זאת האונו שלי
קצת מייק-אפ ;)
HGT בשלג
עצמאות 2010 מיצפה הראל
ישן 26-02-11, 14:39   #1
m.l
תאריך הצטרפות: Oct 2008
מיקום: רחובות
הגלגלים שלי: ELX 2002 ידנית
הודעות: 95
חוטי הצתה לפונטו ספייס ELX 16V
שלום לכולם, כחלק מיישור קו קטן שאני עושה לרכב אני מאוד מעוניין להיפטר מחוטי ההצתה הגרועים שיש לי ברכב ( של אמריקן איגל!!! זוועה!) אשמח לדעת כמה אמורים לעלות חוטי הצתה מקוריים לפונטו (שוב זה המנוע 16V)
הרכב שנת 2002, המנוע רועד יחסית דיי הרבה בסרק והבנתי משיטוט באינטרנט ופה בפורום שזה יכול להיגרם מחוטי הצתה גרועים ולא מקוריים, כמו כן כשהרכב חם מאוד קשה להניע, נעשה טיפול בכבל הארקה של המצבר במוסך אך עדיין לא ניפתרה הבעיה, ומצאתי שירשור שאם אני לא טועה זה היה פה בפורום, שנאמר שאם החוטי הצתה לא מקוריים או מאיכות ירודה אז כשהם מתחממים יש קושי בהנעה (לא מוצא את הלינק כרגע)
אז כמה אמור לעלות הנושא הזה?
ומאיפה אתם ממליצים לקנות? מוסך מורשה? חנות חלפים?
את העבודה אני מבצע בעצמי, יש לי את הידע.
m.l מנותק
ישן 26-02-11, 15:21   #2
חוטי הצתה מקוריים
כאן ניתן לראות את מה שכתבתי בנושא הזה: http://www.musach.co.il/forum/showthread.php?t=771
חוטי הצתה מקוריים תוכל לקנות או במוסכים מורשי פיאט או בחנויות חלפי פיאט הבאות:
1. http://www.musach.co.il/details.asp?id=63
2. http://www.musach.co.il/details.asp?id=279
ישן 26-02-11, 16:36   #3
שלום לך מתן.
לדעתי אתה לא צריך להחליף חוטי הצתה.המנוע שלך עובד כמו שעון, אין לך בעיה של רעידות.
שהיית אצלי ודיברת על להחליף חוטי הצתה, לא התייחסתי משום שהתרכזתי בתיקון המזגן.
הכלל אומר: לא לנגוע במה שעובד בסדר".
סיפרת לי שלא מזמן החלפת חוטים. אתן לך טיפ לבדיקה עם "טעם של פעם".
הניע מנוע לטמפ' העבודה, קח חפיסת סיגריות, הניח אותה בעמידה על בית הפילטר.
אם היא לא נופלת, אין רעידות.
אם בכל זאת תחליט שאתה רוצה לקנות, צור קשר. לא צריך לנסוע לת"א.
ישן 26-02-11, 17:05   #4
gsk
האווטאר של gsk
הגלגלים שלי: bmw
הודעות: 449
אני רכשתי לפני מספר שנים. אם המחירים לא התעדכנו, סט מקורי עשוי להגיע לכ- 500-600 ש"ח אחרי מע"מ.
gsk מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 26-02-11, 17:15   #5
m.l
מיקום: רחובות
הודעות: 95
שלום לך מתן.
היי דוד, שמע פשוט הנעתי היום והמנוע מאוד רעד לי, ממש שמים לב בעין, בכול מקרה אני לא יודע מה לעשות עם הבעיית הנעה, ברגע שהמנוע חם אחרי נסיעה יחסית ארוכה מאוד קשה להניע אותו, צריך לשלב סטרטר ולחיצה בריאה על הגז וגם אז "הוא עושה טובה" שהוא מניע,
מי שהחליף את החוטים היה הבעלים הקודם והוא החליף לאמריקן איגל האלה.
ד"א - לדעתי החפיסת סיגריות תיפול דיי מהר, אבל אני ינסה
m.l מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 26-02-11, 21:04   #6
GADIB
האווטאר של GADIB
תאריך הצטרפות: Sep 2009
הגלגלים שלי: ספייס sx
הודעות: 53
אני קניתי חוטים של INTERMOTOR בכמאה שקלים מצורף קישורhttp://www.intermotor.co.uk/?p=smpeu...7ufb5qnlo94m11
תחפש חנות שמשווקת את המותג.
מאוד איכותי חפש את הדגם המדויק באתר בהצלחה
GADIB מנותק   הגב עם ציטוט
חוטי הצתה moshesh פונטו - טכני 10 02-12-10 14:41
ספייס 16V - מחיר חוטי הצתה פיני פונטו - טכני 17 04-12-09 17:44
חוטי הצתה לפונטו שנת 2000 Kfirz פונטו - טכני 2 13-11-09 14:47
חוטי הצתה alon709 פונטו - טכני 15 21-07-09 14:20
מחפש חוטי הצתה לפונטו GT spidi קניה 5 26-02-09 00:13
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 04:01.
