פיאט 127 דור 2
טיפו שלי חזר אלי !
ישן 14-11-10, 17:09   #1
מיקי
תאריך הצטרפות: Nov 2010
הגלגלים שלי: פיאט פונטו SX60
הודעות: 3
פונטו- קלאץ' חורק וקשה מאוד+ התחממות בעבודה עם מזגן
אני חדש בפורום, רכשתי פיאט פונטו SX60 2001 לפני כחודש.
לא ביצעתי בדיקה לפני רכישה מכיוון שחיפשתי רכב בדחיפות וכנראה שאשלם את המחיר בקרוב:
1. המנוע אוכל שמן, הספקתי למלא כבר ארבעה ליטרים של שמן והמפלס כל הזמן יורד, אין נזילות. נסעתי כ-1000 ק"מ עד כה. פעמיים כבר נדלקה לי נורית שמן מנוע וכל פעם מילאתי כ-2 ליטר. לא עברתי את המקסימום.
2. הקלאץ מאוד קשה, חורק ולעיתים קרובות אף נתקע בלחיצה ורק עם מכה חזקה הוא משתחרר. האם אדרש להחליף קלאץ' או שיש דרך לשמן שם איזה חלק?
3. הרכב מתחמם עד כמעט 3/4 כשאני נוסע מחוץ לעיר עם מזגן, בלי מזגן הוא קבוע על החצי.
4. אין ספר טיפולים לרכב והמוכר לא ציין שעשה טיפולים משמעותיים בתקופה האחרונה. על אילו טיפולים קריטיים אתם ממליצים לאור הרגישויות של הרכב? אני מוכן להשקיע סכום נכבד לצורך הנאה מהרכב לטווח הרחוק.
אודה על תשובותיכם המקצועיות.
מיקי.
מיקי מנותק
ישן 14-11-10, 17:23   #2
Xebu
תאריך הצטרפות: Sep 2010
הודעות: 99
מיקי שלום, אין לי ידע מקצועי נרחב כך שאל תסתמך על דברי כקודש.
דבר ראשון - לך עם הרכב למוסך מורשה כמו מוסך שמשון ביהוד לבדיקה כללית מא' עד ת' שיבדוק הכל (בדגש על דברים שרשמת פה) ויביא לך הצעת מחיר - וכדאי לך להגיע עם ארנק וראש פתוח כי לא נראה לי שתצא משם בזול =\
דבר ראשון בנוגע למה שרשמת - ברכב קודם שהיה לי הייתי צריך להחליף את כל המכלול קלאץ, דובר על סכום כ1500שקל.
בנוגע לשמן, תבדוק אם יוצא עשן שחור סמיך מהאגזוז... אם לא אז חייבת להיות נזילה, אין שום מקום אחר שהשמן יגיע אליו... או נזילה או שהשמן נכנס למנוע ויוצא בצורת עשן סמיך מהאגזוז, ובצורה שאתה מתאר את זה - זה חייב להיות אחד מהשניים.
הרכב לא אמור להתחמם כלכך - בלי קשר לעם/בלי מזגן... אמור להיות על 1/2 קבוע. או שחסר מים, או שקיימת סתימה ומים לא מגיעים למנוע, או שהתרמוסטט משקר - תבדוק את הנושא, חבל להזניח את זה ולבסוף לדפוק את הראש מנוע.
במוסך מורשה תבדוק אם יש תיעוד טיפולים, אם לא אז דיי אין לך מה לעשות חוץ מלנסות להתקשר לאדם שמכר לך את הרכב ולנסות לבקש היסטוריית טיפולים.. אם יש - אז תיהיה רגוע (רק על הטיפולים שרשומים שם)
בתקציר קצרצר - לך למוסך מורשה לבדיקה כללית.
ושוב, אל תסמוך על דברים אלו כקודש, חכה לאנשים נוספים
Xebu מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 14-11-10, 17:25   #3
נתחיל בהסטוריה
איזה יד
כמה ק"מ הרכב עשה
האם הרכב נקנה מתחת למחירון או מאכר.
כפי מה שאתה מספר המצב מסובך ואי אפשר לתת לך כיוון כי כל מערכת המנוע והגיר והקירור לא תקינים .
אני בעד לתת מענה ועזרה אך במצבך הייתי לכנס למוסך טוב ומומלץ פה על מוסך שמשון ביהוד כן כדאי לנסוע עד לשם לקבל אינדיקציה לטיפול +ישור קו
סע ברכה ועדכן
ישן 14-11-10, 17:34   #4
מיקי
הודעות: 3
הרכב עשה 240,000 ק"מ, נקנה ב-12.5K עם מגנזיום וצבע מכסה מנוע חדש. הרכב שמור חיצונית ופנימית אבל כנראה שהחלקים הרגישים לבלאי כבר עשו את שלהם ולכן הכיס שלי צריך לתת את הדין.
