קצת על הצד
ישן 04-11-10, 18:43   #1
JOEEE
תאריך הצטרפות: Nov 2010
הודעות: 2
בעיה בפונטו ספייס שהאוטו קר
שלום
יש לי פיאט פונטו ספייס Mk2B ELX שנת 2005 אוטומט
יש לי בעיה שהאוטו קר (עומד במשך זמן,במיוחד בבוקר) אז שאני לוחץ על הגז הטורים עולים שומעים את המנוע קצת מתאמץ אבל האוטו פשוט זוחל ובקושי מתקדם, אחרי כמה שניות שהגז לחוץ זה מסתדר ונוסע כרגיל.
למישהו יש מושג מה יכולה להיות הבעיה?
ועוד שאלה שלא קשורה לנושא, בדגם הזה של הפונטו דור 2 יש מחשב דרך, רציתי לדעת אם אני יכול לראות שם את צריכת הדלק של האוטו.
JOEEE מנותק
ישן 04-11-10, 18:50   #2
avhyh
תאריך הצטרפות: Aug 2010
מיקום: רמלה
הגלגלים שלי: punto spice
הודעות: 129
לגבי צריכת הדלק: על המוט הימני (של הוישרים) בקצה שלו יש כפתור שרשום עליו טריפ (כמו כפתור שמדליק פנסי כיס) תלחץ עליו בכל לחיצה יופיע לך משהו אחר. ( טווח עד התידלוק הבא, טווח נסיעה מאיפוס קודם צריכת דלק ממוצעת צריכת דלק עכשווית (רק בנסיעה), זמן נסיעה וכו'.
אתה יכול גם להגדיר את התצוגה של צריכת הדלק ק"מ לליטר ליטרים ל100 ק"מ וזה דרך התפריט של המחשב דרך מכפתור הMODE מימין ללוח שעונים.
זה מוסבר בצורה הרבה יותר ברורה בספר רכב
avhyh מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 04-11-10, 19:08   #3
davidka
האווטאר של davidka
תאריך הצטרפות: Oct 2010
מיקום: בית דגן
הגלגלים שלי: יונדאי אקסנט
הודעות: 327
ניסיון עזרה
לפי דבריך דרך המקלדת יש קושי להבין אם הבעיה היא בעיית דלק (חיישן שעשוי להיות תקול) או בעיית גיר מוזרה..
אמרת "המנוע עולה טורים אבל נשמע מתאמץ" ולכן זה נראה כמו בעיה כלשהי בגיר. עם זאת, יכול להיות שההסבר שלך מובן בצורה כזו ולא זו הבעיה. בכל אופן, כדי להבין מאיפה זה בא, אני מציע כזה דבר:
כשאתה מניע את הרכב בבוקר קר, אל תתחיל לנסוע, אלא תן גז בניוטרל על מנת לזהות בעיית גמגום / זיוף / הצפה ובקיצור, עלייה לא חלקה ורציפה של הסל"ד. אם אתה מזהה תופעה כזו, כנראה שמדובר בבעיית מחסור בדלק (חיישן כמות אוויר / חיישן חמצן תקול).
אם הסל"ד עולה יפה והמנוע מגיב מצויין (גם כשהוא קר), כנראה שיש תקלה בגיר (שוב, אני נתפס למה שאמרת "מנוע עולה טורים אבל נשמע מתאמץ") ולכן אני אישית הייתי ניגש לדיאגנוזה מסודרת על מחשב..
אגב, פתאום עלה לי עוד רעיון לתקלה, אמנם נדירה אבל קיימת והיא די מצחיקה: בלם יד שנשאר תפוס ומשתחרר רק אחרי מספר מטרים. גם זה קורה. תבדוק שהרכב מידרדר כשאתה מוריד את הבלם יד לראשונה בבוקר.
נערך לאחרונה על ידי davidka : 04-11-10 ב 19:13.
davidka מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 04-11-10, 19:26   #4
JOEEE
הודעות: 2
אוקי לא חשבתי שזה יכול להיות גיר אבל כנראה שזה הבעיה מכיון שיש לי בעיה שאני יודע עליה בגיר.
הבעיה היא שכאשר מעבירים להילוך D ההילוך לא נכנס ישר אלא אחרי 2 שניות בערך ומקבלים מין מכה קלה שהילוך נכנס.
*ד''א אם למישהו הייתה/יש תבעיה הזאת ויודע אם טיפול אחר חוץ מתיקון גיר יכול לעזור שיגיד לי בבקשה (לא שווה לי להשקיע כל כך הרבה כסף בתיקון גיר מכיון שכאשר הילוך נכנס האוטו נוסע כרגיל וזה לא ממש מפריע לי)
אני ינסה בכל מקרה מחר בבוקר לתת גז בניוטרל ולראות מה קורה.
תודה רבה
JOEEE מנותק   הגב עם ציטוט
בעיה בפונטו GT 95 punto_GT95 פונטו - טכני 18 08-11-10 18:50
חלון נהג לא נפתח מתי שהאוטו חם liorwohl פונטו - טכני 10 13-07-10 18:47
בעיה מוזרה במיזוג בפונטו MK1 פורום הגראז' 16 03-06-07 11:56
בעיה מוזרה באיוורר בפונטו פורום הגראז' 6 12-01-07 01:14
בעיה עם המד מהירות בפונטו 96 פורום הגראז' 3 16-07-05 04:10
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 07:26.
