punto sx75 אחרי הרבה השקעה
ישן 21-03-11, 13:33   #11
מודל סי אי
האווטאר של מודל סי אי
תאריך הצטרפות: Jun 2010
הודעות: 137
רפי כבר דברתי איתו הוא אכן זול ובדגם שלי הוא רוצה 580 ש"ח
ועוד אמר לי שיש דגם שהמיכל בצד עולה 300 ש"ח ואפשרי לעשות לו הסבה אם יש משהו שמבין בזה , יצא לך לעשות את זה ?
grande punto
ישן 21-03-11, 13:59   #12
Amit
האווטאר של Amit
מיקום: פרדסיה
הודעות: 678
הכל אפשרי . רק צריך לבדוק אם הוא נכנס פיזית לפעמים זה עניין של מזגן מקורי או לו .
אגב אחלה חברה יש שם . רכשתי 2 רדיאטורים ממנו . באחד היתה בעיה החליף לי ללא ויכוח .
אגב תברר אם כבר על דגמים עבים יותר לרדיאטור המקורי שלך.
בשיחה איתו התברר לי כי קיים דגם עבה וכי עולה אותו מחיר . מאז שהרכבתי אותו המנוע יציב בטמפרטורה חורף קיץ . אחלה רדיאטור .
עמית
Amit מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 21-03-11, 16:41   #13
קח את הרדיאטור עם המכל בצד והכל בתנאי שהתושבות מתאימות מלמטה וחיבורי מעבה וכונס.
לדעתי לא צריך להיות בעייה תן לו גם שירכיב לך וקח את הרדיאטור העבה יותר .
כמו שאמר עמית אני לקחתי את הרדיאטור השני ומאוד מרוצה ממנו
ישן 21-03-11, 17:02   #14
אכן אביפרטס הוא בין הזולים בארץ , אם לא הזול ביותר.
אני קונה אצלו והוא שולח לי לרחובות.
הסחורה שלו מצוינת אבל ברדיאטורים יש בעיה קטנה.
בשני רכבים פונטו הייתה לי בעיה, שלא יכולתי להכניס את היונית וונטה החדשה לרדיאטור.
משום שההברגה הפנימית מנחושת, לא באה במרכז החור של הדוד התחתון.
מאחר שהיה מאוחר, נאלצתי להאדים סכין עם הברנר, ולהרחיב את הפלסטיק הקשיח.
במקרה השני צלצלתי אליו , הוא בא ונתן לי רדיאטור אחר.
כדאי תמיד לקחת יונית ולבדוק אם היא נכנסת.
ישן 22-03-11, 02:37   #15
מודל סי אי
הודעות: 137
בסוף לקחתי תרדיאטור הרגיל נעלצתי להפרד מ580 ש"ח שילכו כפרה היה נראה מאד מורכב לעשות הסבה אז ירדתי מענין
והכל בגלל שניה של חוסר רגש ביד , מקווה שזה יעויל לי לקיץ או לנסיעות ארוכות ..
תודה לכל העוזרים , חיים
grande punto
מחיר מאוורר לרדיאטור - אונו 1400 ?? gabriel אונו - טכני 8 17-10-09 00:27
האם ניתן לבצע ניקוי חיצוני לרדיאטור + עוד שאלה shachar פונטו - טכני 3 23-07-09 20:28
מאוורר לרדיאטור לפונטו 96 Lexxxa פונטו - טכני 3 28-06-09 22:41
פונטו ספייס sx רעש של בועות מרדיאטור חימום romats פונטו - טכני 1 28-12-07 21:36
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 16:17.
