נפלאות הווקס
ישן 12-01-11, 16:47   #1
kobi_lo
תאריך הצטרפות: Jul 2010
הודעות: 9
מזגן בפונטו ספייס לא מחמם
הייתה לי בעיה במזגן שמהיריות 1-3 לא פעלו וכמו כן בקושי חימם המזגן
החליפו לי נגד חום(במוסך רישמי של פיאט) ועכשיו המהירויות בסדר.
הבעיה היא שהמזגן בקושי מחמם , שאני מפעיל אותו הוא מחמם בסדר למשך 5 שניות ואח"כ החימום יורד באופן משמעותי (מקודם זה לא היה כך).
בהעברה למצב קירור המזגן עובד בצורה מושלמת.
אולי ככה החימום שלו ? אני לא זוכר איך החימום היה בשנים עברו
מה אתם אומרים ,זו בעיה מאוד גדולה עבורי להכניס את הרכב שוב למוסך ליום עבודה , האם זה משהו פעוט ? או משהו מסובך ?
מדובר על ספייס שנת 2002
kobi_lo מנותק
ישן 12-01-11, 16:55   #2
קודם כל בדוק שהמדחס לא פועל כשאתה שם על חימום.
החימום מתבצע ע"י חום נוזל הקירור שעובר בצינורות לרדיאטור הפנימי ברכב ואילו המזגן מקרר באמצעות המדחס. 2 מערכות שונות.
המנורה באמצע הכפתור עצמו שמסובב מהירויות
ישן 12-01-11, 17:12   #3
kobi_lo
הודעות: 9
לא ממש הבנתי את כוונתך,הבנתי שאלו שתי מערכות שונות אבל מה בדיוק לבדוק ?
לגבי המנורה , אני מניח שהתכוונת לשאול אם היא דולקת ,אכן דולקת.
kobi_lo מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 12-01-11, 17:15   #4
תכבה אותה, היא לא אמורה לדלוק אם אתה רוצה חימום.
סע קצת עם הרכב עד שהוא יגיע לטמפ' עבודה ואז תבדוק אם הוא מחמם כמו שצריך
ישן 12-01-11, 17:20   #5
kobi_lo
הודעות: 9
וואו , תודה על העזרה המהירה , אני אבדוק מחר בדרך לעבודה ואעדכן.
בכל מקרה אם זה לא יעזור , זה נראה לך עניין פעוט כמו גז או משהו שקשור לרדיאטור (שלא נראה לי ששוה לתקן)
ישן 12-01-11, 17:23   #6
בדוק את העניין הזה קודם כל, במידה וזה לא יעזור זה לא קשור לגז.
גז קשור למערכת המיזוג (קירור) ואילו החימום מתבצע על ידי נוזל קירור הרדיאטור שעובר לתוך רדיאטור פנימי. יכול להיות שהוא סתום או נותק אם הייתה נזילה בעבר.
פתח מכסה מנוע והסתכל על קיר האש (האזור שצמוד לדשבורד ובדוק האם נכנסים 2 צינורות מתוך תא המנוע אל תא הנוסעים.
בדוק שלא חסר נוזל קירור על הדרך
ישן 12-01-11, 19:51   #7
kobi_lo
הודעות: 9
עדכון , נסעתי קצת הערב וכיבית את הנורה שבכפתור , בנסיעה של 10 דק' יש שיפור בחימום
אני אבדוק מחר שאסע לעבודה שוב
ואם תהיה בעיה אעשה מה שאמרת לי
ישן 12-01-11, 19:59   #8
רק לחדד, כאשר לוחצים על הכפתור, המדחס נכנס לפעולה. כאשר בורר הטמפ' על קירור, הוא יקרר. כאשר הוא על חימום, הוא ייבש את האוויר.
ישן 12-01-11, 20:44   #9
khc
האווטאר של khc
הגלגלים שלי: DYNAMIC 16V SPICE
הודעות: 97
אין מצב שככה החימום במקור,
אצלי אפשר לצלות עוף עם החום שיוצא מהמערכת חימום.
it's O.K!
don't Fix It Again Tony
khc מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 13-01-11, 10:56   #10
חימום.
הבעיה ברכבך.
א. טרמוסט שתפוס על מצב פתוח. בבוקר כאשר אתה מניע, בדוק אם הצינור העליון שמחובר לרדיאטור
בתא המנוע, מתחמם לאחר כחצי דקה או לאחר 3-4 דקות. אם מתחמם מיד הבעיה בטרמוסטט שלא נסגר עד הסוף.
ב. הרדיאטור הפנימי סתום חלקית. פרק את שני צינורות הגומי שמחוברות לקיר האש, הזרים מים בלחץ
לרדיאטור הפנימי, כל פעם לצינור אחר עד שיעברו מים חופשי.
זהירות, לבצע על מנוע קר כדי שהמים המוזרמים לא יגעו במנוע חם.
בהצלחה.
נערך לאחרונה על ידי davidmzr : 13-01-11 ב 11:03.
המזגן לא מחמם כל כך.. aviabutbul פונטו - טכני 3 20-12-10 20:48
מזגן לא מקרר\מחמם dynamic פונטו - טכני 2 24-01-10 21:58
שאלה| מזגן בפונטו ספייס ELX2002 lrl23 פונטו - טכני 9 22-06-09 16:10
פתאום הפסיק לחמם.... פורום הגראז' 6 23-12-06 19:20
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 22:49.
