ובכן נעים להכיר עכשיו רשמית.
סקסית שלי!!!
ישן 11-01-11, 18:41   #11
M.V
תאריך הצטרפות: Jan 2011
מיקום: שפלה
הגלגלים שלי: פונטו ספייס 2003
הודעות: 38
אולי כן אולי לא, אני לא יודע ובלי קשר מעדיף שלא, כי אני כבר רואה איך אתה מתקשר אליהם ושואל אותם
אז אתה כבר לא כ"כ בטוח במוסך שלך?
M.V מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 11-01-11, 19:31   #12
ליאור23
האווטאר של ליאור23
תאריך הצטרפות: Mar 2010
הגלגלים שלי: z750L
הודעות: 1,538
כמו שאמרתי קנטרנות נטו
תעשה חיפוש וזה ממש לא סוד איפה אני מטפל.
ליאור23 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 11-01-11, 23:29   #13
ליאור, סודאי נותן מחירים טובים ללקוחות קבועים שמתעקשים על זה
חברי מועדון מקבלים אצלו הנחה של 10% בהצגת כרטיס חבר.
ישן 11-01-11, 23:56   #14
stas203
האווטאר של stas203
מיקום: אור עקיבא
הגלגלים שלי: Fiat Coupe 16VT
הודעות: 414
במקור פורסם על ידי M.V צפה בהודעה
איך יכול להיות שמוסך מקובל מאוד בארץ ובפורום הזה בפרט ובכלל כל מוסך לא מאפשר ללקוח להביא ללקוח חלקי חילוף ולהגיע למוסך ולשלם על עבודה בלבד?!
למה אנחנו צריכים לשלם פי 1.5 או פי 2 על חלקים, שהם אותם חלקים?!
ולמה לעזאזל אנחנו שותקים, ונותנים להם לעשות מה שבא להם? לסחוט לנו את הצורה, לצאת מכל טיפול במוסך נורמלי בעלות של מאות ואלפי שקלים על מה?!
אם לדוגמא יהרס לכם המעבד במחשב ותיקחו אותו לתיקון במעבדה וידרשו מכם מחיר שהוא פי 2 מהמחיר של המעבד אתם תשלחו את המעבדה הזאת קיבינימט ותלכו לחפש מקום שמכבד את עצמו!
למה לגבי רכבים זה לא ככה? למה אנחנו מתקנים, משלמים ביוקר ושותקים?! מאיפה המוסכים לקחו את הפריבילגיה הזאת לסחוט אותנו ולצאת מזה בכיף? כאילו 250 שקל לשעת עבודה זה לא מספיק? כאילו החלקים לא עולים מספיק כסף גם בלי שיכפילו לנו את המחיר שלהם?
והדבר שהכי מרגיז אותי, שאנחנו כלקוחות כבר התרגלנו למצב, אנחנו אומרים לעצמנו שאין מה לעשות. שזה המצב וככה זה תמיד היה.
אז אם תשאלו אותי, הגיע הזמן לשים לזה סוף!!
***המחירים שציינתי פה הם לא מחירים שהמצאתי זה השוואות שערכתי בין חנויות מכובדות שממליצים עליהן בפורום הזה לבין מוסכים מכובדים שגם עליהם ממליצים, ואפילו ממליצים בחום בפורום הזה.
הבעיה היא היבואן , הוא גוזר קופון שמן במיוחד על החלקים , ואתה לא רוצה לדעת איזה הוצאות יש לחברה\מוסך טוב . וזה בכול תחום , למשל יבואן של חלקי מחשב עושה כ-50% רווח , חנות רק 10-15%
וככה זה בכול תחום, במיוחד בתחום הרכב.
בשביל שעסק יתקיים ויתן שירות כמו שצריך , צריך לשלם חביבי , תאמין לי זה מנסיון.
http://www.statuscomp.co.il
stas203 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 12-01-11, 09:09   #15
כשאתה בא המטרה שלך היא לקנות אוכל, ולא דווקא לאכול אותו במסעדה(לדוג' טייק-האווי) ולכן הדוגמא שאתה נתת אין מייצגת את המצב שאני מציג.
לפי התיאור שלך, אם נמקבל את זה לעסקי האוכל, אז אתה מגיע למסעדה עם המצרכים ומבקש מהטבח שיכין לך את המנה.
אחרי זה אתה מצפה לקבל אחריות במקרה שהירקות היו רקובים.
