HGT ABARTH בפוטושופ
האונו היפה שלי ..
ישן 21-11-10, 00:12   #1
komoto
תאריך הצטרפות: Nov 2010
הגלגלים שלי: ELX
הודעות: 89
צריכת דלק - גבוהה?
יש לי פונטו ELX 2001, עם מנוע שהוחלף לפני שנה.
בדקתי את צריכת הדלק (ב570 ק"מ) והצריכה היא 11.4 ק"מ לליטר.
הנסיעה משולבת עירוני(250) ובינעירוני(320). בד"כ יש רק נהג ולפעמים נוסע נוסף. לאורך 100 ק"מ הרכב נסע כשהוא מלא.
בכ70% מהנסיעות המזגן היה דלוק.
ממה שהבנתי זו צריכה גבוהה יחסית.
האם באמת מדובר בצריכה גבוהה, ואם כן מה כדאי לבדוק?
אציין שתי 'בעיות' שאולי קשורות:
1. בנסיעה איטית יש רעידות שפוסקות כשהרכב מאיץ.
2. בנסיעות ארוכות לפעמים המנוע מתחמם פס מעל החצי, ופעם אחת הוא אפי' הגיע לשני קווים מעל החצי.
תודה רבה!
komoto מנותק
ישן 21-11-10, 00:25   #2
11.4 היא לא צריכה גבוהה ןאפילו טובה בהתיחס להפעלת מזגן
מה שחשוב טפל בבעיית החום שעלולה לגרום לנזק .
בדוק החל מטרמוסטט תקול ,מאוורר עובד חלקי,ורדיאטור סתום,
אני מעריך שארמוסטט תקול וטפל בו מיידים אפילו אם תוציא אותו כדי לבדוק
בדוק אם המאוורר עובד כשחום המנוע עולה
ישן 21-11-10, 00:54   #3
komoto
הגלגלים שלי: ELX
הודעות: 89
תודה על התגובה המהירה.
האם כשהחום עולה בפס או שניים מעל החצי זה מחייב טיפול?
בספר רכב ראיתי שחום המנוע עשוי להגיע עד 3/4.
ואגב, טרמוסטט הוחלף לאחרונה.
komoto מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 21-11-10, 08:00   #4
davidka
האווטאר של davidka
תאריך הצטרפות: Oct 2010
מיקום: בית דגן
הגלגלים שלי: יונדאי אקסנט
הודעות: 327
בוקר טוב!
בעניין ההתחממות בלבד:
לדעתי זה תלוי באופי הנהיגה והטמפ' בחוץ. יתכן שבנהיגה אגרסיבית מאד, בסל"ד גבוה רוב הזמן ובשילוב של חום אימים בחוץ - הרכב יתחמם עד 3/4 כמו שכתוב בספר, כי באמת יש גבול למה שמכונה מסוגלת שידרשו ממנה. אבל בנסיעה רגועה יחסית אין שום סיבה לעליה של אפילו מ"מ מעל החצי. אם זה קורה בנהיגה עדינה, זה לא תקין. ובעניין "מה לעשות בנדון" - יאיר כבר אמר הכול.
נ.ב.
אתמול נסעתי לאשדוד לטייל קצת בנמל. היינו 4 אנשים ברכב, המהירות בכביש המהיר הייתה 110-120 די קצוב, עם מזגן, והשעון אפילו לא חשב לעלות טיפה מעל החצי. גם הלוך וגם חזור.
זה היה המדד עבורי לדעת שכל המעברים במערכת הקירור פתוחים. 555...
נערך לאחרונה על ידי davidka : 21-11-10 ב 08:04.
davidka מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 21-11-10, 10:49   #5
חום המנוע לא אמור לעלות מעל החצי באף מצב. זו התנהגות המנוע בדור שני.
לגבי צריכת הדלק, קצת גבוהה, כן.
עם הELX שלי לא הייתי יורד מתחת ל13.5 ק"מ לליטר.
ייתכן שסגנון הנסיעה שלך תובעני יותר.
ישן 21-11-10, 11:23   #6
גדעון +1
לגבי תצרוכת דלק שמעניינת אותי לפונטו 75
בתוך העיר עם מזגן בנסיעה איטית
מחוץ לעיר
ונסיעה משולבת
אצלי המצב כך:
עם מזגן 1-ל- 10
ללא מזגן בנסיעה משולבת 1-ל-12
מעוניין לקבל עוד פרטים לגבי תצרוכת דלק מי שבדק
ישן 21-11-10, 14:28   #7
komoto
הגלגלים שלי: ELX
הודעות: 89
מה היית ממליץ לבדוק:
1. בנושא החום? (הוחלף טרמוסטט, ומבדיקה שלי מאוורר עובד בשתי מהירויות - וגם רואים שהחום נעצר מתישהו ולא ממשיך לעלות)
2. בנושא צריכת הדלק?
תודה שוב לכל העוזרים.
ישן 23-11-10, 23:54   #8
komoto
הגלגלים שלי: ELX
הודעות: 89
עדכון, הייתי היום במוסך:
1. המוסכניק טען לי שהחום תקין, ופשוט מד החום עולה עד קו מעל החצי עד שהמאורר נכנס לפעולה. ובכ"א גם אם ישנה בעיה היא מינורית ואפשר לחכות איתה עד לקיץ, ואז לעשות ניקוי רדיאטור וכו'.
2. בנוגע לבעיות האחרות, הוא טען שזה נשמע כמו בית מצערת, אבל הוא עשה סיבוב על הרכב ואמר שהוא לא רואה בעייה.
האם בית מצערת לא תקין עשוי להשפיע על צריכת הדלק? מה עלותמשוערת של תיקון כזה?
ישן 24-11-10, 10:21   #9
ניקוי בית מצערת? זה עניין של חצי שעה עבודה עצמית לא מסובכת.
ישן 24-11-10, 10:35   #10
יש בדביק פרוייקט לניקוי בית מצערת.
פשוט ביותר.
Tags
חום מנוע, elx, צריכת דלק, רעידות
צריכת דלק גבוהה מאד elad1000 פונטו - טכני 39 06-10-10 00:14
צריכת דלק גבוהה אמיר אסולין פונטו - טכני 11 19-01-10 04:42
צריכת דלק גבוהה ro-e אונו - טכני 5 26-12-09 15:02
צריכת דלק גבוהה unoies אונו - טכני 3 16-04-09 20:25
צריכת דלק גבוהה s_nadav פונטו - טכני 26 01-04-09 14:37
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 08:03.
