הנסיכה
האונו היפה שלי ..
חמישייה חביבה
ישן 15-01-11, 12:42   #1
isakovi
תאריך הצטרפות: Oct 2009
הגלגלים שלי: פיאט פונטו SX
הודעות: 19
נורית "מערכת הזרקה" בפונטו ספייס 2001
שלום לכולם, לאחרונה נידלקה לי כמה פעמים נורית אדומה שאומרת על בעיה במערכת ההזרקה. לאחר כמה שניות של נסיעה היא הייתה נעלמת והמנוע היה חוזר לעבוד כמו שצריך.
אתמול הנורית נידלקה שוב והמנוע התחיל לעבוד בצורה כבדה. מרגישים שהאוטו מיתאמץ יותר מידי.
קראתי על הנושא ורוב התקלות נובעות משסתום ה EGR .
האם ישנו שסתום כזה בפונטו 2001? והאם מישהו יודע היכן הוא ממוקם ?
או פיתרון אחר לבעיה?
isakovi מנותק
ישן 15-01-11, 17:37   #2
נורת תקלת מע' נהול מנוע
אין במכוניתך שסתום EGR.
רוב הסכויים שהתקלה הנה בסליל הצתה.
ישן 15-01-11, 18:32   #3
dor5623
האווטאר של dor5623
תאריך הצטרפות: Dec 2010
מיקום: [COLOR="Red"]*[/COLOR][COLOR="Red"]*[/COLOR][COLOR="Red"]*[/COLOR]
הגלגלים שלי: פונטו Hgt
הודעות: 129
זה צוק אוטומטי הוא עושה לך רעש של מאורר עובד רק שקר בחוץ או שלא הנעת אותו יום יומיים זה רק צוק אל תדאג הכול טוב
dor5623 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 15-01-11, 18:42   #4
dor5623
האווטאר של dor5623
הודעות: 129
ככה זה היה עושה לי בפונטו xtz 75 שנת 1998
ישן 16-01-11, 11:44   #5
משנק (צ'וק)
בכל מכוניות פיאט פונטו אין משנק (צ'וק) שקיים רק בקרבורטור ובפונטו זאת מע' הזרקת דלק ממוחשבת.
ישן 16-01-11, 15:13   #6
isakovi
הודעות: 19
אוקיי, שיחקתי אתמול עם החיישן הלמדה.
והתקלה עברה, אני מניח שהבעיה היא במגעים או שהחיישן מתחיל לזייף.
כמו כן, האם ניתן להחליף סליל הצתה בתנאי בית ?
והאם יש הבדל משמעותי בין חיישן למדה מקורי מהחברה או חילופי ?
isakovi מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 16-01-11, 18:27   #7
asafc
תאריך הצטרפות: Jan 2011
הגלגלים שלי: ספייס ELX
הודעות: 3
נדלקה לי אותה נורה, רק בצבע כתום ולא אדום. בספר רכב כתוב רק על נורה אדומה, ולא כתומה אז אני לא בטוח מה זה. צריך לציין שלפני שבועיים בערך נדלקה לי אותה נורה, וכבתה לאחר כמה ימים.
למען הסר ספק, הנורה היא זאת שמעל הABS, באיזור מד המהירות (D).
asafc מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 16-01-11, 21:27   #8
liormil
תאריך הצטרפות: Nov 2010
מיקום: בית שאן
הגלגלים שלי: hgt נסיך צהוב
הודעות: 59
מצטרף לשרשור- מדובר בפונטו HGT 2002 יורו 3
בשישי שטפתי את האוטו עם דלי וניקתי את האזור של פתח הדלק במכסה טנק הדלק כמובן עם פקק סגור היה שם מלא אבק מצטבר , בערב יצאתי עם חברים למסיבה ובדרך במהירות של 90 קבועה ורגועה המנוע הרגיש לרגע כבד ואז השתחרר כמו הרגשה של סתימת דלק ואז נדלקה לי לשניה מנורת תקלת המנועמ מש לשניה קלטתי ואתה בפוקס נדלקת ונכבית ברגע שהמנוע "השתחרר" ....אני מתדלק בתחנת דלק אחת בלבד ,תחנה שהייתי עובד בה מעל שנה ואין חשש אפילו לא קטן לדלק מהול.
האם יכול להיות ששטפתי עם הדלי בהשפרצה את פתח מכסה הדלק האם נכנס מים למיכל?
בזמן ששטפתי עם הדלי גם נכנס לי מים דרך הסאנרוף! שיורד גשם בחוץ במשך יום יומיים ברצף אין לי חצי נזילה בזמן ששטפתי עם הדלי ב5 דקות נהיו לי בריכות בתוך הרכב וטיפטופים מאזור כפתור פתיחת החלון בגג .
liormil מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 16-01-11, 22:20   #9
isakovi
הודעות: 19
טוב, לצערי הבעיה חזרה עוד פעם.. כניראה שהמשחק במגעים של החיישן לא עבד לאורך זמן..
האם ניתן להחליף סליל הצתה באופן עצמאי ? ואיך בודקים האם הסליל הוא דפוק?
קרוב לוודאי שיש שם עוד סלילים..
ישן 17-01-11, 00:00   #10
ברור שאפשר, אבל הדבר הנכון לעשות הוא לבדוק במוסך מה התקלה שנרשמת ולמה, ולא סתם להחליף חלקים תוך כדי ניחוש.
מנוע "מגמגם" - ספייס 2001 16V גיר רציף Ron_Dadon פונטו - טכני 9 15-08-10 12:20
נורית "הגה" בפונטו ספייס" נדלקה ואז כבתה zivoron פונטו - טכני 2 01-11-09 13:35
פונטו ספייס 2001, למה הכוונה ב"שמור"? him084 יעוץ ברכישת רכב 9 20-08-09 00:41
שאלה לגבי טורים "משחקים" , ספייס 2001 aflalo פונטו - טכני 4 21-03-08 14:41
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 08:13.