אני גר באשדוד ומפחד להיכנס למורשה כי לפני כן הייתה לי הונדה ורק נכוויתי מהמורשה.
הקלאץ' כרגע הוא הנושא שהכי מטריד אותי כי הוא נתקע באמצע נסיעה במצב לחוץ וצריך לבעוט בו על מנת לשחררו.
יש מישהו באזור אשדוד שאפשר לפנות אליו ולקבל חוו"ד מקצועית ואמינה?
שוב תודה.
מיקי מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 14-11-10, 18:34   #5
Xebu
הודעות: 99
דבר ראשון - 240K זה ה-מ-ו-ן. במיוחד אם לא קיבלת תיעוד מדוייק של טיפולים.
אבל ניחא, אין כבר מה לעשות בנושא...
ויתרת כבר על תיקון וכרגע רוב הסיכויים שתצתרך לשלם על זה... אל תעשה את זה אותה הטעות שוב וללכת לאיזה מוסך פשוט שאולי(!) יעשוק אותך במחיר ובעבודה...
לך למוסך שמשון (אם אני מנתניה הצלחתי לנסוע אליו פעם אחת - אז אתה יכול לנסוע אליו גם) יטפלו בך שם כמו שצריך ובמחיר סביר (אולי ייצא קצת יותר יקר אבל לפחות תדע שהרכב שאתה נוסע בו לא יכניס אותך לעמוד)
ישן 14-11-10, 18:55   #6
ליאור23
האווטאר של ליאור23
הגלגלים שלי: z750L
הודעות: 1,538
במקור פורסם על ידי מיקי צפה בהודעה
מיקי.
קנית חתיכת לימונדה, תהנה ממנה.
הקלאצ' זה הדבר האחרון שצריך להדאיג אותך, 4 קילו שמן ב1000 קילומטר זה היסטרי ומטורף.
כנראה שהרינגים גמורים או אטם ראש שנפרץ, אסם מכסה שסתומים שמסר נשמתו, מחזירי שמן לא תקינים שצריף להחליף, גומיות שסתומים אכולות ורק אללה יודע איפה זה מתחיל ואיפה זה נגמר.
אם תידרש לעשות אוברול או החלפת מנוע והחלפת הקלאצ' ובדיקת מצב הגיר שאולי הבעיה היא בכלל בו אתה תגיע לסכומים הזויים שייגרמו לך לחשוב אם משתלם להיכנס לזה.
בקשר להתחממות הרכב זה לא אמור לקרות וגם שהרכב מתאמץ עם מזגן הוא לא אמור לעבור את החצי. סיבות להתחממות יכולות להיות משאבת מים עייפה ושצריך להחליף אותה, מעברי מים סתומים , רדיאטור סתום, איזה מים יש ברכב עכשיו??
מתי הרכב עבר טיפול כלשהו בזמן האחרון? טיימינג או עשרת אלפים, תן לנו משהו
קלאצ' לא משמנים ידידי ואין צורך לשמן שם כלום. אם נוסיף לזה שאין תיעוד לטיפולים והמנוע עבר כמעט רבע מיליון קילומטר מצטיירת מולנו תמונה עגומה ביותר.
אבל שמע העיקר שיש ג'אנטים ומכסה מנוע צבוע, להבא עדיף להשקיע בחיפושים ולהפסיד 500 ש''ח בבדיקה מאשר אלי שקלים בתיקונים.
מוסכים שהייתי ממליץ לך עליהם באשדוד הם מוסך ביג ומוסך ארז על גלגלים ברחוב העבודה בתעשייה, שמשון מוסך מקצועי אבל הוא רחוק והוא מורשה ומחירים שם יקרים מאשר ממוסכים לא מורשים.
שמור על מצב רוח מרומם.
ליאור23 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 14-11-10, 19:16   #7
Xebu
הודעות: 99
ליאור, נוזלים זה ליטרים, לא קילו... אבל ניחא
ישן 14-11-10, 19:23   #8
davidka
האווטאר של davidka
תאריך הצטרפות: Oct 2010
מיקום: בית דגן
הגלגלים שלי: יונדאי אקסנט
הודעות: 327
מיקי.
מיקי ערב טוב..
אני מאמין שאתה לחוץ מהמצב וחסר סבלנות להבין מה קורה עם האוטו. מבין אותך.
לכן, עד שתצליח להגיע למוסך שמשון (שגם אני אגיע אליו לטיפול 130000 עוד איזה חודש וחצי), ננסה "למזער" נזקים:
אכילת שמן ברמה כזאת יכולה להגיע משלושה כיוונים: רינגים שמן גמורים, גומיות מובילי שסתומים גמורות, נזילה.
נזילה לא ראית, נשלל.
