הפיאט שלי!
HGT בשלג
punto sx75 אחרי הרבה השקעה
ישן 10-01-07, 03:27   #1
בעיה מוזרה באיוורר בפונטו
נכון יש את המצבים של מאורר (בלי מזגן) ישנם את 3 מצבי מהירות האוורר עם חימום כמובן
ואת מצב 1 ומצב 2 שניהם פתאום חדלו לפעול רק את מצב 3 עם חימום פועלת מאוד מעלה לי שערה מוזרה
ולא רק זה גם כפתור A/C של המזגן פועל עם נורה רק עם המצבי מהירת 1 וגם 2 למרות שגם הם לא פועלים ואת 3 הוא מכבה את נורת מזגן בכל זאת רק מצב 3 פועלת או מה זה?
או שזה עובד כאשר מנוע יהיה רק אם יש חימום ברדיאטור?
מישהו מבין את הבעיה מוזרה הזאת?
האם אפשר לסדר את הבעיה?
זה מתחיל לעלות לי הדאגה
ישן 10-01-07, 14:56   #2
מהירות מאורר פנימי
כנראה שנגד המהירויות של המאורר הפנימי פגום ולכן פועל רק מהירות 3 המהירה שעוקפת את הנגד.
קצת אחורנית תמצא את ספור תקון נגד מאורר פנימי בטמפרה של JENEK ובו יש גם קישור של גילי מנהל הפורום על הנגד כך שאצלך זה בדיוק הסיפור.
ישן 11-01-07, 03:46   #3
Re: מהירות מאורר פנימי
במקור פורסם על ידי רפילין
תודה על סיוע אבל לא קלטתי....תואיל להסביר לי יותר ברור איפה להתחיל ואיך לתקן את הבעיה בפונטו שלי כדי שיפעל כהלכה?
תודה על התגובתך(אתה עוזר הרבה ואני מודה לך מאוד על כך)
ישן 11-01-07, 12:39   #4
נגד מאורר פנימי
לצערי הרב, קשה ללמד חשמל רכב בהתכתבות אך קצת באופן כללי תמצא
ב www.carsforum.co.il ולחץ על לשונית חיפוש וכתוב בה פיאט אונו - בעיה במאורר ואז יעלה בתוצאות הקישור של gilgil והסברי על הנגד.
ישן 11-01-07, 20:41   #5
שזה מצריך להירשם שמה בעסה אני ירשם מאוחר ויחפש...
תודה רפי
ישן 11-01-07, 20:48   #6
להרשם?
כדי לקרוא בלבד אינך צריך להרשם אלא כדי לכתוב ולהשתתף.
ישן 12-01-07, 01:14   #7
כן יודע כי אין שמה אפשרות חיפוש אלא אחרי הרשמה יופיע לך כי אני לא רשום שמה ולכן זה מבאס אתה מבין אני יסביר לך בפרטי
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 17:07.
