my punto spice
הפיאט שלי!
ישן 12-04-11, 23:07   #1
nadi
תאריך הצטרפות: Sep 2010
הודעות: 3
עזרה בפירוק וניקוי מנוע צעדים ספייס 01
שלום לכולם,
זאת ההודעה הראשונה שלי בפורום- מקווה שעומדת בכל הכללים..
אז ככה- יש לי בעיית טורים בסרק בפונטו (טורים עולים ויורדים/ טורים מתייצבים על 1500-5000 סל"ד/ רכב כבה מספר שניות לאחר הנעה).
לפי השיטוטים שלי בפורום נראה כי כל הבעיות קשורות למנוע הצעדים.
הצלחתי לזהות את החלק ע"י מציאת אתר שמוכר כאלה בחו"ל (הייתה תמונה).
הגעתי אל החלק אך אני לא מצליח לפרק אותו.
פרקתי את כל בית המצערת כך שהוא יוצא ביחד עם המנוע ומה שנראה כחיישן טמפ'- אבל המנוע הסורר עדיין לא יוצא.
באתר שמצאתי בו את התמונה נכתב שיש לשחרר שני ברגים כדי להוציא את המנוע.
בפועל לא מצאתי את שני ברגים אלו והברגים היחידים שפרקתי היו 3 ברגי כוכב T30 לשם פירוק בית המצערת ועוד בורג קטן שלדעתי הוא חיבור "0" של מערכת החשמל.
לפי ראות עיניי לא היה קיים עוד בורג אלא המנוע ישב בתוך התושבת בלחץ כאשר יש 2 בליטות קטנות שנכנסות ל-2 מגרעות בתוך הבית מצערת שמונעות מהחלק להסתובב.
בגלל שהבעיה באה והולכת לסירוגין נראה לי שרק ניקיון יכול לפתור את הבעיה, במידה ולא אאלץ להחליף את החלק. כך או כך עליי להוציאו מהתושבת שלו.
מכיוון שכל ההודעות בנושא עוסקות ברכבי דור 1 או HGT אודה מאד אם מישהו כבר ביצע ויוכל להאיר את עיניי בנושא.
בנוסף- מישהו יכול בבקשה לשלוח לי את הדפים הרלוונטים מספר היינס?
תודה מראש על העזרה וסליחה על אורך ההודעה..
nadi מנותק
ישן 13-04-11, 05:38   #2
ברוך הבא לפורום. עדיף שתצלם את החלק ותעלה תמונה, יהיה יותר נוח להבין מי נגד מי .
ישן 13-04-11, 19:50   #3
nadi
הודעות: 3
אני יודע שעדיף לתת תמונה.
העניין הוא שכבר הרכבתי הכל חזרה אחרי שלא הצלחתי לפרק את החלק.
מחר אני מתכוון לרסס ספריי קרבורטורים לחלק הקטן של הבית מצערת (זה שמכניס אויר בסרק כשהקלפה סגורה)
ואני מקווה שזה יפתור לפחות באופן זמני את הבעיה (עד שאני אקבל הסבר איך ניתן לפרק את החלק- בתקווה..).
בכל אופן אני מצרף קישור לתמונה של החלק שראיתי באתר האינטרנט עד שאצלם את המיקום המדויק.
תודה רבה.
http://www.auto-sensors.co.uk/idle-a...3-new-11-p.asp
נערך לאחרונה על ידי nadi : 13-04-11 ב 19:55.
nadi מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 13-04-11, 19:53   #4
זהוא מנוע צעדים וטוב אם תוכל לנקות אותו
אחראי על סל"ד בסרק
תצטרך מפתח כוכב אומנם קשה אבל עם כלים טובים יפתח
קח לינק פרויקט לניקוי בית המצערת
http://www.fiatclub.co.il/forum/show...EE%F6%F2%F8%FA
נערך לאחרונה על ידי yair068 : 13-04-11 ב 19:58.
ישן 13-04-11, 21:03   #5
nadi
הודעות: 3
יאיר שלום, אני רואה שאתה כותב הרבה בפורום אז אולי תוכל לעזור לי..
לגביי תשובתך-
אני מכיר את הפרויקט הנ"ל ובזמנו לאחר הקריאה ניקיתי בעזרתו את הבית מצערת.
הפרויקט לא מתאים במדויק לSX משום שאצלנו המצערת היא מכנית..
בכל אופן הוא ניקה שם את הבית מצערת ע"י ריסוס בלבד לתוכה.
כמו שכתבתי למעלה אני מתכוון לבצע זאת כעזרה ראשונה אך לא נותן לי מענה לפירוק.
מבנה המנוע של ELX שונה מSX ואני לא מבין מהתמונות היכן יושב מנוע הצעדים (איפשהו על המצערת כנראה)
כתבת משהו על ברגי כוכב. פרקתי שלושה כאלה (T30) ואז השתחרר לי כל בית המצערת (חלקו העליון - איפה שהקלפה). מנוע הצעדים וחיישן נוסף ישבו בתוך החלק הנ"ל המפורק אך עדיין לא הצלחתי להוציאם.
הוא תקוע ממש חזק ונראה לי שפספסתי משהו בדרך, אך ברגים נוספים לא ראיתי שם.
אודה לך מאד אם תוכל או מישהו מבאי הפורום להסביר יותר בפירוט איך מפרקים או לשלוח את החלר הרלוונטי מספר היינס אם למישהו יש.
תודה רבה
נדב.
ישן 13-04-11, 21:24   #6
אם כך המצב יותר פשוט
הפרויקט של פונטו דור 1 דומה לדור 2 שהינו בית מצערת מכני כמו שאתה מציין.
קח לינק פרוייקט ניקוי בית מצערת דור 1
http://www.fiatclub.co.il/forum/showthread.php?t=7483
בית המצערת מחולק לשלושה חלקים כך מה שאתה צריך לנקות זה את החלק האמצעי
לא לגעת בחלק העליון ששם נמצא חיישן אויר קטן עם ראש עגול.
החלק האמצעי הוא בית המצערת כשמחוץ לבית המצערת באמצע נמצא חיישן מצערת ואסור לגעת בו .
בצד נמצא חיישן מנוע צעדים עם שני ברגי כוכב קשה לפרק את זה אם אין לך ביט מתאים או שנהרס
החלק הפנימי של הכוכב .
אני ניסרתי ישר ואז פתחתי עם מברג .
חשוב לנקות את הפרפר משני הצדדים ולסובב ביד בכדי שהפרפר יפתח ואז נקה אותו וגם בציר שלו.
אם תפתח את מנוע צעדים לנקות בזהירות רק את הראש ולא להכניס לחשמל לראות איך זה עובד כי אז אתה הורס אותו.
בתוך בית חיישן המצערת לנקות היטב
מנוע צעדים lsdmthc אונו - טכני 1 17-11-09 10:40
מנוע צעדים לקופה Fiat_coupe קופה - טכני 5 04-07-09 16:26
מנוע צעדים ? moshe333 בראבו - טכני 0 25-03-09 07:37
קופה - עזרה בפירוק פילטר אויר פורום הגראז' 5 28-02-07 19:58
עזרה בפירוק משענות ראש בפונטו... פורום הגראז' 1 10-11-06 18:57
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 17:09.
