכונית הקטנות,דווקא מצא חן בעיני הפנדה,רציתי לדעת מהי צריכת הדלק האמיתית שלה מאנשים שנסעו עליה,כמו כן מבחינת אמינות היא היא נחשבת למוצלחת? הרי הרכב נמצא הרבה שנים בשוק.
yulian1986 מנותק
ישן 20-05-11, 19:28   #2
indra
תאריך הצטרפות: Jul 2010
הגלגלים שלי: שוקל בראבו
הודעות: 138
לגמרי הגיוני להתחבר לפנדה. היא מרווחת יותר ממתחרותיה, מעוצבת בקוים ישרים ונעימים לעין, נוחה יחסית, חסכונית למדי ולהבנתי גם די אמינה. מגרעתה העיקרית, מיעוט כריות אויר וגיל מתקדם, מה שכנראה מציב אותה מעט מאחור בכל הנוגע לחדשנות טכנולוגית, טוב ? רע ? אתה תחליט.
indra מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 20-05-11, 20:15   #3
ליאור23
האווטאר של ליאור23
הגלגלים שלי: z750L
הודעות: 1,538
עם כל הכבוד לפנדה, הרכב כבר ישן ומיושן, באזור המחיר של הרכב הזה תוכל לרכוש את הפיקנטו עם אחריות של 7 שנים, אבזור ורכב מרווח יחסית לקטגוריה. כמובן זה בטל ומבוטל אם אתה מעוניין רק בפנדה.
ליאור23 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 20-05-11, 21:18   #4
yulian1986
מיקום: מעלות
הודעות: 283
לגבי כריות אוויר באמת חבל שיש רק שנים,מצד שני להתנגש חזיתית/צד בכאלה מכוניות קטנות לא נעים,אין את הביטחון כמו ברכב גדול כמו בדובלו.
נכון ליאור זה רכב מיושן,ישבתי בקאיה וגם אותה אהבתי,וגם הספארק עשתה עלי רושם טוב.אבל לא יודע אותי מושכת הצורה של הקונסולה והגיר במיקום מאוד נוח,סך הכול כול הרכבים הקטנים האלה טובים ולכול אחד יש את היתרונות שלו.
אשמח לעוד תגובות בנוגע לאמינות ועליות אחזקה.
ישן 23-05-11, 00:54   #5
סך הכל הפנדות אמינות מאוד. בסקר אמינות בגרמניה היא קטפה את המקום הראשון או השני (אני כבר לא זוכר) מבין הסופר מיני.
יש לנו פנדה משנת 2005, רובוטית, וצריכת הדלק הכי טובה שהגענו איתה בנסיעה סבירה (מהירות תלת ספרתית, מזגן, ובלי לפחד בעליות) היא 19.3 ק"מ לליטר בבין עירוני בלבד.
הממוצע שלנו בהתנהלות יום-יומית עומדת על 15.5 ק"מ לליטר. הסיריון שהייתה לפניה גירדה את ה-11 ק"מ לליטר למשל.
הפנדה נוחה מאוד לנוסעים מקדימה, ובאופן מפתיע גם שני מבוגרים מאחורה יסתדרו. הדבר היחידי שמפריע בה זה הבטיחות היחסית נמוכה שלה (3 כוכבים בלבד).
אין ספק שהמבנה הפנימי שלה, והקונסולה הייחודית מאוד נוחים. הייתי שמח אם בתחתית שלה היו תאי אחסון כמו בפיאט 500 למשל. (הנה רעיון לפרוייקט....)
ישן 23-05-11, 13:42   #6
agent5
האווטאר של agent5
תאריך הצטרפות: Aug 2008
הודעות: 218
Cool
קצת הסברים..
אני קניתי את הפנדה מודל 2011 ידנית.
היו שינויים במודל הזה החל ממפת הצתה שונה, פחות זיהום ויותר כוח, כמדומני כ-70 כ"ס.
המודל החדש מגיע מעט מאובזר יותר עם תצוגה יותר מרשימה כמו מצב אמת של צריכת דלק
ממוצעת, טווח נסיעה, 2 סטים של ספירה A\B וכו'.
בהתאם לתקן הישראלי היא מגיע עם כל המערכות למניעת החלקה.
בנוסף יש לה פיצ'ר חביב שניקרא "HILL HOLDER" שמקל מאוד על תחילת נסיעה כאשר נמצאים בעליות.
הרכב שקט וחביב מאוד בעל אחיזה לא רעה. אצלי הצריכה (נסיעה משולבת מודיעין-רעננה-ירושלים ובתוך הערים) כמעט תמיד 5.4 ליטר ל100 ק"מ שהם כ19 ק"מ לליטר.
