HGT 2001 מחודש
ישן 16-03-11, 20:06   #11
הקרנקשאפט בסדר זה סימון אחד
מה עם ראש המנוע והסימונים שם?
ישן 16-03-11, 20:09   #12
ben_david7
האווטאר של ben_david7
תאריך הצטרפות: Apr 2010
הודעות: 455
יש פס כזה דק ויש על גלגל הקמשפט גם פס (סימון) את זה דוד הראה לי
עוד לא הנעתי סובבתי עם את הקמשפט שהרצועה מחובר ופתאום יש שלב שכמעט ובלתי אפשרי להזיז אני מפחד שזה נקודה ששסתום נוגע בבוכנה...בגלל זה לא הנעתי
שהדוושה בריצפה הלב בתקרה!
ישן 16-03-11, 20:15   #13
זהוא לחץ הקומפרסיה אם לא הרכבתה את מכסה שסתומים תוכל לראות גם שכשיש התנגדות בדיוק היכן שהקמשפט מוריד שסתום.
עשה שני סיבובים על הקאמשפט בכדי לראות שהכל תקין.
לאחר מכן בדוק עוד פעם שהסימונים חוזרים בדיוק למקום והפעל לעעעעעעעעעעזזזאל את המנוע
ישן 16-03-11, 20:18   #14
ben_david7
הודעות: 455
ח ח ח ח ח אני יבדוק את זה עכשיו.
דרך אגב מצאתי קונה ב-6 לפונטו ראה כבר את האוטו.
עכשיו יש לי 6 אלף להשקיע על הצרפתיה.
קודם כל מכנית,ראש מנוע 16 שסתומים זהה בגודל שלו לראש מנוע שלי?
יעזור במשהו?
ישן 16-03-11, 20:19   #15
לא תצטרך מנוע קומפלט של 1.6
ישן 16-03-11, 20:40   #16
ben_david7
הודעות: 455
לפרק בלוק מנוע
סופסוף משהו מענייןן. תמיד רציתי להוציא את כל המנוע החוצה
במיוחד בפגו שמאוד קל להוציא אותה מהתושבות והבלוק שלה מאלומניום אז קל להוציא אותו.
כמה אמור לעלות מנוע 1.6? על הדרך אני יימכור את שלי
וטורבו ואינטרקולר וסעפת יניקה ופליטה וצנרות ומחשב ניהול ושעון גדישה ושעון לחץ שמן
כמה הכל יכול לעלות אפשר כבר לקנות מנוע 1.6 מוגדש?
אני שואל ברצינות אני מת לעשות משהו כזה. השאלה כמה כסף זה אמורה ההשקעה לעלות.
ואי אפשר לעבור טסטים ואם בכלל המנוע 1.6 מתאים לזה
ישן 16-03-11, 21:01   #17
הדלקתה את המנוע ?
יעלה לך 10000 ש"ח במינימום.
אבל הייתי עושה את זה על יצור מתקדם יותר כי אחרת כל החלקים יאכלו לך לאט לאט
איזה מודל הרכב
ישן 16-03-11, 22:55   #18
ben_david7
הודעות: 455
לא הנעתי עדיין בגלל הטיימינג אני מפחד לטעות.
בקטע של הקמשפט נתקעתי הסימון בקמשפט . יש קו דק כזה בצד הפנימי של הראש מנוע ויש קו על הקמשפט אבל אני לא בטוח שזה הקו כי בשרטוט שדוד שלח לי זה נראה שונה,לפי השרטוט זה קצת שונה זה נמצא בדיוק בצד השני (החיצוני).
זה בערך הסכום שיהיה לי שאמכור את הפיאט,אבל אני רוצה קודם להשקיע על חיצונית.
שווה להתעסק עם זה? או פשוט לקנות דגם אחר?
שנת 98 אבל אם אני מחליף מנוע זה כבר אחרת.
ישן 17-03-11, 18:10   #19
כוון לפי התמונה, זה ראש כמו שלך.
הכניס מקדח 10 מ"מ ולא דק כמו שהכנסת לבלוק.
נו רוצים לשמוע את המנוע.
שם:  ראש.JPG
צפיות: 477
גודל:  76.0 KB
ישן 17-03-11, 19:09   #20
ben_david7
הודעות: 455
אווווו מצויין מזל מזל שהתאפקתי ולא הנעתי גלגל הקאמשפט היה בכיוון השני בכלל.
זה מה שטוב בצרפתיות אי אפשר להתבלבל מכניסים מברג בגודל מסויים עד שנכנס וכמעט ואי אפשר לטעות אפילו לא בשן.
לגביי חיזוק הרצועה מתחתי אותה במצב שאני יכול לסובב אותה אחריי המתיחה מקסימום ב-90מעלות ולא יותר (את זה למדתי מיאיר).
הכל יושב בול.
אחרי החיבור בדקתי עוד פעם שלא זז קצת הקאמשפט או הקראנקשפט ושתייהם מתאימים בהתאמה.
סובבתי קצת ידני לראות שאני לא נתקע (מצב של שסתום נוגע בבוכנה).
להניע?? אם פיספתי שן זה לא מסוכן??
איך משחררים בורג עקשן במקלחת anatge77 אוף טופיק 9 14-07-10 02:40
בורג תושבת גיר תחתונה אמיר אסולין פונטו - טכני 2 13-12-09 10:18
פונטו ספייס 2001 . עם מה פותחים בורג ניקוז שמן מנוע? 11efraim פונטו - טכני 17 11-12-07 00:04
דש בורד לפיאט טמפה תומר קניה 2 25-10-07 00:57
אני מחפש דש בורד במצב טובבב לטמפרה פורום הגראז' 0 01-09-07 01:13
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 17:31.
