כן,כן,כן,אתה צודק
Magnifico Punto!
ישן 13-04-11, 18:08   #1
dor
תאריך הצטרפות: Dec 2010
הודעות: 277
שלח הודעה דרך ICQ ל dor שלח הודעה דרך MSN ל dor
החלפת פלטר לספייס
שלום לכולם...
1.אני רוצה לנסות להחליף לבד את הפילטר של הרכב שלי אז אם מישהו יכול להביא לי עצות, הסבר או אפילו סרטוט לזה זה יעזור לי מאוד... (אין לי ידע בתחום בכלל)
2. אני מתעניין ורוצה לדעת בבקשה מה תפקיד הפלאגים ברכב? כמה כאלה יש ברכב? איפה הם נימצאים? ואיך בודקים אם צריך להחליף (אם צריך בכלל)?
*הדגם הוא ספייס SX 2001
תודה לעוזרים זה יעזור לי מאוד!
דור
פונטו ספייס 2001 SX 60 כ"ס
קטנה אבל עושה את העבודה
סרטון נדיר!!!
http://www.youtube.com/watch?v=4TshF...layer_embedded
dor מנותק
ישן 13-04-11, 19:36   #2
trademark
האווטאר של trademark
תאריך הצטרפות: Sep 2009
הודעות: 455
יש מספר פילטרים ברכב איזה אתה מעוניין להחליף?
אם זה פילטר אוויר, אז הוא יושב בתוך קופסה שחורה (ראה תמונה, הקופסה שבאמצע) שעל ידי פתיחתה אתה מגיע לפילטר.
אם זה פילטר שמן, אז אתה צריך להרים את הרכב כדי להגיע אליו (דורש כלי מיוחד לפתיחתו).
אם זה פילטר מזגן, אז הוא יושב בצידו השמאלי של מפוח האוויר בתוך התא נוסעים, מתחת לתא כפפות (סגור על ידי מכסה מלבני ארוך).
תפקידם של הפלאגים הוא לתת ניצוץ ולהצית את תערובת האוויר-דלק כדי לגרום לפיצוץ בצילינדר ולדחוף את הבוכנה כלפי מטה.
בכדי להגיע לפלאגים (מצתים בעברית) עליך לפרק לגמרי את קופסת פילטר האוויר כדי לגשת עליהם.
הפלאגים מחוברים ל 4 חוטי הצתה שמתחברים לכויל (בצד ימין של המנוע, ראה תמונה).
את הפלאגים מוצאים עם מפתח פלאגים מיוחד.
את מצב הפלאג רואים לפי אורך האלקטרודה שלו.
מקווה שהבנת.
שם:  IMG_4622.jpg
צפיות: 647
גודל:  111.8 KB
ישן 13-04-11, 19:46   #3
יפה, הסבר מעולה.
רק תיקון קטן, את הפלגים מחליפים לפי מס' הק"מ שהרכב גמע, בהתאם לסוג הפלג.
במקרה של דור הייתי ממליץ להחליף בגלל שהרכב נכבה בסרק, וגם הוא אינו יודע מתי הרכב עבר טיפול.
ישן 13-04-11, 20:14   #4
dor
הודעות: 277
באמת תודה רבה לכם!
עזרתם לי מאוד והבנתי מילה במילה, אני התכוונתי להחליף את פילטר האוויר ושמתי לב שזה באמת שטוית, אני מאמין שעם הפלאגים אני יותר יסתבך אבל אני מקווה שייסתדר וילך לי טוב.
רק כמה שאלות , פלאגים, כמה יש ברכב? צריך להחליף את כולם? הם נמצאים באותו מקום?
דור
סרטון נדיר!!!
dor מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 13-04-11, 20:50   #5
mgoldst
מיקום: שם
הגלגלים שלי: Grande
הודעות: 376
יכול שאתה צריך לבדוק גם חוטי הצתה
אם יש בריחות ניצוץ או אם הם לא סוג טוב כדאי להחליף
mgoldst מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 13-04-11, 23:43   #6
trademark
הודעות: 455
ברכב בנזין יש פלאג לכל צילינדר (אצלך 4) .בדיזל לא קיימים.
הפלאגים נמצאים בצידו האחורי של ראש המנוע (במבט מקדמת הרכב), הם מסודרים בשורה אחת.
תעקוב אחרי החוטי הצתה ותגיע בדיוק אליהם.
נ.ב. מפתח פלאגים אתה יכול לקנות באוטו דיפו בעלות של כ-30 שקל.
ישן 13-04-11, 23:48   #7
dor
הודעות: 277
במקור פורסם על ידי trademark צפה בהודעה
ואני צריך להחליף את כולם? אם לא אז איך אני יודע איזה צריך להחליף? (כמה בכלל עולה פלאג?)
*מצטער על ששיגעתי פשוט מעניין אותי ואני צריך לדעת
סרטון נדיר!!!
ישן 14-04-11, 00:09   #8
trademark
הודעות: 455
מחליפים את כולם כי הבלאי בהם זהה.
מחיר ליחידה כ- 30, 40 שקל. תקנה כאלה שמתאימים בדיוק לרכבך, אל תתפשר על פלאגים זולים!
ישן 14-04-11, 00:25   #9
Amit-IL
האווטאר של Amit-IL
תאריך הצטרפות: Mar 2009
מיקום: כרמיאל
הגלגלים שלי: PUNTO FUN 2003
הודעות: 640
אם ההחלפה נעשת עקב טיפול תקופתי שוטף יש להחליף את 4 המצתים ברכב
ולדאוג לקנות מצתים מתאימים (יש בשירשור הדביק פירוט של כל הדגמים והחברות המתאימות לפונטו ספייס רצוי וכדאי להיעזר בזה) http://www.fiatclub.co.il/forum/show...8229#post38229 תעיין בתגובה מס' 3
יש להחליף את המצתים בזה אחר זה ולא במקביל הכוונה היא שאין לנתק את כל חוטי המצתים מהמצתים עצמם אלא לעבוד כמו "תוכי" אחד אחד כדי שלא להתבלבל ולהחליף את סדר החוטים.
1. מוצאים חוט אחד לדוגמא את השמאלי ביותר.
2. מוצאים את המצת בעזרת מפתח יעודי או בוקסה עם מאריך מתאים
3.מבריגים את המצת החדש עד הסוף בקלות ונותנים עוד חיזוק קטנטן (לא בכוח רב).
4.מחזירים את החוט
עכשיו ניתן לעבור לחוט הסמוך ובצע אותו הדבר וכך עד שמגיעים למצת הקיצוני ימני, בסדר זה אין סיכוי שחוטי ההצתה יתבלבלו במקומותיהם וכל חוט חוזר בדיוק למקומו.
Amit-IL מנותק   הגב עם ציטוט
כמה עולה החלפת פלאגים לספייס 16v? gsk פונטו - טכני 30 29-03-11 12:01
החלפת קלאץ לספייס ELX 2001 relezra פונטו - טכני 8 26-01-11 19:40
החלפת מצתים לספייס 2001 aflalo פונטו - טכני 1 30-03-08 20:51
תיקון מערכת קירור : החלפת מיכל עיבוי + החלפת משאבת מים פורום הגראז' 0 07-08-07 16:15
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 17:42.
