הפונטו elx החדשה שלי
קצת מסלול בימי מסלול
ישן 13-11-10, 12:33   #11
davidka
האווטאר של davidka
תאריך הצטרפות: Oct 2010
מיקום: בית דגן
הגלגלים שלי: יונדאי אקסנט
הודעות: 327
ולא חזרת למוסך להגיד להם את כל זה?
אם כן היית, מה הם אמרו לך שם?
davidka מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 15-11-10, 06:57   #12
ohad_bravo
הגלגלים שלי: פיאט בראבו
הודעות: 28
אמרו לי לתת למנוע לסיוע לפחות 300 ק''מ שהעסק ישב כמו שצריך.
ודן תפסיק עם האובססיה שלך עם המחשב אין לי צורך להתחבר למחשב לחפש תקלות שלא קיימות
חוץ מזה אם אתה כל כך רוצה שאני יעשה את זה אתה מוזמן לממן לי את הבדיקה.
ohad_bravo מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 15-11-10, 08:32   #13
davidka
האווטאר של davidka
מיקום: בית דגן
הודעות: 327
אוהד בוקר טוב
ב-300 הק"מ שתעבור לא יקרה שום פלא שיחזיר את הדברים לתקינות.
משהו פה לא בסדר והמוסך צריך לקחת אחריות ולבדוק מה עשה לא תקין.
אם הכול נעשה לפי הספר, המנוע צריך לעבוד כמו שעון אומגה (במיוחד אם אתה אומר שלפני הטיפול הוא עבד בסדר גמור).
בלי קשר לתקלה, אם אני זוכר נכון, עליך לחזור למוסך אחרי 1000 ק"מ לחיזוק ראש.
יש רכבים שבהם לא צריך לחזק ראש אבל בכדי להיות שקט תבקש שיבדקו חיזוק בכל מקרה.
ישן 15-11-10, 11:16   #14
DAn-BP 1.8
האווטאר של DAn-BP 1.8
תאריך הצטרפות: Nov 2009
הגלגלים שלי: בתוך ה-VTECH
הודעות: 212
במקור פורסם על ידי ohad_bravo צפה בהודעה
תתחבר למחשב אתה תראה שתגלה בעיות שלא חשבת,וזה אני אומר לך בוודאות.
לגבי התשלום אין מה לעשות אתה רוצה לחפש בעיה אל תחשוב שמישהו פה יגיד לך פה באמת את הבעיה וייצא לך הכי זול בלי השקעה.
והצחקת אותי עם המימון של הבדיקה
עכשיו לעניין,בדקת את החיישן חמצן אם הוא תקין?
DAn-BP 1.8 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 16-11-10, 20:29   #15
ohad_bravo
הודעות: 28
נבדקה הפליטת גזים של הרכב והרי התוצאות:
מצב נורמלי 0.3
מצב נוכחי 0.003
מסקנה: עובד מצויין הבעיה בכיוון טיימינג יתוקן מחר ע''י המוסך שעשה את הראש מנוע.
ודן תעשה טובה פעם הבאה תפסיק לדבר שטויות אם היית מבין דבר ואפילו חצי דבר היית יודע שאין אפשרות להתחבר למחשב רכב הזה אלה רק למחשב של הכריות אוויר
אז לפני שאתה גורם לי לשאול בעלי מוסכים שאלות מפגרות כמו: כמה יעלה לי לסרוק תקלות באמצעות חיבור מחשב לרכב.. וכ''ד
תבדוק את מה שאתה אומר! ואל תטעה אנשים!
נערך לאחרונה על ידי ohad_bravo : 17-11-10 ב 06:57.
ישן 25-11-10, 12:43   #16
ohad_bravo
הודעות: 28
תודה לכל האנשים שייעצו והקדישו מזמנם לעזור לי
הבעיה נמצאה וכתוצאה מכך ישנה בעיה חדשה גדולה וחמורה מאוד!
מסתבר שהמכונאי שהרכיב חזרה את הראש מנוע כנראה איבד מצת
המצתים אצלי היו חדשים של חברת דנסון עם 2 אלקטרודות!
הוא שם מצת דנסון עם אלקטרודה אחת!
לאחר שהחלפתי את המצת בחדש
אני מתלבט כיצד לפנות למוסך האם לבוא עם התותחים שלופים או ברוגע ובנעימות
הענין הרגיז אותי מאוד עקב הזמן הכסף והטירחה בשביל למצוא את הבעיה ''המסתורית''
ישן 25-11-10, 15:42   #17
אתה רוצה להגיד שאחרי שהחלפת פלג בודד צריכת הדלק השתפרה? קצת לא הגיוני.
בעיה גדולה? שזו תהיה בעיה הכי גדולה שלך.
נערך לאחרונה על ידי Lexxxa : 25-11-10 ב 21:45.
ישן 25-11-10, 19:36   #18
master_T
האווטאר של master_T
מיקום: חיפה
הגלגלים שלי: fiat bravo 1.6
הודעות: 80
לא שמעתי על בראבו שאין בה אפשרות להתחבר למחשב רכב,אולי בשנת 87 כמו שרשום בכותרת
master_T מנותק   הגב עם ציטוט
צריכת דלק גבוהה מאד elad1000 פונטו - טכני 39 06-10-10 00:14
צריכת דלק גבוהה אמיר אסולין פונטו - טכני 11 19-01-10 04:42
צריכת דלק גבוהה ro-e אונו - טכני 5 26-12-09 15:02
צריכת דלק גבוהה unoies אונו - טכני 3 16-04-09 20:25
צריכת דלק גבוהה s_nadav פונטו - טכני 26 01-04-09 14:37
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 09:20.
