הפונטו elx החדשה שלי
ישן 17-03-11, 12:42   #1
arieltsror
תאריך הצטרפות: Dec 2010
מיקום: חיפה/כרמיאל
הגלגלים שלי: punto spice ELX
הודעות: 12
מד צריכת דלק מזייף? (ELX manual)
ברשותי ELX ידנית שנת 03
מחשב הדרך נוטה לתת לי צריכת דלק של כ17 ק"מ לליטר (הרוב המוחלט של נסיעותיי הן בין-עירוניות) אך בפועל בחישוב ידני בעת תדלוק, אני מגיע בסביבות ה-13 ק"מ לליטר.
(אני מתדלק קבוע באותה התחנה, ומודד ע"י המחשב-דרך את המרחק בין תדלוקים)
יתכן שמחשב הדרך מזייף בצורה כה-חדה?
דבר נוסף, לחץ האוויר בצמיג קר אמור להיות 29 קדמי 28 אחורי, אך אני ממלא אוויר אחרי נסיעה של כרבע שעה בבין עירוני.
מה הקיזוז הנכון שאני אמור לעשות? שמעתי דעות שונות (2 PSI יותר, 4 PSI יותר..)
תודה,
אריאל
arieltsror מנותק
ישן 17-03-11, 12:53   #2
גיא .ב
מיקום: השרון
הודעות: 711
2-3 PSI יותר כאשר הצמיג חם בהחלט מספיקים.
בעת חישוב לאחר תדלוק - אתה מחלק את מספר הק"מ שעברת במספר הליטרים שמילאת בתדלוק הנוכחי? אם כן, אולי באמת קיימת בעיה במחשב דרך.
גיא .ב מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 17-03-11, 13:52   #3
eli_h1
תאריך הצטרפות: Sep 2009
הגלגלים שלי: פונטו ספייס SX
הודעות: 327
אם אפשר לשאול על פי מה עובד מחשב הדרך?
לדוגמא:
הוא מחשב את הכמות שצרך ביחס למרחק שעבר או שהוא מחשב את הכמות שירדה במיכל הדלק בפועל ביחס למרחק?
אני שואל את זה כי קודם כל גם לי יש זיוף קטן (במקום 17 16), ואני רוצה להבין ממה הוא נובע,אבל בנוסף אולי יש לך נזילה והמחשב לא מודע לזה.
eli_h1 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 17-03-11, 15:15   #4
arieltsror
מיקום: חיפה/כרמיאל
הודעות: 12
במקור פורסם על ידי גיא .ב צפה בהודעה
בדיוק כך אני מודד...
לדוגמא:
ההגיון אומר לי (וזוהי רק דעתי, לא מבוסס על מידע ודאי) שמכיוון שהמחשב ממילא מווסת את כמות הדלק המוזרם למנוע, אותו מנגנון גם מחשב את כמות הדלק שנצרכה במצטבר (פשוט עושה אינטגרציה על הצריכה הרגעית), ובהתבסס על הקילומטרז' ועל הנתון הקודם, מחשב את הצריכה המשוערת.
arieltsror מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 17-03-11, 16:44   #5
ידוע שיש סטייה בין הנתונים של מחשב הרכב, לנתונים הלכה למעשה.
אלא אם הנסיעה לאורך כל המיכל זהה במאפיינים שלה, אין יותר מידי מה לעשות.
ישן 18-03-11, 00:15   #6
m.l
תאריך הצטרפות: Oct 2008
מיקום: רחובות
הגלגלים שלי: ELX 2002 ידנית
הודעות: 95
דווקא אצלי יש כמעט אימות נתונים מלא בין המחשב מנוע לבדיקה בחילוק ק"מ לליטר, סטייה של קילומטר או 2 מקסימום!!!, (כמובן שהסטייה במחשב ללמעלה-כלומר יותר קילומטרים לליטר)
הרכב זה פונטו ספייס 2002 ELX ידנית.
m.l מנותק   הגב עם ציטוט
WORKSHOP SERVICE / REPAIR MANUAL MK2 Michael פונטו - טכני 14 28-02-16 14:21
צריך service.manual.fiat.punto.hgt command sergeant major פונטו - טכני 0 21-10-09 19:33
Fiat tempra /tipo SR manual eliko1976 טמפרה - טכני 1 15-06-09 12:14
חישוב צריכת דלק: מי מזייף - מחשב מנוע או תחנת דלק פורום הגראז' 12 07-09-06 00:27
מד דלק מזייף פורום הגראז' 12 28-03-06 00:25
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 13:58.
