חדש בפורום
נפלאות הווקס
למכירה בראבו טורבו 2011
ישן 31-08-10, 19:19   #11
גיא .ב
מיקום: השרון
הודעות: 711
גיא, לאחר 5 דקות שהמנוע רץ, הוא כבר הגיע כמעט לטמפרטורת עבודה, בערך 7 או 8 דקות אם אני לא טועה. השמן כבר עלה למעלה ולכן לא תקבל שום אינדיקציה לגבי מפלס השמן.
תקנו אותי אם אני טועה.
התכוונתי ל- 5 דקות לאחר דימום מנוע. קרא בספר רכב.
גיא .ב מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 31-08-10, 19:30   #12
orenhazan
מיקום: מיתר (דרום)
הגלגלים שלי: punto HGT
הודעות: 454
במקור פורסם על ידי danielkochin צפה בהודעה
אני גם עם 10W60 הסיבה היא כזאת שקניתי את הרכב לקחתי אותו לבדיקה במוסך מורשה של פיאט ואלפה שבמקרה הבעלים של המוסך חבר של אבא שלי בקיצור הוא הסביר לי שלhgt יש מנוע כמו לאלפה 147 ולכן צריך לשים 10W60 בשביל לשמור על חיי הוריאטור. גם 5W40 איכותי מאוד יעשה את העבודה אבל אני אישית בכל זאת משתמש ב10W60 של אגיפ רייסינג.
לגבי ה HGT בלבד ה 10W60 הוא הכי מתאים וזאת המלצת היצרן אחרי שינוי שהוא ביצע במפרט של האלפות למינהם ונשלחה על כך תזכורת לכל מוסכי הרשת בתוך התזכורת הזאת נכנסה גם ה HGT בגלל הדמיון הרב למנוע האלפא 147 שהוא כמעט זהה לחלוטין.
עכשו השאלה היא למה. לפי דעתי השיקול בצמיגות השמן הוא הטמפרטורה הגבוהה שיש פה בקיץ בארץ כי בארצות קרות הצמיגות הזאת לא מומלצת.
בכל מקרה הרכב שלי כבר עבר 250K והמנוע תקין לחלוטין כך שנזק לא נגרם ואני נוסע כבר המון זמן עם השמן הזה.
לגבי הוריאטור אני נוסע עם וריאטור משופר מברונזה כך שאין רעש בכלל ואין לי אינדיקציה.
ישן 31-08-10, 19:35   #13
גיא .ב
מיקום: השרון
הודעות: 711
אורן - אפשר לקבל את דעתך בנוגע לבדיקת מפלס שמן המנוע בבקשה?
לאחר המתנה של 5-10 דקות לאחר נסיעה שהמנוע חם - האם כל השמן מספיק להתנקז לאגן השמן ובדיקת מדיד השמן
באותה עת מהווה אינדיקציה מספקת?
גיא
ישן 31-08-10, 19:38   #14
orenhazan
מיקום: מיתר (דרום)
הודעות: 454
במקור פורסם על ידי גיא .ב צפה בהודעה
גיא
מניסיון שיש לי בבדיקות שמן של ה HGT הבדיקה שנותנת את התוצאות הנכונות ביותר לגבי מפלס השמן האמיתי ברכב היא בבוקר לפני הנעה במשטח ישר כמובן.
ישן 31-08-10, 21:23   #15
ליאור23
האווטאר של ליאור23
תאריך הצטרפות: Mar 2010
הגלגלים שלי: z750L
הודעות: 1,538
טוב אז נשים שמן של 450 שקל
מה זה וריאטור משופר, איפה רוכשים אחד כזה ויש שיפור כלשהו מלבד הרעש?
ליאור23 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 01-09-10, 05:37   #16
orenhazan
מיקום: מיתר (דרום)
הודעות: 454
למה 450 שקל השמן של AGIP 10W60 עולה 270 שקל לגלון של 4 ליטר שזה בדיוק מה שנכנס ב HGT.
לגבי הוריאטור השיפור הוא בהרכב החומר ממנו הוא מיוצר ואין שום קשר לביצועי הרכב. השיפור היחיד הוא שהוא שקט לגמרי ולאורך זמן.
הוא לא נמכר בארץ. חבר הביא לי אותו מלונדון ואפשר להשיג אותו שם.
ישן 01-09-10, 18:26   #17
ליאור23
האווטאר של ליאור23
הגלגלים שלי: z750L
הודעות: 1,538
במוסך פיאט מסוים נאמר לי שהוא נמכר ב380 ש''ח לפני מע''מ , 17 % 65 ש''ח בערך, זה מה שיוצא 460 פחות או יותר( לא להתייחס לחישוב הדפוק שלי).
ישן 01-09-10, 18:32   #18
orenhazan
מיקום: מיתר (דרום)
הודעות: 454
אצל נחום סודאי הוא נמכר ב 270 שקל כולל מע"מ.
ישן 27-04-11, 14:16   #19
Sharky
האווטאר של Sharky
תאריך הצטרפות: Apr 2011
הודעות: 279
גם בנושא הזה אני צקיך את אזרתכם..
אני מתקרב ליום בו אני רוכש HGT אני מאמין זה עניין של שבוע/שבועיים.
לפי מה שאמרתם לי לפני זה.. כדי לשמור אל הוריאטור איזה שמן אדיף.. גם כן קראתי את כל כל מה שרשמו פה.. אבל עדיין לא הבנתי מה בסופו של דבר השמן הרצוי.
היצרן אומר 10w40 לפי מה שהבנתי..
אני ישאל אתכם אחרת.. עכשיו קניתם HGT.
כל 10 אלף צריך להחליף שמן.
מה השמן?
Sharky מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 27-04-11, 14:36   #20
ליאור23
האווטאר של ליאור23
הגלגלים שלי: z750L
הודעות: 1,538
מקפיץ נושאים משינתם , החכמתי קצת מאז. הרבה תלוי באופן הנהיגה שלך. ה 10 60 יותר צמיגי ולכן נשרף באופן איטי יותר, אם המנוע עובד בסלד גבוה לרוב אז הוא עדיף וגם הוריאטור שותק , אני אישית מרענן כל 5000 אבל זה ממש לא חובה וגם לא ממש רצוי מבחינה כלכלית. אתה יכול לשים 10 40 או 5 40 בראש שקט. השיקול היחידי פה הוא הכלכלי. אגב האגיפ ממש לא עולה 450 כמו שרשמתי אז, היום אחרי סקר שוק נרחב שעשיתי אני קונה אותו ב250 שח ל4 ליטר. אגב2, אין דבר כזה וריאטור משופר, גם הוא מרעיש כמו גדול
נערך לאחרונה על ידי ליאור23 : 27-04-11 ב 14:39.
האנג'ל אייז האלה יתאימו לתקינה הישראלית ליאור23 שיפורים וקוסמטיקה 39 09-09-10 13:10
עזרה בבחירת שמן 5W40 סנטטי מלא maximmm פונטו - טכני 4 03-06-10 23:44
פונטו HGT שמן 10W60 מול 5W40 danikSO פונטו - טכני 1 10-02-10 22:17
שכפול מפתח פונטו ספייס- קראתי בפורום ועדיין צריך עזרה ועדכונים shaharv פונטו - טכני 7 26-08-09 23:21
משלשום במוסך ועדיין לא נמצאה הבעיה.. itai182 פונטו - טכני 2 02-04-08 11:38
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 04:16.
