ובכן נעים להכיר עכשיו רשמית.
Magnifico Punto!
ישן 02-12-10, 19:53   #1
shay11
האווטאר של shay11
תאריך הצטרפות: Jan 2010
הגלגלים שלי: פונטו HGT
הודעות: 38
בולמים נוזלים ורעש והגלגל הימני
בשבוע הקרוב אני רוצה להחליף את כל הבולמים באוטו ואת המשולשים.
1:של איזה חברה מומלץ לקנות?
2:מה עוד כדי להחליף על הדרך?
shay11 מנותק
ישן 02-12-10, 20:57   #2
ברא
תאריך הצטרפות: Oct 2008
מיקום: ארץ חובבי הפיאט
הודעות: 666
כדאי לקנות בולמים מקוריים מהחברה אם אתה לא בקטע של הנמכה
יש לבדוק את תושבות בולמים
וגם גומיות תפוחים בבת אחת אם אתה כבר מפרק
ברא מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 02-12-10, 21:20   #3
davidka
האווטאר של davidka
תאריך הצטרפות: Oct 2010
מיקום: בית דגן
הגלגלים שלי: יונדאי אקסנט
הודעות: 327
שי מה המצב?
יש לך עודף כסף?
מילא בולמים, אבל משולשים? ממתי מחליפים משולשים באוטו?
שיחליפו את הגומיות שלהם וזהו. ואם אלה גומיות שנכנסות בלחץ עם PRESS, אז שולחים לשיפוץ.
אני לא יודע להעריך במדוייק אבל נראה לי שעל משולשים חדשים אתה תשלם ה מ ו ן כסף..
בולמים טובים יש ל:
KYB
MONROE
kONI
בסדר הזה פחות או יותר גם המחירים עולים...
אל תרכיב בולמי גז, רק שמן! בולמי גז הם גימיק שלא מחזיק רבע מבולם שמן טוב.
ועוד עצה: אם אתה עושה את זה במוסך, תבקש מהמוסכניק שיפרק את שני הבולמים הקדמיים יחד ושיניח את שני הקפיצים זה ליד זה על מנת לראות ששניהם זהים בגובה.
אם הם לא זהים, בדוק אפשרות שיעשו החלפה ביניהם או שיש אפשרות למתוח את הקפיץ הנמוך יותר (השערה בלבד) על מנת שהאוטו יעמוד פיקס ישר.
אצלי השמאלי קצת עייף ורואים שהרכב נוטה.
נערך לאחרונה על ידי davidka : 02-12-10 ב 21:28.
davidka מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 06-12-10, 15:56   #4
aaabbb
תאריך הצטרפות: Aug 2010
הגלגלים שלי: אונו
הודעות: 46
בתוספת להודעה של דוד
משולשים חדשים - סדר גודל של 150-300 שקלים תלוי מאיפה הם יגיעו
בנוגע למתיחה של הקפיץ.. אפשרי למתוח אותו וצריך לדעת לעשות את זה אבל זה דופק לו את היכולת כיווץ שלו - בקיצור בשורה התחתונה לא כדאי למתוח (זה יעשה את האוטו מאוזן מצד אחד אבל מצד שני הקפיץ יאבד את הקפיציות שלו)
aaabbb מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 06-12-10, 16:15   #5
אפרות החלפה בינהם אתה רציני?
כל העבודה היא פירוק והרכבה
סט קפיצים מונרו בסביבות 800 ש"ח אצל צנטרל
משולשים מחליפים כמו שנאמר 130-150 ש"ח
ישן 06-12-10, 16:34   #6
davidka
האווטאר של davidka
מיקום: בית דגן
הודעות: 327
יאיר מה קורה?
אתה מסכים איתי שחובה לפרק את הקפיצים מהבולם? אני מניח שכן כי זה חובה.
אתה לא מחליף בולם עם קפיץ אלא רק את הבולם. הקפיץ עובר לבולם החדש.
לא לכולם יש כסף להחליף גם קפיצים וזה גם חלק שכמעט ולא מחליפים.
ככה שאם הקפיצים הם לא ראי אחד לשני, אין שום מניעה להחליף את ימין בשמאל וככה לאזן מעט את השקיעה.
נערך לאחרונה על ידי davidka : 06-12-10 ב 17:22.
ישן 07-12-10, 00:15   #7
צודק התערבב לי הבולמים עם הקפיצים
אבל אם יש שוני בניהם לא הייתי מחליף.
שמן ברקס נוזל,מהאיזור של הגלגל האחורי הימני.האם יש שם משאבה,או שזה רק צינור? shay2828 פונטו - טכני 12 09-10-09 14:39
שתי בעיות באונו - מזגן הפסיק לקרר ורעש מהחלק הימני vgb אונו - טכני 5 22-06-09 12:59
בדיחה קורעת command sergeant major אוף טופיק 0 08-11-08 18:59
בדיקת נוזלים ברכב אייל פונטו - טכני 3 10-05-08 10:24
מריאה -מים נוזלים פורום הגראז' 3 15-05-07 00:40
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 03:03.
