ישן 11-01-07, 23:13   #1
הילוכים בפונטו mk1
שלום לכולם. השאלה מופנית לבעלי פיאט מהדגם שלי + -.
ברשותי פונטו 75s העברת ההילוכים באוטו לא מתבצעת באופן חלק, מכיוון שההילוכים לא נכנסים חלק. למשל במכוניות ידניות אחרות שנהגתי, ההילוכים נכנסו ממש חלק ללא שום משהו שעוצר את הידית להכנס להילוך. ובפיאט כשמשלבים הילוך יש מן משהו שמקשה על הידית וצריך לדחוף אותה מעט (לא בכוח). יש לציין שהאוטו היה ככה תמיד וזה לא התחיל פתאום.
האם ככה זה בפונטו אצל כולם? אשמח לחוות דעת מבעלי פונטו, תודה.
נ.ב
אני יודע שלא ניסחתי את השאלה כמו שצריך, אבל ניסיתי לתאר את התופעה עד כמה שאפשר.
תודה רבה
עריכה:
ועוד משהו, האוטו אוכל קצת שמן, אז דיברתי עם המוסכניק והוא אמר שככה זה בפונטו בגלל שהיא עובדת על טורים גבוהים יש אמת בדבריו?
ישן 12-01-07, 02:14   #2
אתה צודק גם לי זה בדיוק קורה ככה מאז הילוכים קצת המעצבנת במיוחד הילוך 1 או 2 או רברס לפעמים מתבצעת חלק ופתאום בא תופעה המעצבנת שמקשה להעביר אותה ל1 או 2
גם אני רוצה לדעת למה זה קורה ומקווה שנינו נקבל על תשובות כדי לפתור את התופעות המעצבנות האלו(במיוחד שזה מאוד מעצבנת בזמן כשאתה על כביש ומאחוריך קצת לפעמים מכוניות נתקעות בגללך הילוכים מתקשות להעביר ולא מצליחים עד שזה נכנס.מעצבן!! )
והרגשתי כאילו שאני מנסה להרוס את המכלוליו של גיר או מנוע משהו כזה
יכול להיות בעיה בקלאץ או משהו שמונע מהידית להעביר?
מישהו מבעלי הפונטו גם זה אצלכם ככה?
בקשר לשמן...אין לי בעיה ומד שמן נשאר על אותה מצב כל יום שווידאתי לפעמים ולא הוספתי כלום מאז טיפול כי אין לי שמן אפילו
לא יודע למה אצלך....אולי בגלל טורים את זה אני לא יודע
אבל נחכה לתותחים מצוינים פה שיסבירו...
ישן 14-01-07, 08:48   #3
להחליף שמן גיר , לשמן 75/80
ישן 14-01-07, 12:52   #4
לשמן 75/80
תוכל להסביר מה זה אמר??
כי גם אצלי לאחרונה ההילוכים לא נכנסים באופן חלק
חשוב לציין שהחלפתי שמן גיר, הקלאץ כמו חמאה ואני לא רואה סיבה אחרת לקושי בהעברת ההילוכים אשמח אם מישהו יוכל להסביר לי מה כן יכולה להיות הבעיה
ישן 14-01-07, 14:46   #5
אני חשבתי ועד עכשיו חושב שהבעיה היא לא ממש בעיה, פשוט ככה הם ההילוכים בפונטו
אלה אם אצל מישהו זה לא ככה?
ישן 14-01-07, 15:19   #6
אצלי בבראבו זה גם לא עובר חלק אבל זה רק לאחרונה אף פעם לא היה קושי בהעברת הילוכים
ישן 14-01-07, 18:12   #7
עוד ממישהו בבעלי פונטו?
ישן 14-01-07, 20:23   #8
הוסבר מספר פעמים!!!!!!!!!!!!!!!!
שמן 75/80 הוא שמן חצי סינטטי ופחות סמיך.
אני באופן אישי משתמש בשמן זה בכמה וכמה רכבים, וכולם מרוצים...
ישן 15-01-07, 01:00   #9
נו זה יפתור את הבעיה בהילוכים התקועים כמו שהסברתי בהודעה למעלה?
ישן 15-01-07, 07:28   #10
תנסה ותראה.
זה גם לא משהו יקר, שצריך להתלבט לעשות זאת
מדובר סה"כ על ~100 ש"ח
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 17:48.
