הפיאט 850 - פיפי
אחרי פוליש ווקס מתיש
התחדשתי באונו 1400...
ישן 19-01-11, 16:50   #1
rreiss
תאריך הצטרפות: Jan 2011
מיקום: חדרה
הודעות: 8
המלצה למוסך מכונאות לפונטו 2000 באיזור חדרה
היי,
יש לי מספר בעיות ברכב מתוכן 2 דיי רציניות:
1. האוטו לפעמים לא מניע - יש סטרטר, מצבר חדש, אחרי שמכבים את הרכב ומנסים להניע אחרי כמה דק' הוא לא מניע לכמה שעות. בבוקר הוא מניע פיקס.
2. התחממויות לסירוגין.. האוטו עבר החלפת מנוע לפני 5K ק"מ, הוספתי מים וניקזתי אוויר מהמערכת.. המצב השתפר ואחרי כמה ימים שוב לאט לאט מדרדר.. היום הזרנוק עליון פשוט השתחרר לי מהמקום בזמן שעמדתי בחניה אחרי שהאוטו היה מונע כשעה.. אחרי שהחזרתי אותו, מילאתי מים וניסיתי לנקז אויר אז מהניקוז בראש לא יצאו מים אלא רק אויר חם בלחץ, מהניקוז ברדיאטור יצאו מים בסדר, ומשהו יותר מפחיד זה שהמים עולים שהאוטו מונע. אין מים בשמן או ההפך..
אני אשמח לעצות בשתי התקלות, ובנוסף אני צריך מוסך טוב ואמין באיזור חדרה, אני הייתי אצל מוסך אגוז לפני בערך חצי שנה להחלפה של מסרק הגה ותפוחים ואני יצאתי מאוד לא מרוצה, לא עשו לי כיוון כמו שצריך וזה היה נראה כאילו הסתבכו עם האוטו חצי יום עד שבסוף נמאס להם ואמרו לי שהם סיימו..
תודה רבה,
רותם
rreiss מנותק
ישן 19-01-11, 17:15   #2
Amit
האווטאר של Amit
מיקום: פרדסיה
הודעות: 678
יש לי מוסך מצויין בקלנסואה . אם לא אכפת לך לנסוע אני אשלח אותך לשם ...
לגבי תקלות .. תתחיל משיפוץ סטרטר . והחלפת משאבת מים וטרמוסטט .
שטיפה של מערכת הקירור .
האם יש מים בשמן ? (צבע לבן )
עמית
Amit מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 19-01-11, 17:44   #3
rreiss
מיקום: חדרה
הודעות: 8
היי..
אני מעדיף משהו קצת יותר ישראלי..
חוץ מזה אין סיבה לשיפוץ סטרטר כי הוא לא מחליק והוא כן מניע לסירוגין, מדובר או בתקלת חשמל של ההצתה או בתקלת דלק.
תרמוסטט ומשאבת מים הוחלפו בהחלפת המנוע ותרמוסטט הוחלף שוב לפני כחודש.
אין מים בשמן.
אשמח לעוד רעיונות
rreiss מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 19-01-11, 19:38   #4
יש מצב לחיישן סל"ד תקול ומאפיין בסמפטום כזה
ז"א כשהמנוע חם לא נדלק וכשמתקרר פועל.
נסה את האופציה כשזה קורה לעשות ריסט למחשב ע"י הוצאת קוטב המינוס לקצר עם קוטב הפלוס
ולהחזיר למקום את קוטב המינוס
ישן 19-01-11, 20:05   #5
rreiss
מיקום: חדרה
הודעות: 8
אוקיי.. זה לא שקלתי, למרות ששקלתי חיישנים שונים כמו את החיישן קראנק. עוד משהו ששכחתי לרשום וזה חשוב ותגיד לי אם זה מתאים לסימפטומים של חיישן סל"ד תקול:
לפעמים שאני עומד ברמזור האוטו נכבה, ז"א בנסיעה הכל בסדר, אבל שאני עומד הוא נכבה, מה שאני עושה ( וזה עובד מהניסיון שכבר צברתי בתקופה שזה קורה זה ) זה לתת גז שאני עומד.
מה דעתך?
Tags
אגוז, מוסך, פונטו, הנעה, התחממות
מבקש המלצה לפחח/חנות חלפים באיזור חדרה פונטיוס פילאטיס בעלי מקצוע 8 03-11-10 12:51
איפה אפשר לעשות התקנה למערכת באיזור חדרה? tsur132 אודיו 1 30-03-10 19:22
המלצה למוסך מורשה באזור חדרה דידו בעלי מקצוע 2 21-06-09 12:53
צריך המלצה למוסך מקצועי אמין באיזור חדרה עקב כנראה בעית מחשב oren.s בעלי מקצוע 3 29-05-09 21:52
מחפש המלצה למוסך פיאט זול באיזור חיפה punto96hsd בעלי מקצוע 2 28-05-09 00:35
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 11:45.