ישן 12-01-11, 09:34   #16
תקנו אותי אם אני טועה אבל לשם כך יש ליבואן מחירון, אמנם הוא מאוד גבוה אבל הוא קובע איזה שהוא סטנדרט, אז נכון המוסך יכול לדוגמה להחליף לך ברקסים ב10 דק' ובמחירון רשום שזה לוקח שעה ולחייב אותך לפי שעה, זה כבר תלוי במוסך, אבל כאמור ישנו מחירון שיקבע את המחיר ולפיו פועלים המוסכים המורשים!
כמו כן במידה ויש כל דבר שהוא מעבר לטיפול \ המטרה שאליה הגעת למוסך, המוסך אמור להתקשר ולדווח לך על הבעיה או החלק הפגום לפני החלפתו ואתה יכול לבקש לא להחליף או לשים חלק חלופי ולא מקורי וכך אין שום הפתעות כשמגיעים לשלב החשבון.
BentzZz מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 12-01-11, 10:54   #17
רקובי
האווטאר של רקובי
הגלגלים שלי: Punto MK2 SX
הודעות: 433
לנושא הזה יש 2 כיוונים שונים:
1) כל נושא הרכב בארץ מוזנח ולא מפוקח כמו שצריך. העדר תחרות ופיקוח מאפשרים לגבות על ח"ח לרכב מחירים אסטרונומיים.
2) מוסך לא חייב לאפשר לך להביא חלקים. אתה צריך לבדוק את האפשרות הזו מראש עם המוסך, ולא סביר שכל אחד יסכים לזה, כי מדובר באובדן הכנסה. על חלקי החילוף הרי מרוויחים לא רע.
רקובי מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 12-01-11, 11:42   #18
במקור פורסם על ידי BentzZz צפה בהודעה
כל יצרן קובע מחיר לשעת עבודה. שעת עבודה לא חייבת להיות 60 דקות. זו בעצם יחידה למדידה.
לצורך הדוגמה, נניח והחלפת בלמים מוגדרת כ2 יחידות כאלה. גם אם יקח בפועל למוסך 7 שעות להחליף, הוא יגבה לפי אותן שתי היחידות.
ככה זה עובד.
המחיר שאתם רואים ל"שעתון עבודה" במוסכים מורשים, הוא קבוע לכל מוסכי הרשת, ומייצג את אותה שעת עבודה שקבע היצרן.
ישן 12-01-11, 12:26   #19
M.V
מיקום: שפלה
הודעות: 38
קודם כל, אני מצפה מטבח לדעת לזהות ירקות רקובים כשהוא רואה אותם ולהודיע לי על כך שהירקות שהבאתי עלולים להרוס לי את המנה.
שנית, אי אפשר להשוואות ירקות שהם משהו שמתקלקל אם אינו נשמר בטמפ' מסויימת או לא נצרך אחרי מס' ימים לחלקי חילוף לרכב מקוריים שמגיעים באריזתם המקורית, חדשים.
ותעשה לי טובה, בעל מוסך יודע טוב מאוד את ההבדל בין חלק מחודש לבין חלק חדש מהניילונים.
בידיוק כמו שטבח יודע את ההבדל בין ירקות רקובים לירקות טריים.
הבעיה היחידה שלהם עם זה שאתה מביא את החלקים שלך, זה שהם מאבדים בגלל זה כסף
ואתה יודע מה, שלא יתנו לי אחריות על החלקים שאני הבאתי.
רקובי,
זה שאין תחרות - זה באשמתנו.
זה שאין פיקוח נורמלי זה לא אשמתנו, אבל זה שהמחירים בשמיים זה בהחלט אשמתנו.
כי אנחנו אלופים בלהמציא לעצמנו תירוצים, שזה רק הפעם יוצא יקר, ושההבדל לא כזה גדול, ושבמקום אחר בטח היה עולה יותר... ועד אין סוף.
ישן 12-01-11, 13:05   #20
M.V
מיקום: שפלה
הודעות: 38
ליאור המוסך שלך בנתניה - יצא אחלה והסכים לי להביא את החלקים איתי.
בנוסף שאלתי לגבי העלות של החלקים, הוא הרים גבה ולא אהב את הרעיון שעושים השוואות מחירים, ברור זה הרי לא משתלם לו.
ההפרש היה כ40-50 ש"ח מהמחיר של סודמי.
שזה הגיוני מאוד ביחס למצב העגום שיש בשוק.
בנוסף אני רוצה לדבר לגבי תופעה שמוסכים לא אוהבים תחרות, הם רוצים שיבואו אליהם בלי להסתכל מה יש מסביב, כאילו אנחנו נשואים להם, ואנחנו משתפים עם זה פעולה ונותנים להם לגיטימציה להעלות עוד קצת את המחיר, כי אין מה להפסיד אז למה לא..
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 09:01.