מבחינת כל מי שדואג מ"מיושן", אני לא יודע מה אתם מחפשים מרכב בקטגוריה הזאת. יש לו חלונות חשמליים, מזגן מעולה, מנוע גמיש ובהחלט לא רע. מבחינת פליטת מזהמים וחיסכון הוא מודרני לחלוטין. זה שהוא מבוסס על מנוע שמוכח כ"סוס עבודה" אמין רק מוסיף לו ולא גורע.
אני מאוד מרוצה.
agent5 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 23-05-11, 16:32   #7
liorwohl
האווטאר של liorwohl
מיקום: פתח תקווה
הודעות: 549
אמא שלי קנתה את הקיה פיקנטו הידנית וקיבלה אותה לפני כמה ימים ולי עכשיו יש את הפנדה 2006 שהיתה לה קודם
אז הקיה ממש טובה והכל, אבל לפנדה יש כסאות יותר נוחים, יותר שקטה, לא רועדת, הידית הילוכים במיקום יותר נוח, היא סוחבת בסל"ד נמוך מאוד לא כמו הקיה שצריך להעביר הילוכים כל הזמן, יש מגש אחורי, יש רמקולים במידות נורמלית לא כמו בקיה, ובעצם לא חסר כלום בפנדה, לא מרגישה מיושנת ולא שום דבר.
רק במידה ואני יעשה תאונה אני אגלה שיש רק 2 כריות ולא 6, ולי בגלל שזה 2006 אין esp וכל מני זמזמים ונורות של חגורות, אבל חוץ מזה אני פשוט מעדיף את הפנדה..
פיאט האלה רק צריכים להוסיף כריות אוויר ולשנות קצת את החזית (מתיחת פנים קטנה) להתחיל למכור ב60 ומשהו בלי מבצעים וזה יכול להיות להיט.
אני גם לא יתפלא אם עם 6 כריות וesp הפנדה תקבל 5 כוכבים כמו הפיאט 500.
נערך לאחרונה על ידי liorwohl : 23-05-11 ב 16:37.
liorwohl מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 23-05-11, 19:52   #8
yulian1986
מיקום: מעלות
הודעות: 283
תודה רבה על המידע המועיל.
לפי מה שהבנתי המערכת עזר לעליות לא נותנת לרכב להידרדר עד שלוחצים על הגז?
מה גודל הרמקולים?
מבחינת כוח לדגם באמת 69 כ"ס איך הרכב מסתדר עם זה?
אני מבין שכוח מתפרץ כמו לדובלו לא יהיה,אבל ביחס לשאר התנועה ועליות למשל היא מסתדרת?
ישן 23-05-11, 19:55   #9
liorwohl
האווטאר של liorwohl
מיקום: פתח תקווה
הודעות: 549
הרמקולים ב4 דלתות הם 6.5 אינץ'
לי אין מערכת למניעת הדרדרות, נראה לי גם שאני מעדיף בלי (אבא שלי עם איביזה מתלונן שזה מפריע להאיץ לפעמים, ומתי לאחרונה יצא לכם להדרדר בכלל? זה דיי מיותר)
ואצלי יש רק 60 כ"ס אבל הסוסים האלה הרבה יותר חזקים מה60 סוסים שהיו לי בפונטו, בידני אפשר לנסוע הרבה יותר מהר משאר התנועה בכיף ובקלילות בלי להגיע לסלד גבוהה.
גם בפונטו לא היה בעיה ממש, רק אם הייתי מסיע 3 אנשים אז האוטו באמת לא סחב.
ישן 23-05-11, 21:33   #10
yulian1986
מיקום: מעלות
הודעות: 283
חשבתי לקנות גם כיסוי חיצוני לרכב,אפשר להזמין במיוחד לדגם או שזה הולך לפי גדלים סטנדרטים?
יש המלצות לכיסויים?
החלפת חיישן קראנק-דעתכם לגבי מחיר.(פיאט דובלו). yulian1986 שאר הדגמים - טכני 7 16-02-11 20:25
דעתכם לגבי מערכת שהומלצה לי-פיאט דובלו. yulian1986 אודיו 5 21-01-11 13:03
דעתכם לגבי מחיר תיקון במוסך,פיאט דובלו. yulian1986 שאר הדגמים - טכני 3 23-10-10 22:44
חוות דעתכם לפני רכישת מריאה צביקוש23 יעוץ ברכישת רכב 14 16-06-10 23:10
מי רוצה לזכות בפיאט פנדה חדשה? פיאט כללי 2 14-12-06 20:25
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 11:53.
