צמד חמד
500 אבל בגדולללללל
אונו שנת 94
נפלאות הווקס
ישן 01-02-11, 21:00   #21
גיאצ'וק
תאריך הצטרפות: Nov 2010
הגלגלים שלי: ספייס דינאמיק 16V
הודעות: 32
גם לי יש את הבעיה הזו של טורים שרועדים לקראת עצירה(ספייס 06). בנוסף לרעידות הללו של הטורים לקראת עצירה, יש לי תוספת רעידות בזמן שאני מדליק אורות או אורות חירום, כאילו כל מכשיר שצורך חשמל מכביד עוד על המערכת החשמלית של האוטו.
החלפתי לפני כשבועיים-שלושה את חוטי ההצתה, כי היה קרטוע בעת מתן הגז, היה מעין פספוס או השהייה של שנייה ותחושה של דוושת גז שלא מגיבה כראוי, שנפתרה עם החלפת החוטים. נעשה גם ניקוי בית מצערת על ידי ריסוס הספריי, ולא על ידי פירוק. לא ציפיתי שזה יעשה ניסים, אבל חשבתי שהחלפת החוטים תפתור את הבעיה. היא עזרה רק בתחום הגז וההאצה שעכשיו עובדים חלק.
לצערי, הרעידות ובעיות הטורים לא נפתרו עדיין. האוטו גם רועד לי כשאני מאט לקראת רמזורים.
מן הסתם אין לי כוח להתחיל להחליף חלקים עד שתימצא הבעיה בניסוי וטעייה, אלא למצוא את הבעיה ואז להחליף או לתקן את מה שצריך. בינתיים עוד לא חזרתי למוסך (מורשה מוכר מאוד), אשמח להצעות לבעיות אפשריות, כך שאדע לאן לכוון (מכון הזרקות, מורשה, איזה חלק להחליף/לתקן).
גיאצ'וק מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 01-02-11, 22:05   #22
יש לנקות את מנוע הצעדים. לפרק את בית המצערת מהרכב ולנקות אותו ואת מנוע הצעדים המתחבר אליו על השולחן מה שנקרא
ריסוס ספריי קרבורטורים לתוך הפרפר לא נקרא ניקוי בית מצערת ובטח שלא הייתי משלם 250 עבור "ניקוי" שכזה
ישן 01-02-11, 22:37   #23
גיאצ'וק
הודעות: 32
א. לא שילמתי על ניקוי בית מצערת, רק על חוטי הצתה.
ב. ניקוי מנוע צעדים יפתור את הבעיה? מה עלות טיפול כזה? אני מניח שימליצו כאן על משה זר בתחום הזה, תקנו אותי אם אני טועה.
ישן 01-02-11, 23:23   #24
avil84
מיקום: צפון חיפה
הגלגלים שלי: פונטו ספייס ELX 01
הודעות: 141
שילמתי 150 על ה"ניקוי " הזה 100 הלך על בדיקת המחשב.
לגבי התשלום אני גם חושב שזאת גניבה והתעמתתי עם בעל המקום אבל העדפתי לתת לו את ה150 שקל מאשר לריב ולסבך את כל העניין. אבל אני ינצל את האחריות כביכול שהוא נתן ואם אחרי החלפת החוטי הצתה ופלאגים פילטר שמן ושמן ופילטר אוויר עדיין תהיה בעיה אני יחזור אליו.אה וגם קניתי תוסף K44 שאני אוסיף מחר.
אני בד"כ לא נכנס למורשה אבל ניסיתי כמה מקומות וכל אחד נתן חוות דעת אחרת לכן חשבתי ששם הוא המקום המקצועי ביותר שיתן לי את חוות הדעת הנכונה ביותר כנראה שטעיתי.
גם פה בפורום ממליצים על המוסך הזה לכן בטחתי בו. (המוסך נמצא בחיפה)
avil84 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 01-02-11, 23:57   #25
גיא, אצלך כדאי לבדוק את הכבל שהולך מהאלטרנטור למצבר, ואת כבל המינוס של הרכב.
ישן 02-02-11, 10:58   #26
גיאצ'וק
הודעות: 32
תודה ארילו. יש אפשרות להעלות תמונה שמראה את הכבל שאתה מדבר עליו, וגם של האלטרנטור?
פשוט אני לא כל כך יודע איפה זה ממוקם ואיך זה נראה. השאלה אם אני צריך לבדוק את זה במוסך ואם זה דורש חיבור למחשב או רק להסתכל ולראות שהכל מחובר כמו שצריך?
ישן 02-02-11, 17:59   #27
avil84
מיקום: צפון חיפה
הודעות: 141
אני חושב גם שיש בעייה חשמלית אצלי של חיבור לא טוב.
לפעמים בהנעה הוא לא מניע ישר כאילו החיבור לא טוב כמו מכת סטרטר אני מכבה ומניע שוב והוא נדלק ישר המצבר חדש פחות משנה ובפעם השנייה הוא לא מראה כאילו למצבר אין כח הוא ישר מניע.
לכן חושב גם על חיבור מינוס לא טוב.
ישן 03-02-11, 14:54   #28
avil84
מיקום: צפון חיפה
הודעות: 141
עדכון..
עשיתי (לבד) טיפול 10000
החלפתי פלאגים שמן פילטר שמן מסנן אויר וחוטי הצתה.
ההרגשה עכשיו שהמנוע עובד הרבה יותר טוב.
אני חושב שהבעייה עדיין קיימת אבל הרבה פחות ממה שהיה קודם. רעידות אין אולי בין 800 ל850 אבל זה לא קריטי .
אבל עדיין כשנותנים מכת גז קטנה הבעייה קיימת.
אני רוצה לשים תוסף K44 איך מומלץ לשים אותו על פול טנק או על חצי ? איך ממלאים אותו לטנק הדלק יש מכסה בטחון לא?
ישן 04-02-11, 00:09   #29
גיא, אני מעדיף שאם אתה לא מכיר את הסיפור תתן קפיצה למוסך שיראו לך במה מדובר.
1 - אין לי ספייס
2 - אני לא מתכנן לעשות מדריך מצולם לזה כרגע.
ישן 04-02-11, 11:52   #30
Xebu
תאריך הצטרפות: Sep 2010
הודעות: 99
במקור פורסם על ידי avil84 צפה בהודעה
עדכון..
תקשיב אני לא מכונאי ולא מבין בזה יותר מדיי אבל כשאני הייתי והחליפו לי את החוטי הצתה והפלאגים אז שאלתי כזה בצורה היפוטית מה היה קורה אם הייתי מתעלם מזה ולא מגיע להחליף - אז התשובה שקיבלתי זה בשלב כלשהו זה היה מחמיר וגורם לכיבויים של המנוע (ולא רק לגימגום) ואז בשלב הרבה יותר מאוחר יכול להרוס את המנוע...
אני לא יודע אם זה מדוייק או לא - אבל זה לא משהו שאני הייתי רוצה להיכנס אליו =\
Xebu מנותק   הגב עם ציטוט
פונטו מגמגמת, 2002, 1280 סמ"ק חנן-ג'יפולוג פונטו - טכני 4 15-11-10 20:13
קלץ קרמי פונטו ספייס ברא שיפורים וקוסמטיקה 0 16-05-09 02:23
פונטו ספייס ELX אברג'ל ד קניה 15 30-04-09 23:36
פיאט פונטו ספייס 2001 VS פיאט פונטו ספייס 2003 פיאט כללי 3 01-05-07 21:19
פיאט אונו מגמגמת פורום הגראז' 16 12-05-06 16:23
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 02:18.
