ישן 31-01-11, 19:03   #1
DAN4U
תאריך הצטרפות: Jan 2011
הודעות: 12
פונטו ספייס חדשה ואיתה 2 שאלות
שלום!
אתמול התחדשתי בפיאט פונטו ספייס שנת 2002
אוטו חמוד ובמצב טוב מאוד אבל-
1. יש לי בלוח שעונים תמונה של מנורה כתומה מוהרת אבל לא מצאתי שום נורה שרופה מה יכול להיות
2.היום אחרי נסיעה ארוכה חלקה בדרך חזור נדלקה לי מנורה אדומה של משפך שמן מה זה אומר?
תודה רבה דן...
DAN4U מנותק
ישן 31-01-11, 19:11   #2
קודם כל תתחדש.
יכול להיות שיש נורה שלא מתאימה לרכב, בהספק יותר נמוך או גבוה ממה שצריך להיות ולכן הוא רושם תקלה
המנורה האדומה היא מנורת לחץ שמן, יש לכבות מיד את הרכב ולתת לו להתקרר.
בשלב ראשון לבדוק אם חסר שמן. אם כן זו הבעיה
במקרים קיצוניים יש חשש לפילטר שמן לא מקורי או משאבת שמן סתומה.
האם עשית בדיקה לפני שרכשת את הרכב?
נערך לאחרונה על ידי chesh : 31-01-11 ב 19:17.
ישן 31-01-11, 20:02   #3
DAN4U
הודעות: 12
כן בדקתי אותה והיא נמצאה במצב טוב מאוד..
אני מכונאי צבאי אז ככה שיש לי רקע
בדקתי שמן אכן חסר שמן אני ימלא בבוקר לפני תחילת הנסיעה...
ויש לי מנורה שרופה בתוך האוטו בפנל של המזגן יכול להיות שבגלל זה יש לי את המנורה הכתומה בלוח?
DAN4U מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 31-01-11, 20:28   #4
לא.
המערכת מנתרת תאורה חיצונית בלבד (להוציא את נורות המעבר)
ישן 31-01-11, 20:47   #5
DAN4U
הודעות: 12
עברתי על כול האוטו כולל הרברס והערפל לא מצאתי שום מנורה שרופה/לא תקינה
במספר האחורי הנורה דולקת אך במספר הקדמי בכלל אין נורה ובית מנורה יכול להיות שיש כאן את הבעיה?
תודה רבה חברי'ה!
ישן 31-01-11, 20:53   #6
לא מחייב שהנורה תהיה שרופה,
הנורה צריכה להיות בהספק המתאים לרכב.
תקרא כאן לגבי ההספקים המתאימים לרכבך:
http://www.fiatclub.co.il/forum/show...8229#post38229
ישן 31-01-11, 22:02   #7
mgoldst
מיקום: שם
הגלגלים שלי: Grande
הודעות: 376
תבדוק נורות אחוריות בהספק 10W ולא 5W כמו ששמים בטעות
כמוכן נורה למספר אחורי
mgoldst מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 31-01-11, 22:24   #8
נורת בקרת אורות
וכמו כן בדוק אם דולקות מלפנים 2 נורות החנייה הקדמיות הקטנות שבתוך הפנסים הראשיים ותוכל לראותן היטב בזמן הפעלה אחת בלבד של ידית האורות שמדליקה רק את אורות החנייה.
רכשתי פונטו 95 חדשה, כמה שאלות. TOMERZHR פונטו - טכני 1 14-01-11 01:19
חדשה פה. שיפורים לפיאט פונטו ספייס 2002 noastyle שיפורים וקוסמטיקה 11 13-09-10 23:24
פונטו ספייס חדשה - שאלות: הזרמת דלק, התנעה, idobi פונטו - טכני 4 01-10-09 15:57
שאלות כלליות פונטו ספייס idokarady פונטו - טכני 2 14-02-08 18:15
כמה שאלות לגבי פונטו ספייס פורום הגראז' 6 09-08-07 22:04
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 18:28.
