פיאט 127 דור 2
ישן 15-01-11, 13:46   #1
ספייס5822
תאריך הצטרפות: Dec 2010
הגלגלים שלי: פונטו ספייס אקטיב
הודעות: 31
ניתן לפרק פנסים ראשיים?
שבת שלום לכולם,
לאחר שהשתמשתי בקיט חידוש פנסים שניתן לקנות באופיס דיפו ב99 ש"ח
נוכחתי לגלות שאחד הפנסים שלי מלא טיפה באדים מבפנים של הפנס ואני מעוניין לפרק את הפלסטיק על מנת לנקות אותו מבפנים העניין הוא שאיני יודע כיצד לבצע זאת ואם בכלל ניתן לבצע זאת באופן עצמאי אשמח אם למישהו יש ניסיון בעניין ויכול לפרט לי זאת או לפחות לשלוח שרשור של מישהו שעשה זאת בעבר.
כמו כן אשמח לדעת האם ניתן להתקין פנסי ערפל בפגוש הקדמי והיכן ניתן לבצע זאת ומהיכן לרכוש את הציוד הנדרש..מדובר על פונטו ספייס 2004 עם הפנסים הגדולים מקדימה..תודה מראש לכולכם..
ספייס5822 מנותק
ישן 15-01-11, 13:55   #2
-אודי-
האווטאר של -אודי-
תאריך הצטרפות: Aug 2010
הגלגלים שלי: GP
הודעות: 985
לעשות את זה זה ממש מסובך
הפנס עצמו סגור הרמטית
כדי לפתוח אותו צריך לחמם את הדבק שנמצא מסביב לפנס ולפתוח בעדינות, זה תהליך שלוקח קצת זמן
ניתן לחמם באמצעות פן או פשוט בתנור
ולאחר מכן צריך גם לסגור את הפנס ולהדביק טוב טוב עם סיליקון כדי שזה ישאר אטום!!!
לא הייתי ממליץ לעשות את זה על הפנסים המקוריים, כי כל טעות קטנה שתעשה דיי תהרוס את הפנס
וגם אני לא כ"כ בטוח שזה יעבור לך טסט אם תפתח את הפנס
וד"א, כדי לפרק את הפנס אתה צריך הוריד את הטמבון הקדמי
אם תחליט בכל זאת לפתוח, אז בהצלחה!
-אודי- מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 15-01-11, 14:04   #3
ספייס5822
הודעות: 31
מסתבר שסגור הרמטית זה לא!! כי אחרת לא היו נכנסים לי אדים של רטיבות לשם...ועדיין מתעניין לגבי הפנסי ערפל אם מישהו יכול לעזור...ואגב ניתן לפרק את הידית הילוכים של גיר רובוטי? התקלף לי הצבע וזה ממש מכוער..אני מעוניין לצבוע..זה ניתן לביצוע?
ספייס5822 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 15-01-11, 14:09   #4
חזית הפנס (החלק השקוף הגדול שעשוי מפלסטיק) סגור הרמטית עם דבק.
הסיבה ברוב הכמעט מוחלט של הפעמים שבגללה נוצרים אדים על חלקו הפנימי של הפנס, היא כתצואה מהבדלי הטמפ' לאחר השטיפה. הפנס קר והתאורה בפנים מחמממת אותו ולכן נוצרים האדים.
וודא שהמכסים בחלקו האחורי של הפנס סגורים היטב. ניתן גם לעבור עם סיליקון שקוף על החיבור בין הפלסטיק השקוף לבית הפנס עצמו לוודא אטימה.
ישן 15-01-11, 17:36   #5
-אודי-
האווטאר של -אודי-
הגלגלים שלי: GP
הודעות: 985
במקור פורסם על ידי ספייס5822 צפה בהודעה
יש לי פיאט בידיוק כמו שלך, אקטיב 2004 רובוטי
ואם נכנס לך רטיבות לפנס אז זה כנראה כי המכסה מאחורי הפנס לא סגור טוב
פנסים ראשיים mr_sher82 מכירה 1 15-11-10 23:23
פנסים ראשיים yhoda1234 פונטו - טכני 3 26-12-09 12:29
בעיה|מנורות ראשיים lrl23 פונטו - טכני 4 27-11-09 17:11
פונטו 2004 - פנסים קדמיים עכורים, מה ניתן לעשות? (כ"ע) RFOX שיפורים וקוסמטיקה 6 15-11-08 11:39
למכירה זוג פנסים ראשיים לאונו דור ראשון מכירה 0 14-06-07 22:41
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 00:11.
