קצת מסלול בימי מסלול
ישן 08-01-07, 15:33   #1
פונטו ספייס, הרכב כבה בזמן נסיעה
יש לי פיאט פונטו ספייס 2002,במהלך נסיעה כבה לי הרכב וכשניסיתי להניע שוב נוצרה הרגשה שיש בעיה במגע במצבר,הסתכלתי וישנה קורוזיה על המצבר,ניקינו את הקורוזיה וניסיתי להמשיך בנסיעה,כעבור כקילומטר כבה לי שוב הפעם המנוע,גררתי את הרכב למוסך ליליאן ברחובות,לאחר שבדקו אמרו לי שאכן ישנה קורוזיה על החוטים של המצבר והחליפו לי את החלק שיושב על המצבר שמתחברים עליו החוטים.והרכב הניע ועבד.יצאתי מהמוסך המשכתי בנסיעה וכעבור 20 דקות שוב כבה המנוע,שוב גררתי את הרכב לאוטו מוסך,לאחר בדיקה נאמר לי שהרכב התחמם וכנראה נוצרה בעיה בראש מנוע שזו כבר בעיה חמורה מאוד ויקרה מאוד.
השאלה היא כזו-לא נראה לי שזה צירוף מקרים שנוצרה פתאום ההתחממות,האם המוסך לא היה אמור לעלות על הבעיה בפעם הראשונה ואולי למנוע את הנזק הגדול לראש מנוע.האם אין פה אחריות של המוסך.
ישן 08-01-07, 16:41   #2
[COLOR="Red"]*[/COLOR][COLOR="Red"]*[/COLOR][COLOR="Red"]*[/COLOR] קודם כל אני משתתף בצערך אם הדבר נכון
ואני חושב שהאחריות היא כלפי המוסך... אלא הם מוסך חאפר שהצליח להפיל אותך...
חבל שלא דיברת לפני פה המקצוענים היו מציעים לך מה לעשות ואוליי הבעיה היתה נפתרת בסכום מיזערי יותר...
יש את חברנו רפי לין, יש לו אתר עננננק של רשימת מוסכים טובים שהוא ממליץ עליהם--> http://www.musach.co.il.
לפי דעתי חכה עם העיניין של התיקון לתגובותיהם של המקצוענים ואולי הם יפתרו לך את התקלה...
בברכה
אלי
ישן 08-01-07, 17:22   #3
לאיגור שלום !
האים בדקת שמן ? יש נוזל קירור? האם המאוורר ברכב עובד?
כמה קילומטרים נסע הרכב? האם יש מוסך קבוע שאתה מטפל בו? מה לגבי שעון החום?
מהיכן אתה בארץ? איגור תן כמה שיותר פרטים על הרכב , אני בטוח שתוכל לקבל
המלצות מועילות.
בברכה איתן.
ישן 08-01-07, 18:15   #4
הרכב נסע 116000
לגבי החום, במהלך הנסיעה השעון לא הראה משהו חריג,שמן היה בסדר גמור,המים גם היו מעל המינימום.אני מרחובות ומדובר במוסך ליליאן שהוא מוסך מורשה של פיאט.
רק עוד משהו שאני לא יודע אם קשור,כשהתחלתי נסיעה הדלקתי מזגן על חום והוא עבד אך לא חימם אלא הוציא אוויר קר ואחרי כמה דקות שמעתי ממנו קצת רעש
ישן 08-01-07, 19:07   #5
אני מהצפון ולא מכיר מוסכים , אבל אם הוא מורשה פיאט אני רוצה להאמין שהוא מוסך אמין .
יתכן ובעיקבות רדיאטור סתום מאוורר אפילו לא עבד ואז הרכב התחמם, אולי הלך רק אטם ראש
ואז הסיפור לא כ"כ נורא , בכל מקרה תבקש הערכת נזק והצעת מחיר. ואים באזור ישנם עוד מוסכים מיקצועיים [רפי לין יוכל לומר לך ] תוכל לגשת אליהם ולקבל חוות דעת נוספת , דבר שיוכל לתת לך הנחה גם במוסך בו אתה כבר נמצא, התחרות בדר"כ טובה לצרכן . שיהיה בהצלחה.
ישן 08-01-07, 20:27   #6
קודם כל נתחיל מזה שזה אחד המוסכים הגרועים. אני באמת לא מבין איך המקום הזה עדיין קיים. היה לי ניסיון מר איתם עם הפונטו הקודמת שלי.
אני מציע לך להפסיק לגשת לשם כמה שיותר מהר.
בכל מקרה, לגבי הבעיה שעל הפרק. אני הייתי בהחלט מתייעץ עם רפי, אבל בוא ננסה משהו.
בקש מהם לחבר מצבר אחר, חדש כמה שניתן, אולי זו הבעיה.
איך הם הגיעו למסקנה של הראש מנוע אני לא יודע.
תעדכן מה קורה.
להבא בבקשה תן כותרת עניינית יותר.
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 02:18.