לפיכך, עשן לבן בכמויות מסחריות אתה בטח רואה. עשן לבן הוא סימפטום לשתי האפשרויות הראשונות וגם כאן ניתן לסווג: אם אתה מחזיק גז קבוע על נגיד 3000 סל"ד והעשן הלבן לא מפסיק כלל - סבירות גבוהה לרינגים. אם אחרי מספר שניות של החזקת גז העשן מתפוגג, עזוב ותן לסל"ד ליפול לסרק. במצב זה, תן שוב מכת גז ל 3000. אם יצא שוב פוף רציני של עשן לבן, סבירות לגומיות שסתומים שזה הטיפול הקל והזול יותר. במנוע של 240000 אני נוטה להאמין שמדובר גם בזה וגם בזה אבל תבצע את הבדיקות בכל אופן.
מצב הקלאץ: יש סיכוי שהשמש התפרקה לך בדיסק. זו כנראה התקיעה שדורשת בעיטה למרות שלפעמים כבל קלאץ' דפוק יכול לגרום להתקעות. קלאץ' קשה כמו שאתה מתאר הוא לפעמים סימפטום לכבל דפוק. אם הבעיה היא כן בדיסק, לא יהיה מנוס מלהוריד גיר ולהחליף קלאץ'. אם יש לך חבר מוסכניק, תוכל לצאת בנזק של חלקים בלבד: דיסק, PRESSER ומיסב לחץ של VALEO בגג לדעתי 600 ש"ח. הייתי מחליף גם כבל. בטוח שהוא כבר עייף.
מערכת הקירור לא תקינה ואני חושד ברדיאטור שלך שהוא סתום בחלקו בגלל התאור שלך. יכול להיות שפלאשינג (שטיפה) למערכת, בדגש על הרדיאטור, יביאו את המערכת למצב תקין. עדיין אין מניעה שיש לך משאבה עייפה ואכולה, תרמוסטט לא תקין ואויר במערכת.
לא אמרת איזה נוזל קירור יש במערכת,
לא דיווחת האם הרכב נוסע טוב או שהוא עצלן? האם יש צלצולים? הוא נחנק? עובד יציב בסרק?
קח בחשבון דבר נוסף: כשמנוע מעשן לבן - הממיר הקטליטי נסתם מהשמן והולך לעזאזל תוך זמן קצר. (ומשפיע מיידית על נתוני מחשב הדלק, הצריכה, זיהום האויר וכו')
נערך לאחרונה על ידי davidka : 14-11-10 ב 20:10.
davidka מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 14-11-10, 19:47   #9
ליאור23
האווטאר של ליאור23
הגלגלים שלי: z750L
הודעות: 1,538
דויד, אתה מצייר לו תמונה אופטימית מידי בקשר לקלאצ', אם תסתכל על הרכב ומצבו כמכלול יש סיכוי גבוה מאוד שהבעיה במקרה הטוב היא קלאצ' ולדעתי במקרה הפחות טוב זה גם בעיה בהילוכים של הגיר.
אגב אתה ציינת שנדלקת לך נורית שמן אבל לא אמרת עם זאת הנורית של הלחץ שמן או הכמות שמן, אתה שומע דפיקות מהמנוע?
צביקה, נהיית גבר אה, מתקן אותי בלי בושה. אני רגיל להגיד קילו בהקשר של שמן מה אני יעשה.
ישן 14-11-10, 20:06   #10
davidka
האווטאר של davidka
מיקום: בית דגן
הודעות: 327
ערב טוב ליאור!
אכן, האפשרויות כרגע הן בלתי מוגבלות, היות ואנחנו לא ממש יודעים מה קורה שם אצלו.
התמונה נראית עגומה אבל אולי יהיו הפתעות לטובה..
בעניין הקלאץ', נכון, המקרה הגרוע הוא גיר, הפחות גרוע קלאץ' והכי פחות גרוע זה כבל קלאץ'..
הכי הכי גרוע זה השילוב של שלושתם..
סתם מחשבה:
לפי הקילומטראז' הגבוה אני נוטה להמר בגדול שהרכב היה רכב חברה בתחילת דרכו, אבל למרבה האירוניה, דווקא בעלים פרטיים הם אלה שנוטים להזניח את האוטו הרבה יותר מהחברות ולכן אני גם מהמר שמה שקורה עם האוטו היום הוא תוצאה של הזנחת הבעלים הפרטיים שהחזיקו בו.
מה אתה אומר?
מקרה מאוד מאוד מצחיק עם חברת הביטוח ליאור23 פורום המועדון 2 06-07-10 16:34
פונטו, מתחממת מאוד, מנורת שמן, האם זה קשור? Roi b.e פונטו - טכני 24 25-06-10 16:21
התחממות איטית פונטו HGT assaf HGT פונטו - טכני 19 02-02-08 01:54
התחממות פיאט פונטו פורום הגראז' 6 08-07-06 20:32
עדכון חשוב מאוד מאוד לאחר החלפת הפלגים בפיאט אונו 1400 70s.. פורום הגראז' 1 11-04-06 14:36
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 06:35.
