חזור   מועדון פיאט ישראל > פורום טכני > טיפו - טכני
טיפו - טכני טכני - דגמי טיפו בלבד.
ישן 08-11-10, 08:17   #1
Tipo
הגלגלים שלי: פיאט טיפו
הודעות: 57
שעון סל"ד
לאן אני מחבר את הטכומטר כדי לקבל את הקריאה של הסיבובי המנוע
לשקע שיושב על הכויל ?! אם כן משנה לאיזה חוט?
Tipo מנותק
ישן 08-11-10, 09:40   #2
איזה מנוע?
ישן 08-11-10, 10:24   #3
davidka
האווטאר של davidka
תאריך הצטרפות: Oct 2010
מיקום: בית דגן
הגלגלים שלי: יונדאי אקסנט
הודעות: 327
שעון סל"ד
במקור פורסם על ידי Tipo צפה בהודעה
אם זה שעון בעל ארבעה חוטים אז:
אדום הולך למקור מתח קבוע על קופסת הפיוזים, על החוט הזה תוסיף פיוז של 4 אמפר.
שחור הולך למינוס (-) רצוי על המנוע ולא על השאסי.
לבן הולך לתאורה של השעונים.
ירוק הולך לקריאה של הטורים מהמחשב או כל מקור אחר. רצוי לחבר אותו על יציאת המפלג לצילינדר מס' 1. הרי השעון בסה"כ מרגיש את הפולסים של הניצוץ ובהתאם למהירות שלהם הוא יודע לחשב את הסל"ד.
בד"כ יש גם בורר מאחורה ל 4-6-8 צילינדרים. תכוון ל-4.
בהצלחה
davidka מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 08-11-10, 23:42   #4
חיבור מד סל"ד
הטעו אותך.
לא מחברים את השעון לחוט מתח גבוה של ניצוץ למצת (פלאג) וגם לא אל חוט + קבוע (אלא לחוט + כשמתג ההצתה מופעל).
יש הבדלים מהותיים אם זה מנוע 1.4 או 1.6 ואם זה הזרקת דלק או קרבורטור.
לכן כתוב מה שנת הייצור של הטיפו ונפח מנוע ולפי זה תקבל מידע מדויק יותר.
כמו כן, כתוב את צבעי החוטים של מד הסל"ד.
ישן 09-11-10, 00:25   #5
davidka
האווטאר של davidka
מיקום: בית דגן
הודעות: 327
רפי אהלן!
בקשר לחוט הסיגנל ברור שהתבלבלתי, הרי לא יעלה על הדעת לחבר אותו ל 17000 וולט... הכוונה הייתה שהוא מתחבר לכויל בצד של המתח הנמוך שמגיע ממחשב ההצתה.. שנים שלא עשיתי את זה וקצת החלדתי..
אבל בכל מקרה, הייתי שמח להעשיר את הידע ולקבל הסבר מדוע זה משנה אם זה קרבורטור או הזרקה..
הרי בסופו של דבר מגיע פולס לכויל ואותו אני רוצה לתפוס, אז מה אכפת לי מה מביא אליו את הפולס?
וגם ההבדלים שציינת בנפחי המנוע אינם ברורים לי. למה שבכלל יהיה הבדל?
תודה מראש על תשובתך!
נערך לאחרונה על ידי davidka : 09-11-10 ב 09:34.
ישן 09-11-10, 06:17   #6
Tipo
הודעות: 57
מנוע 1.4 הזרקה , אין שקעים במפלג , השקע היחיד הוא בכויל של 4 חוטים
Tipo מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 09-11-10, 12:02   #7
חבור מד סל"ד
בטיפו עם מנוע 1.4 והזרקת דלק, יש מפלג עם סליל הצתה (IGNITION COIL) אחד ואת החוט של פולס סבובי המנוע חבר אל החוט השחור שבסליל ההצתה.
לדידקה - בטיפו עם מנוע 1.6 והזרקת דלק אין בכלל מפלג ויש 2 זוגות סליל הצתה ואז שם צריך מד הסל"ד לקבל את אות סבובי המנוע ממחשב ניהול המנוע.
לכן יש חשיבות בידיעה באיזה מנוע ומע' הזרקת דלק והצתה מדובר.
ישן 10-11-10, 00:18   #8
Tipo
הודעות: 57
רפי תודה על התשובות אבל , המנוע 1.4( tipo s) הזרקה ויש מפלג בנפרד וכויל בפנרד
ובכויל ישלי רק שתי שקעים , שקע ראשון של חוט הצתה שהולך למפלג ועוד שקע של 4 חוטים שהולך לצמה
ישן 10-11-10, 14:32   #9
"מפלג" זה רוטור , צ'ובצ'יק כזה שמחלק את המתח לפלגים ברכבים עם קרבורטור.
אצלך יש כויל. בקונקטור (עם 4 חוטים שהולך לצמה) צריך להיות חוט שחור. לשם צריך לחבר.
ישן 10-11-10, 17:28   #10
חיבור לוט אות סבובי מנוע
בדיוק כפי שכתבתי קודם:
למכירה שעון סל"ד hgt מכירה 4 18-09-10 18:47
מדריך להתקנת שעון חום מנוע ומד סל"ד בפונטו דור 1 רפי לין פונטו - טכני 0 27-05-10 02:35
שעון חום קליין מולטיפלה - טכני 4 06-12-09 23:03
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 06:05.
